Me han cortado el d...
Me han cortado el dipolo
EA1AAY
#8541  - 19 febrero, 2010 00:46
Como consecuencia de la poda del seto de mi parcela, por descuido, me han cortado una de las ramas de la dipolo de ocenta metros, y aunque la solucion parece obvia; apelo a la experiencia de quienes hubiesen tenido una situacion similar, y pregunto: ¿Que hago?, ¿ato simplemente los dos trozos cortados?, ¿hago un simple nudo?, ¿Sueldo los dos trozos?
Y una ultima pregunta: ¿haciendolo así va a perjudicar el rendimiento de la antena?, ¿aumentaran las estacionarias?
Agradeciendo vuestras respuestas os saluda:
Juan Vicente.-ea1aay
EA8UK
#98321  - 19 febrero, 2010 00:59
No vas a tener ningun problema si lo sueldas, pero ten en cuenta que seguro que si hace viento romperá por ahi.
No tienes posibilidades de cambiar ese ramal?
Suerte
________________
EA1I
 EA1I
#98328  - 19 febrero, 2010 08:32
Efectivamente, si lo sueldas, la propia fuerza que hace el dipolo, (que aunque parece poca es mucha cunando lo tensas un poco), hara que se rompa por hay. Cambia la rama y no te dara problemas.
EA7RP
#98322  - 19 febrero, 2010 09:57
Hola a mi me ha pasado eso y lo puse los dos trozos juntos y lo aprete con un grillete de esos pequeñitos y lo lie con cinta aislante,logicamente no lo tenses demasiado,mis resultados son los mismos que antes,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA1T
 EA1T
#98351  - 19 febrero, 2010 11:09
Hola un saludo ,pon una clema que aguanta bastante y cuando puedas como te han comentado cambia el ramal.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA2DR
#98323  - 19 febrero, 2010 19:16
Si encuentras la forma de hacer una union fuerte, que te aguante bien el tensado de la rama, despues puedes soldar los extremos, pero no dejes que la fuerza la haga la union electrica.
Por poner un apaño no te subira la ROE en exceso, siempre que lo hagas bien, amarra los hilos para que aguante el tiron, de forma que no tire por donde sueldes.
Es mas facil hacerlo que decirlo.
Lo ideal seria cambiar la rama, pero tampoco pasa nada por empalmar (bien) lo roto.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5Z
 EA5Z
#98324  - 19 febrero, 2010 20:25
hola , yo aria lo siguiente:
pondria los 2 hilos 1 frente a otro como si estubieran sin cortar y cogeria 1 trozo de hilo de unos 10 cm y lo pondria en paralelo al otro repartiendo 5cm para cada rama dejando el corte en medio y precederia a coldar esos 10 cm asi te quedara muy muy fuerte mas que cualquier otra parte del dipolo y no bariara el ajuste para nada ya que la longitut total es la misma que antes de la averia , un saludo y ya nos contaras como lo as reparado.
Ea5z Ángel
EA2JB
#98425  - 19 febrero, 2010 22:06
EMPALME:Es la union electrica de dos conductores capaz de soportar el 90 por ciento del esfuerzo mecanico...
CONEXION:Es la union electrica de dos conductores capaz de soportar el 10 por ciento....
Si haces un empalme lo puedes hacer con manguitos y una tenaza de terminales.Luego lo proteges con tubo termoreptractil.Otra opcion es hacer un empalme telefonico ?.Para que sea eficiente perderas unos 10 cm de cada cable,luego les podras dar un poco de estaño....
Con perrillos o doble borna tambien te aguantara,pero ten en cuenta que sera cable de 2,5 o de 4 mm".cuanto mas fino mas se estirara..Si quieres hacer un buen empalme podrias cambiar el trozo desde el mismo empalme hasta el aislador..Si te animas mejor cambiar toda la rama ...Provisionalmente puedes poner dos bornas y darle cinta aislante.Perderas de 6 a 8 cm entre los dos ? ...
Suerte...
Saludos Javi EA2JB....
Javi ... EA2JB
EA1AAY
#98325  - 20 febrero, 2010 14:53
Gracias a todos los que me habeis hecho sugerencias.
Seguiré vuestros consejos.
Juan Vicente, EA1AAY
