Tengo un MC85 que no puedo utilizar en HF ya que parece que se acople. Según PB2DD el problema se puede solucionar aislando la cápsula electret con cinta de teflón o similar. Aquí viene la pregunta ¿cómo se desmonta la parte superior del micro para acceder a la cápsula? Sólo veo una especie de tornillo allén (seguro que no lo es) muy pequeño y no quiero cargarme el micro.
Gracias anticipadas.
73, Manolo.
A mi me dieron la parte final del micro la semana pasad, o sea, el flexo, y me fijé en el tornillito, que aunque parece una allen pequeñisima, no se si realmente lo es.
Es lo que puedo decir.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
me han dicho que ese micro hay que ponerlo tierra para que no se acople yo tengo uno y no tengo ese problema por ahora pero si que hay mucha tinta gastada por que le pasa a mucha gente seguro que en internet encuentras algunas soluciones lo del tornillo nunca lo he quitado no se para que sirve y si se saca la capsula por ahi
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
Efectivamente, hay mucha información en internet acerca de este problema. Lo que comentas de ponerlo a tierra también lo he visto; no obstante PB2DD comenta que después de ponerlo a tierra seguía teniendo problemas y los solucionó aislando la cápsula. Después de esto eliminó la modificación de puesta a tierra y el micro funciona perfectamente.
Seguiremos indagando.
73, Manolo.
Hola Manolo,tengo ese micro y alimentandolo con pilas me funciona perfectamente,incluso con un Icom 7000.con tension de la fuente no bien.Saludos.
Enrique
EA1GEZ.
Gracias Enrique.
No lo había probado, por aquello de olvidarme de cambiar las pilas, pero es una buena opción.
73, Manolo
