maxima potencia yae...
maxima potencia yaesu ft-920
EA5UM
#14439  - 27 marzo, 2011 13:50
¡Hola a todos!
Quisiera saber como puedo darle la máxima potencia a mi yaesu ft-920, la tengo abierta de bandas, he visto por hay que se le puede dar mas potencia en tx, haber si alguien me pueda ayudar o pasarme info, gracias.
¡Saludos a todos!
:woohoo:
EB1TR
#142871  - 27 marzo, 2011 14:03
Eso realmente trae mas inconvenientes que beneficios... en el caso puntual no se cuanto se podría ganar... pero dudo que llegue a duplicar la potencia... Entonces... ¿que podríamos ganar con la subida de 20, 30 o 40W...? Y sin tener en cuenta que habría que hacer algunos ajustes (sería lo óptimo) para que los ajustes de ALC (por ejemplo) se representen de forma correcta.
Es una opinión, como siempre cada uno es dueño de probar lo que desee, suerte con el cacharreo.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EC4KW
#142872  - 28 marzo, 2011 15:42
EA5UM escribió:
¡Hola a todos!
¡Saludos a todos!
:woohoo:
Que entiendes exactamente por máxima potencia?
§ 88, Va por ti figura. §
EA5UM
#142873  - 28 marzo, 2011 18:43
Gracias a los dos por contestar!
Un amiguete mío tenia el mismo equipo,el yaesu ft-920, pero el suyo arrancaba algo mas de potencia que el mio, algo mas me refiero unos 50 o 60watios mas, vamos blincaba en pico los 200w, visto por mis ojos.
Tengo la 857 y la modifiqué, mediante los menús ocultos y también arranca esa potencia, qué por cierto la he tenido trabajando en activaciones y no se calienta para nada.
La cuestión es que la 920 le he enredado en los menús ocultos pero sale con la misma potencia.mi duda es si para darle mas potencia es através de los menús ocultos o por el contrario es mecánico atraves de algún componente interior.
¡Saludos!
EC4KW
#143091  - 28 marzo, 2011 20:07
Ok, ahora yo hago un pregunta, en 40 metros (por ejemplo) de salir con 100 vatios a salir con 160, mejor 180, te van a escuchar de s9 a s9+40?
Sobre este tema se ha hablado mucho, si quieres potencia no te la juegues con los finales, cómprate un amplificador.
De todas formas aquí te dejo los comandos para que enredes, saludos
YEASU FT920
With the radio off, press[STEP] and [LOCK] (under VFO-A) and hold
these two keys in while you turn the raido on. Now release the two keys.
Enter the following password: 0761161, then press [ENT].
Press [MENU],Rotate VFO B though the "U" settings till you get to the
"F" Menu (F-01 F-35).
Adjustments
VR 1003 FM MIC GAIN
VR 1009 TX GAIN POWER ADJ
VR 1010 TX GAIN POWER ADJ
VR 1011 VHF POWER SSB/FM
VR 1012 10 WATT ADJ
VR 1013 50 WATT ADJ
VR 1014 AM POWER
VR 1015 LOW POWER ADJ 1-15 WATTS
VR 1016 HF POWER SSB/FM
*AM MODULATIONS IS ADJUSTED BY THE F MENU SYSTEM
F MENU DEFAULT SETTINGS
F-01 01.10 CPU VERSION
F-02 1.29 DSP VERSION
F-03 FIN01.19 TUNER VERSION
F-04 OFF TUNER CLEAR
F-05 OFF TUNER PLATE ADJUSTMENT
F-06 OFF TUNER WRITE TO THE TUNERS MEMORY
F-07 OFF TUNER MOVEMENT TO CENTER
F-09 237 AM MODULATION
F-10 131 IF SHIFT CENTER SLOT
F-11 63 SSB SQL ADJUSTMENT
F-12 147 FM SQL ADJUSTMENT
F-13 89 TX GAIN 160M
F-14 71 TX GAIN 80M
F-15 63 TX GAIN 40M
F-16 61 TX GAIN 30M
F-17 73 TX GAIN 20M
F-18 80 TX GAIN 17M
F-19 75 TX GAIN 15M
F-20 74 TX GAIN 12M
F-21 77 TX GAIN 10M
F-22 88 TX GAIN 6M
F-23 TESTOFF TESTING TX POWER OUTPUT AND ADJUSTMENT
F-24 187 ENC-NDV CTCSS encoder narrow deviation
F-25 168 ENC-WDV CTCSS encoder wide deviation
F-26 207 DTMFDEV Dual Tone deviation
F-27 0.075 LSB REC.CALL
F-28 0.075 LSB TX.CALL
F-29 0.000 LSB PROCESSOR
F-30 0.028 USB REC.CALL
F-31 0.028 USB TX.CALL
F-32 0.000 USB PROCESSOR
F-33 OUTSIDE DESTINA (TX OUT OF BAND)'USA' DEFAULT
F-34 OFF JA 20W SETTING LOWER TX POWER TO 20 WATTS
F-35 970719C SER/NUMBER
EA5UM
#142874  - 28 marzo, 2011 20:40
vale esto de los f-,son los menus ocultos,esto esta controlado,lo que no tengo controlado es el vr,que parametro del esquipo es?
¡Gracias!
