Buenas tardes ,
Os explico , tengo mi estación una 991A con una fuente de alimentación externa , antenas directivas de v y h verticales y dispolo Hf , funcionaba todo correctamente , acabe un concuso de VHF en marzo creo recordar y lo paré.
Al cabo de 15 días ( sin cambiar nada) arranco la fuente , el equipo le doy a tx a través de HRD y hace pa pa pa pa y empieza a salir humo y lo pago todo , lo envió donde la compré y me dicen que los finales están fundidos, me lo reparan y me lo envian.
Cuando voy a poner el equipo me doy cuenta que cuando voy a conectar el pl al equipo veo que salta chispa , empiezo hacer pruebas y es con todas las antenas , no lo llego a conectar , lo tengo parado.
Tengo el 818 pruebo con su cargador y con la fuente y salta también , únicamente no salta si trabaja con la batería interna.
Cambio el enchufe le doy la vuela y sigue igual
Me podéis ayudar ?
Atentos Saludos
Sergio
EA3GPK
JN01PD
Saludos Cordiales, Best regards
EA3GPK
Sergio
JN01PD - Tarraco
¿Entonces desde donde saltan chispas es del coaxial al equipo?
A mí me pasa con las típicas tormentas secas ... por lo que dejo los coaxiales desconectados.
Si acerco el vivo del coaxial por ejemplo al radiador, saltan que no veas.
Este video lo grabé recientemente:
https://photos.app.goo.gl/FK2QFXC1UHo9UkYT6
Puede ser que en ambas ocasiones tuvieras mucho aire de tormenta próxima?
Cuando alimentas el equipo a la Red, la estática tiene por dónde descargar, pero si está alimentado por batería, no.
Es una suposición.
A ver Sergio, a si a bote pronto: ¿ Has mirado que ningún desaprensivo te haya conectado algún cable de electricidad a las antenas y/o bajantes? Revisalo todo y asegúrate de que todo esta correcto. Prueba a conectar la 991 a un simple cable y ver que pasa. Con un tester mira la tensión que saca la fuente.
Ves paso a paso y comprobando todo. Y ten en cuenta que ayer cayo una buena tormenta en nuestra ciudad
Hola buenas , no termino de entenderlo , puedes pasarnos un vídeo ?
Saludos .
Ea5z Ángel
Y mira tension en em cable... se que es una tonteria excepto si un desaprensivo ha conectado algo al cable de antena.
Por cierto las chispas saltan del.vivo o de la masa de antena??
"Algo raro" por tierra?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Buenos días a todos. A mi me ha pasado de todo. Lo que dice Antonio de las tormentas fue lo primero, recién sacado el indicativo, 1978, y en mi piso de Alcalá. En SG aquí, no había TT y con el primer PC (IBM PS2) descubrí tensiones entre calefacción central, carcasa y conectores PL de 75VAC así que seguí el consejo del técnico de IBM y uni todo con todo y al radiador de la calefacción. Se acabó. Sólo cuando hay tormentas quito el coaxial de las emisoras.
Ya hay TT y nos están arreglando el sistema de calefacción central, poniendo llaves termostaticas y medidores-contadores para el pago individual y aparecen mis “conexiones” a TT. Volverán a su sitio.
En el pueblo, mandé poner varias picas de TT y tengo una específica para la torreta, sigo con “todo unido” y en tormentas desconecto PLs.
Sergio, cógete el polimetro y mide y nos cuentas. Cuidado.
Lo que habría que estudiar es como poder aprovechar esa corriente estática, con lo cara que se está poniendo la energía eléctrica sería una pequeña ayuda, sería hacer algo parecido a lo de las películas de regreso al futuro....
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
Hola Sergio, no se si vives en un bloque de pisos, pero por lo que explicas, y suponiendo que tienes una torreta o mástil metálico dónde estan instaladas las antenas, y suponiendo que las antenas estan conectadas a la toma de tierra general del edificio, pudiera ser que algún vecino tenga el interruptor diferencial de su domicilio puenteado o en mal estado, y te esté llegando a tí a traves del coaxial via toma tierra de la antena. No es la primera vez que por una derivación a tierra de alguna instalación eléctrica en mal estado dé problemas de tensiones equipotenciales en todo el edificio, (grifos que dan calambre etc ). A veces incluso me han comentado que el problema puede estar incluso a varias calles de distancia. Si tienes un destornillador buscapolos prueba de comprobar primero si tu antena o coaxial llevan tensión, o con un tester medir entre el coaxial y una ventana metálica o algo que no esté conectado a la tierra del edificio para tener una tierra de referencia. Usa guantes de protección por si acaso.
Suerte.
73, Joan
QRV 121.750 -119.650 khz AM
Maó, Illes Balears
Joder, Juan, eso que dices es acojonante. ¿Y cómo lo resuelve él, qué puede hacer? Vale, lo del buscapolos es perfecto pero, ¿Qué hace entonces, unir todo-todo con su TT? No sé. ¿Cómo podría descubrirse un diferencial mal, como has comentado?
Muchas gracias, también me interesa, por aprender, claro. Un cordial saludo.
Sergio vive en el campo, en una casa unifamiliar.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Joder, pues igual, no sé, aplicar todo lo que dije en mi último párrafo. Y quizás revisar su instalación eléctrica (después de lo dicho por Juan. 😳)
Una chispa entre conector y equipo es algo habitual, se debe a la descarga a tierra de la electricidad estática acumulada en las antenas y el cable, si el equipo no tiene conexión a tierra o a la red eléctrica solo pasa una muy pequeña corriente justo para cargar el equipo al potencial de las antenas, y por eso no se aprecia chispa. Si vives en el campo a cierta altura y despejado tienes más posibilidades de que ocurra.
Esto es peligroso para la salud tuya y de los equipos, puede dar una sacudida importante, lo que hay que hacer es evitar que se acumule carga derivando a tierra antes de entrar en la vivienda.
Para equiparar los potenciales en CC de los 2 polos de alimentación (vivo y malla) puedes poner un choque entre ellos como llevan algunas antenas, una resistencia de valor elevado (20 kΩ 5 W), un trozo de coaxial de 1/4 λ cortocircuitado (en antenas monobanda), o algún otro tipo de hairpin.
Conectar a tierra la torre o mástil y las mallas de todos los coaxiales.
Como te comenta Ángel, este es un problema bastante habitual debido a la electricidad estática que se genera en las antenas y su cable coaxial de alimentación, generalmente por efecto del viento en tiempo seco o la proximidad de tormentas eléctricas.
Un vídeo ilustrativo del problema:
Este tema ya se debatió en el foro técnico en septiembre de 2017 como “Chispazos amphenol pl durante tormenta eléctrica”.
Esto sucede con frecuencia en antenas verticales que tienen el radiante conectado directamente al vivo del coaxial, aislado sin ninguna otra conexión con tierra o la propia malla del coaxial.
Para evitar los chispazos puedes conectar una resistencia de valor elevado entre el vivo y la malla del coaxial, o también, una pequeña lamparita de neón directamente o con una resistencia en serie, en este caso la lamparita de neón luce cada vez que se produce una descarga.
Adjunto mi comentario al respecto en su día: 14 septiembre, 2017 11:37 #314704
Este es un problema de todas las antenas que tienen el radiante aislado, no importa si el mástil, o los radiales, están o no conectados a tierra. La solución es utilizar un unun 1:1 conectado en la base de la antena, el propio devanado del unun establece la conexión para CC a los radiales o toma de tierra.
Cuando hay mucha estática, o tormenta eléctrica, desconecto el PL del equipo y le pongo, entre vivo y masa, una lamparita de neón con una resistencia en serie de algunos kilo ohmios, que luce cada vez que hay una descarga, con lo cual además de evitar el chasquido que produce el arco al saltar, resulta curioso y entretenido ver lucir el neón al compás de las descargas, HI, Hi....
73, Ernesto
Saludos y buena radio
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
Hola de nuevo, os paso un link donde explica a grosso modo, lo que sucede cuando en una instalacion elèctrica , no estan correctamente conectadas las masas metalicas.
https://www.energiaselectricasyproyectos.com/por-que-mi-ducha-da-calambre/
Como dice Sergio, solamente le chisporrotea al conectar las antenas con el equipo que por el otro lado està connectado a la red . Si la instalacion està correcta, entre el polo neutro de la instalacion y la massa metalica supuestamente puesta a tierra, deberia marcar 0Vca suponiendo tambien que el sistema de distribució de la compañia elèctrica es T-T (neutro a tierra).
Para identificar el neutro de la instalacion, con un destornillador buscapolos, bastaria.
73, Joan
Maó, Illes Balears
Buenas tardes, perdonad que sea un pesado, pero volviendo al tema, he recordado un artículo técnico de Luís del Molino EA3OG, (personalmente los leo todos), y que salió en la revista RADIOAFICIONADOS, titulado :" Peligro: Murphy ataca de nuevo" ,de febrero de 2017, pags 28-29-30. En él se describe como pueden morir los pasos finales de un equipo. Recomiendo su lectura.
73, Joan
Maó, Illes Balears
Buenas noches:
Contesto a unos y a otros (aunque supongo que mi respuesta será incompleta, pero ahí va).
Por una parte no me queda claro si la chispa salta momentáneamente o no, pero no es a lo que voy.
Efectivamente para saber si hay tensión en el conductor de protección (CP), coloquialmente llamado "toma de tierra" (que no lo es), hay que localizar el polo neutro y medir entre el CP y éste, es muy raro que sea "0" e incluso siendo 0 podría denotar un fallo de conexión en la instalación, siempre habrá algo de tensión dependiendo de la resistencia de tierra que haya entre el punto de la toma de neutro del transformador de la compañía y la toma de tierra de la que se pretende tomar la medida (pero en todo caso algunos, pocos, voltios).
Por otra parte todas las instalaciones de viviendas en España son (o deberían) con sistema TT (esto es que el neutro del transformador está conectado a tierra y las masas de los receptores a otra tierra diferente), obligatoriamente por normativa (REBT).
Quizás el fallo más común para encontrar tensión en una tierra es que no esté precisamente conectada a tierra... esto se hace mayormente por gente muy "apañada" que con esto evitan que salte como se ha dicho por ahí el Interruptor Diferencial con menos facilidad...
Pero cuidado, yo he visto cosas raras en tomas de tierra midiendo con testers de calidad (inducciones), para salir de dudas lo mejor si se detecta tensión relativamente importante en el CP es con precaución conectar una carga a la misma y a neutro, por ejemplo, si se detectan 230V (hace poco me pasó), conectar un taladro y ver que pasa, que se midan 230V no quiere decir que a ese CP haya conectada una fase derivada...
Espero haber ayudado por si os aparece por ahí algún voltio fantasma en el CP...
EA5DIC Juan
