Mecanismo elevación...
Mecanismo elevación y bloqueo mástil para desmontar rotor
EA2EJL
#353520  - 26 septiembre, 2020 08:28
Buenos días, estoy ultimando los trabajos para instalar una torreta y quisiera contar con vuestra experiencia de cara desmontar el rotor de la torre, por avería o cambio. Cómo mantenemos el mástil en una posición (altura) que permita extraer y volver a montar el rotor, a la vez que quede bloqueado el giro de la antena mientras se sustituye el rotor.
Antonio del Val
EA2EJL
____
El problema del mundo no es que la gente sepa demasiado poco, sino que sepa muchas cosas que no son ciertas. Pinker Steven, 2007.
EA5ZJ
#353522  - 26 septiembre, 2020 09:53
Con un rodamiento yaesu evitas la carga vertical en el rotor.
Con los tornillos aprisionadores de la torre, evitas que gire.   Si no hace viento, claro.   Si lo hace......ya veremos.
EA3FNM
#353550  - 26 septiembre, 2020 15:43
Si el mástil tiene agujero pasante como los de fijar el ensamblado de los mástiles ponle una barra y se bloqueará. Si no lo tiene una solución podría ser hacérselo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#353552  - 26 septiembre, 2020 16:55
Antonio, yo lo he hecho así hace unas semanas (2 veces) :
Aflojo el mástil del rotor.
Preparo el tornillo del cojinete superior para que con media vuelta apriete el Mástil una vez que suba, eso lo hago agarrando su cabeza con una llave de mordaza (o una llave de vaso)
Preparo un listón de madera de unos 2-3 cms de grueso y unos 10cms de ancho y unos 20 cms de largo. Mi torre es 180.
Subo a pulso el mastil+antenas hasta sacarlo del rotor y aprieto tornillo.
Intercalo la madera por encima del rotor para que descanse el mastil+antenas.
Sacó el rotor.
Operaciones inversas para volver.
No me preocupa que las antenas se giren. Cuando todo esté en su sitio de nuevo, me aseguro de que el rotor señala el N, giro el mastil+antenas al N con la brujula y aprieto el rotor.
Yo tengo 3 directivas en un 3010, de 2 m, de 6 m y de 4 m.
Sí pesa mucho hay truco: un taladro al Mástil y con un cable y una polea superior, todo puta madre, arrrriba.
Todo yo solo. Con estas manos.
Suerte.
https://photos.app.goo.gl/wC7aimhYWCgMsSGX8
EC4T
 EC4T
#353553  - 26 septiembre, 2020 16:56
Como bien te dice Jordi, una vez que saques el mástil del rotor, tienes que apretar los tornillos que hay arriba de la puntera, de esta forma queda fijo el mástil y puedes manipular el rotor, y si tienes la precaución de marcar la posición en la que esta colocado, ya no tendrás que volver a orientalro.
torreta enchufable puntera rotor 1 5 metros
jaula estandard por rotor de antena
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EA2EJL
#353576  - 27 septiembre, 2020 10:36
OK. Bueno, por lo que me habéis comentado, y en mi caso, con un peso del conjunto mástil-antenas de unos 100kg voy instalar en un tramo intermedio de la torre (que utilizaré como tramo superior), por encima del rotor dos cojinetes Yaesu GS-065. Haré una perforación al mástil por debajo de la placa de apoyo del primer cojinete (situado entre el cojinete superior y el rotor) y utilizaré dos tensores enganchados a la parte inferior de esa la placa de apoyo, para elevar el mástil. Aprovechando esa perforación en el mástil, también puedo atornillar una pletina para bloquear el giro, que, por el otro extremo de la pletina, se puede sujetar a uno de los tubos verticaesl de la torre mediante un abarcón. Es una torre Televes 360. Para mantener el mástil elevado, colocaré un pasador por encima del rodamiento (Tendré que hacer otro agujero al mástil en ese punto, pues no me fío de que los tornillos de los cojinetes aseguren verticalmente esos 100kg.
Es la mejor forma que se me ocurre, después de escucharos, para tener bajo control el trabajo de retirar el rotor, teniendo en cuenta esos 100kg que habrá que hacer subir y bloquear.
Antonio del Val
EA2EJL
____
#353593  - 27 septiembre, 2020 15:06
Madre mía. Pues sí. Yo, insisto en que el giro, si no se pone borde y empieza a dar vueltas, no es problema luego apuntarlo al N. Pero ya veo que lo tienes controlado.
Así, como idea, para lo sucesivo, quizá poner un sistema como el que dices de sujeción de un cable. Polea, cabrestante o motor ad-hoc.
Si viste la torre que puse en la foto, hasta este año, abril tuve solo una puntera con rotor, sujeta, aproximadamente donde se ve ahora la puntera de la torre que aparece en la foto. En ese caso, la puntera+rotor+antenas era toooooda abatida hacia el suelo. Lo hacía con el coche. Tenía una argolla arriba, pasaba una cuerda putamadre y tiraba-bajaba con el coche.... claro que lo tengo en mi casa del pueblo. Nos ha jodío.
Un posible motor en plan cabrestante con poleas putamadre, cable acero, etc... ahí lo dejo.
Es que yo ahora me lo curro todo solo. En su tiempo, en SG capital tenía un colega que me ayudaba. Ya no.
Sugerencia que ignoro, obviamente: Yo no taladraría más que lo justito el mástil para no deteriorar sus prestaciones.
Eres fenomenal, Antonio, adelante. Lástima no estar ahí para ayudarte personalmente en persona. 😉
EA2EJL
#353602  - 27 septiembre, 2020 18:41
@ea1cn
Gracias Diego. Ya tienes razón, aunque es un mástil de 50mm de diámetro exterior con pared de 7mm, voy a mirar si encuentro un collar de bloqueo para colocarlo sobre cojinete, en lugar de hacer ese taladro. De todas formas, aunque el objetivo es evitar taladrar el eje en ese punto, ese agujero no debería ser crítico, porque hasta el final de la torre aún quedarán sobre 1,4m de mástil, antes de salir voladizo.
Esta publicación fue modificada hace 5 años 3 veces por EA2EJL
Antonio del Val
EA2EJL
____
