MC-60 para Icom IC-...
MC-60 para Icom IC-706
EA7GTJ
#7528  - 14 diciembre, 2009 08:32
Hola a tod@s:
Tengo un MC-60 sin usar y me gustaría usarlo con el IC-706 MKIIG, pero no se hacer las conexiones pertinetes y ni tan siquiera si se pueden hacer y usar este micro con ese equipo.
Espero vuestra ayuda.
Un saludo. Jose.
EA7GTJ
JOSE A. MONTORO CUADRA
BENTARIQUE (ALMERÍA)
EA4ZQ
#88539  - 14 diciembre, 2009 11:26
Tengo un MC-80 con un 706MK2 y con un 756 sin problemas. Los esquemas de los micros están disponibles en internet, en las paginas de mods, y el esquema de tu equipo lo tendrás tu...
Si necesitas tengo el esquema del MC-60A
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA3YK
#88538  - 14 diciembre, 2009 11:36
Pues mira, precisamente me encuentro igual, tengo un MC-60 en el armario y un Icom 746 alguien sabe lo que se tiene que hacer?
Josep
EA3YK
EC7AT
#88554  - 14 diciembre, 2009 16:49
Hola Jose:
Tienes que buscar un Conector hembra de 8 pin y Conector Rj-45 con el cable de RED de ordenadores y ya esta alguien que sepa soldar y yo te doy las conexiones.
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA3YK
#88610  - 14 diciembre, 2009 17:45
Hola Joaquin,
Muchas gracias por tu ofrecimiento, esta tarde me compro el conector hembra de 8 pins. Lo que no entiendo es lo del RJ ¿para que lo necsito? si puedes irme pasando los datos te lo agradeceria, mañana si puedo lo conecto. (en qrz tienes mi email) Saludos
Josep
EA3YK
EA7GTJ
#88632  - 14 diciembre, 2009 18:01
Gracias a todos por las respuestas y en particular a Joaquín por tu ofrecimiento. Tengo conectores, crimpadora y creo que el adaptador para poder hacer el acople.
Cuando quieras me envías los datos para hacerlo.
Un saludo, J.jose
EA7GTJ
EC7AT
#88631  - 14 diciembre, 2009 18:08
Hola de nuevo esta es la conexion de RJ45 es el conector de Micro que lleva el 706 y las clavijas la encuentras en cualquier tienda de informatica. con un trozo de cable de RED para el mismo.
ICOM-IC703-IC706MK1-IC706MK2-IC706MK3-IC2000-IC2000H (8 Pin Modular Plug )
PIN1 + 8VOLT
PIN2 UP/DOWN
PIN3 AUDIO OUT
PIN4 PTT
PIN5 MIC GROUND
PIN6 MIC
PIN7 GROUND/EARTH
PIN8 SQUELCH
El Mc-60 estas son las conexiones es cuestion de cruzar cables.
PIN1 MIC
PIN2 PTT
PIN3 DOWN
PIN4 UP
PIN5 + 8VOLT Some models ( 10 Ma )
PIN6 (N/C Some models )
PIN7 MIC GROUND.
PIN8 GROUND ( STBY )
Suerte y saludos
EC7AT
Joaquin
IM86TU
EA7GTJ
#88636  - 14 diciembre, 2009 23:59
Muchísimas gracias Joaquín por la información. Ya hay tarea para el próximo fin de semana.
73 y nos escuchamos. Jose - EA7GTJ.
EA7GTJ
