MC 60
EA1SV
#10499  - 29 junio, 2010 11:05
Hola Amigos:
Ace unos años compre un MC 60 en un mercadillo, la verdad es que apenas le he puesto, ya que estoy acostumbrado a los micros de mano, y no me termino de hacer a los de base.
Bueno las preguntas son las siguientes, en el micro hay dos interrecturos, en uno pone off y on me supongo que sera ON, mas abajo hay otro que pone 50K y 500 en cual hay que ponerle ?
Debajo en la base, hay otro mas, pone MIC AMP - OUT y IN en cual se pone ? otra cosa, hay que ponerle pilas, o se alimenta por el equipo, el cual es un 570 D.
Bueno esto es todo.
EA1SV Juanma por Cantabria
http://ea1sv.blogspot.com.es/
EA4GCJ
#112492  - 29 junio, 2010 11:11
Saludos, puedo decirte que yo lo tengo con la primera clavija en off, la segunda en 50 y la tercera en out y si el equipo es un kenwood seguro que no necesita pilas, aunque lo mejor es que hagas pruebas con otro corresponsal. Suerte
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA3GUR
#112493  - 29 junio, 2010 12:03
EA1FEJ escribió:
Hola Amigos:
Bueno esto es todo.
El primer botón (on/off), sirve por si quieres tenerlo en la mano (micrófono de mano), en ON el equipo se pone en trasmisión, en OFF, en recepción.
Yo tengo 3 equipos Kenwood,2 para SSB y 1 fm, en SSB los botones debe de estar;
El botón IMP (IMPEDANCIA), debe de estar en 500
El botón MIC AMP (AMPLIFICADOR DE MICRO), en IN.
En FM, sólo es necesario cambiar el botón IMP, a 50k.
Según mi experiencia en un
Kenwood TS-480SAT (HF todo modo, siempre USB)
Kenwood TM-255E (VHF TODO)
Kenwood TM-241E FM.
Pero, debes de hacer pruebas puede que mi configuración no sea válida
Y como dicen, en equipos Kenwood, no hace falta poner pilar al MC-60.
Kenwood TS-480SAT, Antena vertical HF DIAMOND BB7V.
73' de EA3GUR.
EA8HQ
#112494  - 29 junio, 2010 12:19
Te adjunto el manula de usuario del microfono.
Saludos [file name=MC_60A.pdf size=430079] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/MC_60A.pdf [/file]
EA3GUR
#112504  - 29 junio, 2010 14:37
EA3GUR escribió:
EA1FEJ escribió:
Hola Amigos:
Bueno esto es todo.
Kenwood TM-241E FM.
Se me olvidó comentar que, también tengo puesto el PROCESADOR VOCAL, tanto en el TS480 como en el TM-255E.
73' de EA3GUR.
EA1SV
#112495  - 29 junio, 2010 20:44
Gracias a todos.
Le he puesto como dice Ivan, ahora solo falta probarlo.
Saludos y hasta otra.
EA1SV
#112496  - 30 junio, 2010 15:10
Hola Amigos:
Mirar este manual sobre el MC-60 por lo que yo entiendo, dice que para equipos Kenwood de HF se tiene que poner en 50, y para los equipos de V y U en 500.
Aqui os lo pongo [file name=mc60.zip size=243044] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/mc60.zip [/file]
Bueno, no se si saldra, si no ya lo pongo de otra manera.
EA3GUR
#112585  - 1 julio, 2010 11:36
EA1FEJ escribió:
Hola Amigos:
Si que salió. Yo lo tengo de la otra manera, porque por las pruebas locales, mi conclusión es que el audio más penetrante.
A ver si coincidimos por las ondas y hacemos pruebas. A nivel internacional, como el inglés no sea bajito y se deje, no puedo con él. :( :(
Ya no contaras tus conclusiones.
Saludo.s
73' de EA3GUR.
EA1SV
#112497  - 1 julio, 2010 18:09
Hola Ivan:
No hay problemas,en cuanto me veas por el cluster, nos ponemos a calentar antenas.
