Mástil tipo caña de...
Mástil tipo caña de pescar que se pliega de golpe
EA5XA
#22260  - 18 noviembre, 2012 21:04
Hola a tod@s,
No sabía como titular este hilo, pero la cuestión es la siguiente.
Tengo un mástil extensible de fibra de vidrio reforzado, es de la casa Spiderbeam, y hace un total de 10 metros, siendo la punta del grosor de un dedo gordo, o sea que no se dobla con facilidad.
El tema es que me ha pasado un par de veces, que plegando el mástil, de repente se baja de golpe un tramo y arrastra a toda velocidad el resto en caída libre, con lo que cualquier día es muy fácil que me pueda coger la mano y no lo quiero ni pensar.
¿Alguna solución para que ajusten mejor esos tramos?, yo le paso la mano y es como si todo el tubo fuese una pieza perfectamente pulida, lleva como un barniz por todo el tramo, y en la zona de unión de los tubos es igual que en la punta...quería lijar la zona de unión para que fuese una zona "áspera" y menos resbalosa, pero no creo que sea lo mejor...¿alguna idea?.
¡Ah!, el mástil debe pesar sobre los 4 kilos, por eso los tramos se pliegan en caída libre si uno de ellos se baja.
73 - EA5XAmadeo
EA1RT
#207652  - 18 noviembre, 2012 21:09
Hola Amadeo, yo le puse unas abrazaderas para que no entre el tramo.
73...J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA3YK
#207653  - 18 noviembre, 2012 21:13
Para instalaciones fijas Spiderbeam tiene esto:
http://www.camion-militar.com/spa/item/ART01750.html
Josep
EA3YK
EA5ZJ
#207664  - 18 noviembre, 2012 21:17
ponte en contacto con Rafa EA5XU, ya nos pasò a nosotros, y rafa tiene una buena solucion, abrazaderas forradas con tubo retractil para no rallar, y abrazaderas que se aprietan con llave de tuvo rapida y eficazmente.
EB1EDT
#207654  - 18 noviembre, 2012 22:16
Si es para portable unas vueltas de cinta aislante en las uniones según la vas subiendo y ya no se baja.
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EA5XA
#207655  - 18 noviembre, 2012 23:42
Muchas gracias a todos por responder,
Ya veo que no me ha pasado a mi solo, y por lo que me comentáis en general, lo mejor son las abrazaderas, pero voy a ver si consigo algo que sea muy muy rápido de apretar, tipo palomilla o similar, ya que ese mástil lo utilizo para soportar una MFJ 1640 en configuración dipolo y en algún concurso que otro un simple hilo vertical, lo tengo bajado siempre, y de noche es cuando suelo levantar el tinglado para hacer DX o concursar, después lo bajo y de mañanas como si nada...
El tema es que será bastante seguro, que en los almacenes que todos conocemos de bricolaje, no van a tener más allá de las abrazaderas de siempre, y habrá que tirar de la red...
Jordi, de todos modos le pegaré un toque a Rafa y que me cuente.
73 EA5XAmadeo
#207656  - 19 noviembre, 2012 09:15
Cuando monto mi mástil para unos días, uso cinta aislante como te comentan. La he llegado a tener así 15 días y no se me ha "colapsado" ningún tramo. Voy encintando cada unión con un par de vueltas y así sujeto el cable. Saco tramo, encinto, saco el siguiente, encinto ...
Ahora tengo un mástil montado fijo en el QTH y he puesto abrazaderas como las que te ponen, pero sin la goma. Lo ideal es que tengan goma para no dañar el mástil, pero es que tampoco hace falta apretar a lo burro. En un par de sujecciones a las garras, he puesto un trozo de cámara de bicicleta, que es barata.
EA3VN
#207657  - 19 noviembre, 2012 15:47
yo tengo un Spiderbeam de 12m montado fijo hace años, empleando abrazaderas y una tira de plancha de goma de 1mm en los tramos inferiores, que son los que aguantan más peso y cinta vulcanizable en los tramos superiores. Hasta aquí más o menos lo que te han dicho.
Ahora bien, quizás es obvio y quizás no pero este mástil anteriormente lo usé mucho y nunca me bajó .. el truco es que para fijarlo has de girar levemente mientras estiras. Te aseguro que queda atrancado.
73 de Enric, EA3VN
EA2DR
#207658  - 19 noviembre, 2012 17:40
Cuidado con raspar o quitar el barniz a la fibra de vidrio, en cuanto se quite, ya podeis usar guantes.
La fibra pica y se incrusta bajo la piel cosa fina.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3GSJ
#207666  - 19 noviembre, 2012 23:16
Si eso pensaba yo hasta que se escapo una subiendo la antena y me partio la uña y el dedo casi casi, que daño, y yo solo, no veas para recoger y volver conduciendo a casa.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
#207659  - 20 noviembre, 2012 09:22
Anda, anda, no seas blando, que todavía te quedaban 9 sanos :P
EA5XA
#207660  - 21 noviembre, 2012 15:03
Al final, y después de darle bastantes vueltas al asunto, me he declinado por este sistema de quita y pon en un segundo.
Lo probé ayer por la noche, y puse a prueba el mástil con unas buenas sacudidas y un dipolo pequeño montado arriba, y como si nada.
Lo bueno de estas pinzas, es que son de material plástico y por tanto no rayan, tienen diferentes diámetros, con lo que cada tamaño te sirve para un tramo, ajustan bien y además tienen buena presión, disponibles en cualquier ferretería o almacén de bricolaje y por muy pocos euros.
73 EA5XAmadeo
EA5XA
#207661  - 2 diciembre, 2012 17:21
Y queda así puesto, una pinza por tramo y listo.
73 EA5XAmadeo
#207662  - 2 diciembre, 2012 17:30
Pues desde luego, el montaje/desmontaje no puede ser más rápido. ¿Cuántos tramos y altura sueles usar? ¿Ese mástil es el de Spiderbeam o el de DX-Wire?
EA5XA
#207663  - 2 diciembre, 2012 19:36
Hola Antonio,
Tiene 10 metros de altura, es de la casa Spiderbeam, y como la tengo montada en el patio, la idea era montar y desmontar lo más rapido posible...de día la levanto unos cuantos tramos, y para EA me va bastante bien, mejor que si la estiro toda, supongo que algo de NVIS estaré haciendo con el dipolo a baja altura, de noche la subo toda y no va mal, Caribe, U.S.A, hace una rato un VK en fonía...y bueno, no deja de ser un simple dipolo hecho con dos antenas de móvil para 40, pero estoy muy contento con el invento. Cuando termino, lo pliego todo y sobre la caña le pongo una funda de las usadas en pesca para las cañas y queda todo resguardado, la propia antena, cables, etc...ya puede llover ya, no entra ni gota.
En fin, que tengo una BB6W para poder escuchar algo en 40 y 80, pero no va...y con esto, al menos hago algo.
El objetivo era montar y desmontar en no más de 60 segundos, si no lo dejaba estar..jeje...
73 - EA5XAmadeo
