¡Feliz año!
Estoy buscando la manera de sustituir el mástil metálico que aguanta una antena cúbica para 20 m de un elemento (ver dibujo) por uno no conductor, pero que sea resistente y pueda durar en una instalación fija.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
Hola. Feliz año nuevo. El dibujo no se ve, pero imagino que lo ideal sería un mastil de fibra con una buena sección de pared. Creo que sería lo suficientemente resistente y adecuado para el objeto del proyecto.
En la página de ea1ddo encontrarás varios fabricantes de fibra de vidrio. A ver si alguno te coge cerca de casa.
Saludos y 73!!
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
Buenas.
Había pensado en fibra de vidrio, pero lo que busco no es experimentar sino intentar ir sobre seguro, pues la instalación va en una torreta de unos 12 metros sobre un edificio de 11 plantas, y no quiero pensar en que pasaría ante una rotura del mástil de fibra.
Busco la experiencia de otros colegas que ya hayan pasado por esta fase y puedan aportame datos.
Muchas gracias por tu consejo.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Escribió:sustituir el mástil metálico que aguanta una antena cúbica para 20 m de un elemento
Y eso ¿Porqué?
Si es por el funcionamiento de la cúbica, no afecta de manera significativa, quiero decir que por poner el mástil no conductor, no va a mejorar mucho. Un cuadro solo es un cuadro.
Yo nunca he puesto un mástil no conductor. No se si alguien lo habrá hecho. Además, si el cuadro es para 20m, estamos hablando de entre 5 y 7 metros de mástil solo para la antena, aparte el espacio que quieras salir hacia arriba, separado de la torreta o lo que sea.
A no ser que pongas el cuadro como si fuera de dos elementos, pero uno solo, pero con el boom, entonces la distancia del boom a la torreta sería casi la mitad.
Sea como fuera, son unos cuántos metros de altura.
Yo supongo que técnicamente se puede hacer. A base de diámetro y espesor seguro se consigue la resistencia necesaria, pero hay que calcular primero la resistencia al viento del conjunto, luego el momento flector y con esos datos ir a un fabricante a que te busque un tubo que cumpla eso.
Fabricantes puedes verlos en el siguiente enlace;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
Pero lo dicho, es algo complejo y no entiendo para que es todo esto.
Hay cientos o miles de cúbicas por el mundo y todas tienen mástil metálico (que yo sepa).
Escribió:lo que busco no es experimentar
Poner el mástil no conductor es experimentar. Ir a lo seguro es mástil metálico.
Hola Maximo.
Creo que no me he explicado bien:
Se trata de una cúbica monocuadro para 10-15-20 m de Spiderbeam, que además para concretar sería la misma que aparece en este link:
http://www.spiderbeam.com/img/user/YM0T.html
En lugar de usar el kit como portable, lo quiero adaptar para la ubicación fija, y para ello necesito sustituir el tubo que aparece dibujado como "I" por uno que aguante el viento y los UV.
I /
I/
I
Así minimizaré el volumen de la antena, quedando en un simple cuadro.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
En esa foto lo que hay es una caña de 12m Spiderbeam y dos cañas más de 4m cada una para hacer dos brazos más. Además de una cruceta para sujetar esos dos brazos.
Efectivamente es una cúbica de un elemento solo, o cuadro.
De hecho, ahora mismo donde yo estoy temporalmente, tengo una de esas, aunque en otra configuración.
Pero, yo creo que adaptar eso es más complicado que hacer una antena completa.
El mástil de 12m... no veo como adaptarlo tampoco.
Lo dicho, mejor hacerse una antena de cuadro (cúbica de un elemento) como tal.
Puedes hacertela tu mismo si quieres y puedes, y si no hay quién te vende todo listo para instalar.
Una cruceta normal o inclinada, cuatro cañas de fibra, mástil metálico normal y listo.
PD. Recuerda que necesitas balun 2:1 para cada banda. Normalmente 1/4 de cable de 75 OHm.
Hola Máximo.
Entiendo que lo que me dices es que puedo usar un mástil metálico y qué los cuadros no sufren su influencia (o es mínima)?.
Si es así, está claro que puedo construirla con una cruceta mucho más robusta, al estilo de la que tiene I0JXX, pero para un sólo cuadro.
Tendré que hacer pruebas para determinar la longitud de los cuadros, en función de si la instalo como un rombo o como un cuadrado, y la deformación del lóbulo de radiación. Veremos.
Gracias de nuevo.
Joaquín
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
