MC60 compatible con...
MC60 compatible con CB
EA2EXI
#360530  - 21 marzo, 2021 22:30
Buenas!
El micro MC60 es compatible con emisoras de CB?
EA2EXI-Adrián
EA2DR
#360533  - 21 marzo, 2021 23:02
Es un microfono, en principio se puede adaptar a cualquier equipo, de la banda que sea.
Pero es Kenwood, por lo que el conector viene preparado para equipos Kenwood, tendrias que cambiarle el conector.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2ELU
#360565  - 22 marzo, 2021 22:54
Buenas noches, amigo sin nombre.
El micro MC-60 es para equipos Kenwood, pero aunque le cambies el conector no conseguirás que funcione, ya que necesita de 8 pines para funcionar. Necesita pines para PTT, micrófono y poder subir y bajar canales, además de una entrada de tensión para alimentar el circuito de amplificación del micrófono. Los equipos de CB normalmente solo llevan 4 pines.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EC2DX
#360566  - 22 marzo, 2021 23:02
Dependerá del equipo CB para las teclas de subir y bajar, hay equipos de CB que lo llevan incluido en su micrófono de origen, el resto funcionará sin problema.
En el caso de los equipos 4 pines -> PTT, MICRO, MASA DE PTT, MASA DE MICRO.
El previo del MC60 se alimenta con pilas internas.
Imanol
EC2DX
EA2EXI
#360594  - 23 marzo, 2021 22:50
Gracias!
EA2EXI-Adrián
EA2RH
#360803  - 31 marzo, 2021 08:22
como te han comentado anteriormente , con el adaptador-conector adecuado y un par de pilas de 1.5 v lo puedes usar con cualquier equipo de CB , V-UHF o HF.... de hecho yo uso uno con equipos con conectores 4 pins y sin alimentacion..!!
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA8HQ
#362699  - 18 mayo, 2021 19:06
¡Cuántas President Lincoln existieron TX con la configuración del micrófono Kenwood MC-60!
Si, si se puede. Si en las conexiones de micro del equipo de CB no hay ningún PIN con 8w tendrás que ponerle al micro en su cajetín correspondiente 2 pilas AA creo recordar. y si la conexión de micro del equipo CB tienen 8v, función Up y Down, no tendrás problema.
