Hola, tengo un problemilla con mi mc 85, lo tengo puesto en una kenwood ts-450 y como vale para tres equipos tambien esta funcionando con 2 de dos metros.le tengo puestos 3 cables, dos originales y uno soldado directamente a los pines. Bueno el problema esta cuando en la 450 me pongo a transmitir con el le ajusto la ganancia y el alc en el equipo pero mis colegas mas cercanos y alguna prueba que he echo yo mismo con otra deca cerca, me dicen que sale mal no se entiende lo que digo y es como si se acoplara el equipo con el micro y sin embargo le pongo el micro original de mano y sale estupendo, a ver si algun colega me da la solucion, alguien me dijo en alguna ocasion que poniendole un toroide integrado dentro del cable que va desde la capsula hasta el circuito soldado se le quitaria pero no recuerdo bien que tipo de toroide asi que.... GRACIAS 73
EA5JON PACO
MURCIA
Este junto al mc60 son propensos a ruidos .
Prueba solo a conectar un equipo a ver que tal.
Prueba a conectar un cable desde cualquier tornillo de la base de micro a cualquier tornillo del chasis del equipo.
Si esto no funciona, lee el review de eham sobre este micro.
Basicamente comenta de aislar la capsula electrect del soporte metalico.
________________
