MEDIDAS CHOQUE ÁNOD...
MEDIDAS CHOQUE ÁNODO ESQUEMA AMPLIFICADOR 2M GI7B
EA1RG
#25553  - 18 septiembre, 2013 15:39
Hola a todos:
Por más qeu busco no encuentro las medidas del choque de alta de este amplificador. Pone L/4 pero cuál es L??
Creo que es:
Diámetro bobina: 1cm
diámtro del hilo: 1mm
espiras???
JM
Por favor, ver el adjunto en pdf con el esquema
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2863/EB1ERK.pdf
EA7UH
#233314  - 18 septiembre, 2013 16:50
Creo que es un cuarto de onda o sea mas o menos 49cm bobinada sobre for de icmcon hilo de 1 mm
EA7UH
#233315  - 18 septiembre, 2013 16:51
quise poner sobre forma de 1 cm con hilo de 1mm
#233316  - 18 septiembre, 2013 17:17
L = Lambda, supongo.
EA1RG
#233323  - 18 septiembre, 2013 18:56
Hola a todos:
Creo que pensamos más o menos lo mismo los que contestaron al hilo. Si L significara la longitud de onda, estaríamos hablando de 49cm +- pero es de entender que no puedo poner un choque de 49cm dentro de la cavidad.
He buscado por internet todos los amplis de vhf que pude ver y más o menos los choques sulen ser de:
1- 20esp, D=10mm , d=1mm y L=40mm
2- 50esp, D=7mm , d=0.8mm y L=40mm
3- 44esp, D=8mm, d=1mm y L45mm
Aprovecho el hilo para preguntar por los que tengan un amplificador de vhf con gi7b y quieran contactarme via email, redes, telf,etc.. me gustaría tenerles de referencia para dudas y preguntas.
JM
#233326  - 18 septiembre, 2013 19:03
Yo supongo que se refiere a la longitud del hilo, no el largo de la forma.
EA1RJ
#233327  - 18 septiembre, 2013 20:47
Hola, como dice Máximo, los 49 mm hay que bobinarlos sobre una forma de 10 mm de diámetro y con cable de 1 mm de diámetro.
si calculamos la longitud de un circulo de 10 mm de diámetro, 2 x pi x r, tenemos que cada vuelta en el choque mide 31,4 mm así que necesitamos 490/31,4= necesitamos un choque con 15,6 espiras (16), y como el hilo es de 1 mm de diámetro, pues el choque te medirá 16 mm mas lo que pongas de mas en el soporte. (En realidad el diametro es de 11 mm teniendo en cuenta el cable, vuelve a hacer los calculos).
Al ver el esquema me sonaba mucho y buscando en mi wikipedia particular de radio lo he encontrado, en la siguiente pagina del artículo, se ve el choque entre el final de la cavidad y C4, un poco mas a la derecha tienes L4 y marca 35 mm en la parte vertical y esta es mas grande que el choque.
Es un ampli de DL8UA, en mi PDF no se ven bien las fotos, si me puedes mandar a mi correo el articulo entero te lo agradecería.
Este ampli creo que lo ha construido EA5EH, prueba a ver si el te puede decir algo.
EA1RG
#233328  - 18 septiembre, 2013 21:06
Pues reconozco que lo que menos pensaba era en los 49cm de longuitud de hilo, como todos los esquemas dan "L". Bueno , a veces uno está con la cabeza en otras cosas.
Enrollé los 49cm sobre una forma de 1cm y me sale:
17esp, D=1cm, d=1mm, L=22mm
Voy a probar... gracias.
JM
EA1RG
#233348  - 18 septiembre, 2013 23:30
Hola Ricardo:
He buscado por todos lados y lo que más se parece es esto:
http://www.9a2gb.net/photo-albums-9a2gb/?wppa-album=2&wppa-photo=15&wppa-occur=1
Jm
