¿Me fio del medidor...
¿Me fio del medidor o del equipo?
EA1HLH
#7015  - 11 noviembre, 2009 12:23
Hola a todos...
Tengo un IC-7400 y en VHF me marca 2 de ROE (en el smeter del equipo), pero en un medidor externo me da 1:2 de ROE...
Las antenas están realmente a 1:2 porque las usaba antes con otros equipos.
¿De quien me fío? ¿alguna solucion? ¿podria ser la longitud del latiguillo equipo-medidor?
https://ea1hlh.es
EA7EE
#84656  - 11 noviembre, 2009 12:26
Hola!!
En principio de los dos, pues puede haber un problema de latiguillos. Incluso si todo está bien y hay ROE, esta puede variar a lo largo del cable, esto es más acusado en VHF y UHF.
Yo pondria lo primero una carga artificial (hay que ver lo importantes que son en un cuarto de radio) y comprobaría que ambos medidores están correctos. Luego repasaria todo el cableado hasta la antena y me llevaría un walky y medidor a la azotea para descartar la propia antena.
Suerte
EA7EE
EA1HLH
#84657  - 11 noviembre, 2009 12:44
Gracias Manolo por tu rapidez y respuesta...
Las antenas doy fe de que están correctamente, hasta la fecha las utilizaba con un Icom 208 y una kenwood TM-221, siempre dandome 1:1 de ROE con 50W y 1:2 con 200W (lineal).
Ahora, con el 7400, entregando 20W ya me da 1:5... con 100W me da 2+
Probaré a jugar con la longitud del coaxial... :( :(
https://ea1hlh.es
#84662  - 11 noviembre, 2009 15:14
HLH:
la ROE es un cociente. Si un equipo te marca 2 (se sobreentiende que 2:1) te está dando una indicación de que el desajuste de impedancias entre la antena y el equipo es 2:1, bien porque la impedancia de la antena sea 100 ohmios o bien 25 ohmios.
Cuando dices que el equipo indica 1:2 ????
Ahora bien, el dilema que te planteas es el mismo de aquel que tiene dos relojes. ¿Cuál de los dos es el que marca la hora buena?
EA2AVM
#84674  - 11 noviembre, 2009 15:26
Este modelo me daba un problema parecido en 144, que no me daban otros, con la misma antena y sin latiguillo, marcaba roe se protegia y reducia la potencia.Ademas del conocido problema en 144 tambien, de la dureza de su smeter en FM.
El que no cojea de aqui,lo hace del otro lado.Algun equipo tiene actualizaciones que corrigen algunos problemas, otros tiene que pasar por el hospital, otros te los comes con patatas.
Ce la vie... Y se la toque.
Enrique
EA1HLH
#84658  - 11 noviembre, 2009 19:18
Gracias por las respuestas...
Vuelvo a plantear el problema...
DIRECCIONAL Y X-510 + IC-E208 = 1:1 (2 medidores externos)
DIRECCIONAL Y X-510 + TM-221 = 1:1 (2 medidores externos)
DIRECCIONAL Y X-510 + IC-7400 = 2+ (medidor del equipo) y 1:1 (2 medidores externos)
No entiendo que puede pasar... no tengo carga fantasma para comprobar, voy a probar con un par de latiguillos de diferente medida a ver si soluciono el problema.
https://ea1hlh.es
#84675  - 11 noviembre, 2009 19:31
C'EST LA VIE.
EA1HLH
#84659  - 11 noviembre, 2009 21:23
Problema resuelto...
Después de provar con varios latiguillos de diferentes medidas, al fin he solucionado el problema, simplemente era eso, los latiguillos que debían desajustar la impedancia o algo similar.
El equipo ya me marca la ROE real 1:1 con sus 100W de potencia.
Gracias a todos, saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
Anónimo
#84718  - 11 noviembre, 2009 23:15
Puedes hacer una prueba más concluyente: Queda con un colega a cierta distancia, donde os pongais señales de 5 o 6 y que te pase controles con las diferentes combinaciones de latiguillos etc. Yo hace poco me llevé una sorpresa. Con el FT-817 y acoplador guay desde IN80ci no me oia nadie en 40 metros, quito el acoplador a sabiendas de que mi antena en 40 tiene una SWR de más de 2 y me oian en toda la península con controles más que decentes...¿?
¡Cosas de las arradios!
JM.
