Matching Network de...
Matching Network de Log Peridica Cushcraft ASL2010
EA5DOM
#12843  - 23 diciembre, 2010 16:58
Estoy intentando localizar la pieza indicada como "Matching Network MN2010" para esta antena de Cushcraft
Tras varios e-mails a la casa sin recibir respuesta recurro al foro para ver si alguien puede hecharme una mano con esto
La antena ha estado varios años almacenada sin llegar a instalarse pero al revisar el contenido de la caja veo que falta esta pieza básica. El caso es que tampoco sé si se trata de un balun 1:1 o qué demonios puedo poner en su lugar. El manual de la antena no especifica nada y no he podido encontrar mas referencias sobre esto.
Si alguien sabe cómo conseguir la pieza original o qué se puede emplear en su lugar le agradecería la ayuda
PD: Adjunto el pdf del manual
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/6528/Antena longperiodic.pdf
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1BXJ
#130071  - 23 diciembre, 2010 17:12
Es un balum de relación 4/1,cual quier balum de esta relación te servirá,la potencia la del balum que pongas.
Feliz Navidad.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA5EH
#130075  - 23 diciembre, 2010 18:06
Hola,yo tengo esa antena y le quite el balum que viene de origen y le puse uno de estos de la DX y como dice Luis es un simple 4:1, aunque en la foto pone que es un 1:1 que no es, saludos...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA5DOM
#130072  - 24 diciembre, 2010 09:13
Pues aclarado ! :)
Muchas grácias a los dos. Le pondremos un 4:1 lo mas decente posible y a chutar, porque Cushcrat no responde y puede que en caso de que lo haga pida una barbaridad por la pieza
Ya que estamos ... que tal va la antena ?
La idea que tenemos es ponerla en una torre a 18m de altura
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA8UK
#130140  - 24 diciembre, 2010 10:26
Ten en cuenta estas fiestas....... por otro lado ahora HyGain es la responsable de esta firma.
Felices fiestas
________________
