ME VALDRIA PARA HAC...
ME VALDRIA PARA HACER UNA TORRE??
EC1AJL
#15928  - 9 julio, 2011 18:18
Hola a todos
en una visita al chatarrero encontre esta estructura tubular cuadrada que consiste en lo siguiente:
dos tramos de escalerilla de tubo galvanizado de diametro 50 mm y 2 mm de grueso, la separacion entre los peldaños es de unos 40 centimetros a su vez esta unida mediante unos tubos de diametro 35 mm y 2 mm de grosor formando todo ello una estructura tubular cuadrada de 35 x 35 centimetros tambien consegui otros dos tramos de escalerilla aunque estos estan sin soldar entre si, uniendolos todos en total serian 12 metros
quisiera aprovecharlos para hacer una torre autoportante de 12 metros de altura con un carrito lateral con ruedas perimetrales , etc
quisiera saber si la estructura seria valida y como puedo calcular la cimentacion que me hace falta para soportarla, con antenas y demas
un saludo
ec1ajl
ricardo
oviedo
EC1AJL
#154945  - 9 julio, 2011 18:18
EC1AJL
#154946  - 9 julio, 2011 18:19
EC1AJL
#154947  - 9 julio, 2011 18:20
EC1AJL
#154948  - 9 julio, 2011 18:20
EA1BE
#154954  - 9 julio, 2011 19:11
Hola a todos:
Uff Ricardo que pregunta, la cuestión es delicada, tendrías que ver la "calidad" de las soldaduras y pasar las dimensiones de la estructura metálica a un programa que arroje datos sobre la resistencia de la misma, yo desde luego "a pinrel" no me mojo.
Para ver las dimensiones de la zapata tienes el programa CIMENTA.EXE y lo puedes buscar por C_CIMENTA, de todas maneras si no lo encuentras te lo mando yo.
También tengo los planos de una torre auto-portante cuadrada con los cálculos terminado.
Un cordial saludo.
Ángel (ea1be)
Vigo
#154955  - 9 julio, 2011 19:55
Yo supongo que si son tubos de 50mm son buenos para hacer la torre de 12m de altura. Eso si, todo depende de dos cosas, la zapata que le hagas y la resistencia al viento que haga lo que le pongas arriba.
Lo primero tienes que llevar eso a galvanizar, en caliente. Limpiar bien esas piezas algo oxidadas, si hace falta repasar alguna soldadura, si vas a soldar algo más para el carrito, etc. y luego llevarla a galvanizar.
Con el programa Cimenta puedes averiguar la zapata, pero para hacerte una idea, mínimo 1 x 1 metros de lado y casi 2m de profundidad. Profundidad no se le da más, pero ancho puedes darle 1.5 x 1.5 para mayor seguridad.
Luego depende lo que pongas arriba, pero si le pones carrito, se supone que lo vas a bajar cuando haya temporal, por lo que no debería de haber problema.
C-Cimenta
EC1AJL
#154949  - 9 julio, 2011 20:10
hola de nuevo
gracias por la informacion , buscare el programa ese para el calculo de la cimentacion
referente a las soldaduras he visto alguna en mal estado , pero antes de ponerme a hacer cualquier reparacion quiero saber si me valdria para el uso que quiero darle , si no va de nuevo a la chatarra, segun me dijeron en la chatarreria lo usaban como refuerzos en estructuras de andamiaje de facahadas
un saludo
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA8JK
#154950  - 9 julio, 2011 20:49
en mi modesta opinion de cerrajero con 26 años de esperiencia lo que son las lodaduras !aparentemente! estan bien. En cuanto al carro deberias sobre todo de una ves los unas uno con el otro que te queden lo mas derecho posible y en prinsipio deveria de funcionarte perfectamente. encuanto ala sementacion ya es cosa de alguien que tenga mas esperiencia en ese tema pero por lo menos 1.50 enterrado para 12 metros fuera no estaria nada mal un saludo y espero haverte ayudado 73s y suerte
EC1AJL
#154951  - 13 julio, 2011 22:41
hola de nuevo
referente a la cimentacion queria saber lo siguiente , si seria mejor enterrar parte de la torre o mejor colocarle una placa de anclaje y esta atornillada a la base de cimentacion
digo esto por que tengo otra torre tipo tendido electrico en la cual lleva una aparte enterrada pero esta formada por angulares , esta al estar formada por tubos huecos no se si influira para que se oxide primero o que tenga menos resistencia
a ver que os parecede
un saludo
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA1FCH
#154956  - 14 julio, 2011 04:35
EA1BE escribió:
Hola a todos:
Un cordial saludo.
Ángel (ea1be)
Vigo
Hola Angel:
He buscado el software y me da error de que no puede descargarlo. ¿Me lo puedes enviar?
Muchas gracias.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA1R
 EA1R
#155424  - 15 julio, 2011 00:10
Hola, te he enviado un privado. 73
EA1BE
#155581  - 15 julio, 2011 05:59
Hola a todos;
Mandado Pedro, pongo a tu disposición una memoria con una torre de estas para teleco, no dudes en pedírmela y la adapto a tus necesidades.
Ángel (ea1be)
Vigo
EC1AJL
#154952  - 15 julio, 2011 07:09
hola de nuevo
Gustavo ya te he respondido
Angel a ver si me la puedes enviar a mi tambien , tengo el mismo problema, el software me da error
un saludo
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA1BE
#155590  - 15 julio, 2011 13:59
Hola a todos;
Ok Ricardo, con mucho gusto pero necesito tu correo electrónico.
Tengo planos de torres de celosía en formato DWG (autocad), quien los necesite se los mando.
Un cordial saludo.
Ángel (ea1be)
Vigo
#155631  - 15 julio, 2011 15:12
Ángel, yo estaba buscando esos planos, de torres en celosía.
En ese formato me sirven.
Si eres tan amable...
Muchas gracias
EA1BE
#155635  - 16 julio, 2011 07:29
Hola a todos:
Hola Máximo, es un plano general sin detalles, para lo que tu quieres no te sirve, ten por seguro que si lo tuviese no haría falta que me lo pidieras, ya lo tendrías en tu correo.
Si lo consigo te lo mando, tengo un compañero que tiene una sin colocar, tirada en el suelo, si quieres te la mido y te hago el despiece.
Los que tengo en la actualidad son unos ficheros para hacer las memorias y presentar en teleco.
Un cordial saludo a todos.
Ángel (ea1be)
Vigo
Ángel (ea1be)
Vigo
EC1AJL
#154953  - 16 julio, 2011 07:33
hola de nuevo
Angel mi correo es :
ec1ajl@gmail.com
#155713  - 16 julio, 2011 09:12
Ángel, no te preocupes.
Al principio pensé que era otra coas, luego ya caí...
A todo esto, los ficheros que se bajan de tu página dan error, no se abren.
EA1BE
#155715  - 16 julio, 2011 14:28
Gracias áximo, hace tiempo que no la toco y tengo que darle un repaso completo poner todo de nuevo y colocar unas cuantas memorias nuevas.
Repito cuando quieras tomo medidas y te paso el despiece de la torre.
Ángel (ea1be/m)"en Lalin"
Vigo
