MATERIAL PARA HACER...
MATERIAL PARA HACER CUBICAS,¿DONDE?, PSE AYUDA.
EA6XD
#5227  - 21 junio, 2009 07:38
Pues eso, busco material para hacer una antena con una "X" como en una cúbica para HF, aunque no lo es por definición pero muy parecida en su estructura.
Necesito para esta antena tubos de fibra vidrio para hacer la cruz y que estas barras o tubos sean muy resistentes a los rayos UV.(OJO, las cañas de pescar NO me sirven, son poco resistentes y se estropean en poco tiempo con el frio y con el calor)
Una buena opción en cuanto a los tubos de fibra de vídrio podía ser las que vende SPIDERBEAM para hacer sus antenas, pero el sistema de sujeción con velcro no me convence y más cuando los tubos solo tienen un metro de largo, ya que yo preferiría que fueran de 2,5m de largo y así solo con dos poder hacer los 5m que tiene que tener cada brazo.
Si es posible me gustaría saber en que empresa de España habeis comprado los tubos de fibra de vidrio, de que medida son, grosor, longitud y a ser posible la referencia exacta del tubo y ya por pedir precio de cada tubo.
Agradecería mucho esta información de gente que haya comprado ya este material y que haya hecho alguna cúbica o similares.
Gracias por adelantado.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#72921  - 21 junio, 2009 09:34
Hecha un vistazo en la siguiente pagina;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
Alli tienes la informacion que buscas.
73, Maximo - EA1DDO
EA6XD
#72926  - 21 junio, 2009 09:53
Hola Max.
Si, ya visité tu página, es lo primero que hice, pero como hay tres empresas que producen lo que busco pues buscaba algo concreto ya que en ellas pues no veo mucha información concreta de cada tubo, aunque a lo mejor no miro en donde toca.
Pido info a alguien que hubiera comprado en una de esas tres empresas pues un modelo X y que fuera bien y que se adapte mas o menos a lo que necesito.
En concreto creo que lo que necesito es sobre unos 30mm de grueso, 2 o 3mm de grosor y 2,5m de longitud.
Y ya por pedir pido si sabeis si los tubos son tubos iguales de una punta a la otra o son tubos cónicos para lograr la longitud que queramos.
He visto en estas Webs que puedes pedir presupuesto, pero te ablan de que les des el modelo que te interesa, pero no se si los metros de longitud son estandar o te los cortan a medida y tampoco pone si tienes unos mínimos de longitud para cada tubo.
Seguiré investigando a ver si encuentro lo que busco.
Gracias por la Info Max.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5ZJ
#72927  - 21 junio, 2009 11:27
En polimec las barras son de 6 metros, aunque te las pueden cortar a la medida que desees.
Las barras pueden ser iguales a un extremo que a otro, o por el contrario, como las cañas de pescar, conicas.
Llama a polimec, donde muchos hemos hecho compras, ya que te atenderán muy bien, y te explicaran lo que te haga falta.
Hay un ec7 que anuncia que fabrica cubicas por el foro, te lo digo por si quieres comprarle las cruces, o algo que te sea dificil
encontrar.
Y tal vez si no llegas al pedido minimo, te cobren 5e por tal motivo.
EA6XD
#72933  - 21 junio, 2009 12:53
Vamos a ver Jordi, te voy a hacer caso y llamaré a Polimec a ver que me dicen pero ya que según tu dices ya habeis comprado a esta empresa pues me preguntaba si había alguien en concreto que me pudiera informar y que fuera radioaficionado, así seguro que me entendería a la primera, aunque no dudo que cualquier otro que trabaje allí y que no sea radioaficionado pues que me atenderá perfectamente.
Si no quieres dar nombres por aquí y si es que el que me pueda informar es radioaficionado pues me lo puedes pasar por privado o a mi dirección de correo de ure ea6xd@ure.es
Muchas gracias por la info.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5EH
#72934  - 21 junio, 2009 23:01
Hola, en principio es: www.polymec.com
porque si no pones i griega no te aparecerá, llama y pideles lo que quieres ellos ya saben de que va el rollo porque llama mucha gente para el tema de antenas y demas, no te pondran pegas tanto como el padre como el hijo que son los que tienen el negocio, un saludo....
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
#72966  - 22 junio, 2009 10:26
Hola Jordi,
Puedes decirme donde?
73, Maximo - EA1DDO
EA5ZJ
#73004  - 22 junio, 2009 13:05
Maximo,no recuerdo el sufijo, pero se a anunciado varias veces en el foro de compraventa, diciendo que construia cubicas para hf.
He buscado, pero de esto, ya hace un par de meses, y no salen tantos anuncios.
Siento no poder ayudarte.
EA2BC
#73005  - 22 junio, 2009 13:46
Ec7dx
