Mástil telescópico ...
Mástil telescópico fibra de vidrio
EA6ALW
#382002  - 20 diciembre, 2022 15:57
Buenas tardes a todos, antes que nada gracias por entrar al hilo.
Ando buscando un mástil de fibra de vidrio telescópico para actividades y experimentos.
Por la red he encontrado dos de buena altura (12 y 13,7 m) que creo que sería más que suficiente ya que no creo que lo despliegue entero, pero los tubos hasta llegar a 10m (por ejemplo) serán más anchos que si compro un mástil de 10m de longitud máxima.
https://www.astroradio.com/p/mstil_telescpico_de_fibra_de_vidrio_12m/
https://www.proyecto4.com/mastiles-telescopicos/4664-mastil-telescopico-dx-wire-gfk-13x.html
¿Alguien de por aquí dispone de alguno de estos modelos o similares? ¿Son recomendables o bien busco otra opción?
Gracias de nuevo, un saludo y felices fiestas.
73!
Javier López, EA6ALW
Mahón, Menorca
#382003  - 20 diciembre, 2022 17:14
Hola Javier, un cordial saludo. Uno que yo sé lo compró en Decathlon y yo en 2018 compré una caña de 12m en Alvarez, pero a veces solo uso los tres penúltimos tramos que hacen 4 m o así y, con unas cintas de velcro lo sujeto a diversos sitios y fenomenal. Se jodio lo de Sotabeams con el pu** Brexit.
Suerte majo.
EA2AJO reaccionó
#382007  - 20 diciembre, 2022 18:27
Javier:
en Hambuy tienes los mástiles de Spiderbeam, de muy buena relación calidad/precio y con accesorios para poder dejarlos en una instalación fija: https://www.hambuy.es/83-spiderbeam
Suerte con el invento.
EB1FOO, EA2AJO, EA1CN y 1 personas más reaccionaron
EA1C
 EA1C
#382011  - 20 diciembre, 2022 19:32
Saludos:
Desde hace unos cuantos años utilizo en portable este: MÁSTIL DE FIBRA DE VIDRIO SPIDERBEAM HD 12M, para sujetar dipolos (desechando los dos últimos tramos) o con un hilo interior (alargándolo un poco más) y usarlo como antena vertical. Lo suelo tener instalado a lo largo de un mes en verano, más o menos, arriostrado con tres juegos de vientos y hasta la fecha no he observado ningún problema. Los tramos los refuerzo con abrazaderas y la base la sujeto a un trípode. Se instala y desinstala muy rápido y cumple muy bien su cometido.
Hasta pronto.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA2AQH reaccionó
#382015  - 20 diciembre, 2022 23:07
Yo te aconsejo éste:
https://www.proyecto4.com/mastiles-telescopicos/1129-mastil-telescopico-dx-wire-fibra-reforzado-gfk-10x.html
Tengo el dxwire de 12'5m y para sujetar dipolos consejo usables unos 9 y medio. El que has puesto de 13m, sólo tiene 6mm en la punta.
También tengo un spiderbeam de 12 y le ocurre lo mismo: últimos tramos muy finos.
Sin embargo el que te he puesto lo he usado varias veces de otros compañeros y con sus 16mm del tramo más fino, puedes usarlo entero. Es contundente.
Aparte tengo uno de aluminio de 10m. Pesa bastante en comparación con los de fibra, pero para llevar en coche es una buena opción.
EA2AJO reaccionó
EA1TG
#382023  - 21 diciembre, 2022 04:30
Hola Javier, yo utilizo  Spiderbeam, buena calidad.
EA1TG - Luis Gama (CANTABRIA) IN83FK
EA6ALW
#382043  - 21 diciembre, 2022 12:32
Publicado por: EA4NI
Buenas de nuevo,
Veo que se recomienda bastante los Spiderbeam. La opción de 12 m parece bastante factible aunque comparándolo con el DXWire de 13,7 m por precio casi optaría por el DXWire ya que 13,7m es una buena medida para una 5/8 para 14 MHz (por ejemplo). Sea cual sea, en caso de emplear un dipolo, delta o similar me debería quedar con los primeros 10 m por el diámetro de los tubos de fibra.
Por otra parte ya dispongo de un mástil de aluminio hecho con un tubo de 60 mm y otro de 52 mm de unos 10m de longitud pero lo dejo más para pequeñas directivas o verticales de VHF por el montaje aparatoso que conlleva.
Gracias por los comentarios y quedo suscrito por si alguien desea aportar algo más.
73!
Mahón, Menorca
EA2AW
#382099  - 22 diciembre, 2022 22:10
Como dices, ten en cuenta el diámetro de los últimos tramos, ya que para dipolos y similares no aguantan el peso y se doblan. Para verticales de hilo sí que son usables al 100% de su altura. Los más altos suelen tener los tramos de la base más "gordos" .
Yo tengo un spiderbeam de 12 metros y contento con él.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
