Mastil telescopico ...
Mastil telescopico de camion militar
EC7UP
#32002  - 7 enero, 2016 22:13
Alguien utiliza el mastil telescopico de 6 metros con manivela que vende la web de camion militar ?
Es práctico?
Y que tal se comporta con una antena encima de él ?
#288410  - 8 enero, 2016 09:25
Recuerdo que un grupo de EA3 o EA6 tenían uno que lo habían usado para algún concurso en HF, pero no recuerdo quién era.
Hasta había un vídeo por YouTube.
Pero creo que era para hacer una antena vertical.
http://www.camion-militar.com/spa/item/ART02210.html
El aspecto es bueno y robusto, lo que pasa es que solo son séis metros. Es algo corto para HF.
#288417  - 8 enero, 2016 09:31
El de 12m neumático que tiene EA3YK me gusta más, pero claro, es casi el triple de precio...
http://www.camion-militar.com/spa/item/clark_mast_scam_12.html
73, Máximo
EC7UP
#288411  - 8 enero, 2016 12:57
Gracias por contestar.
Yo he estado tentado algunas veces en comprarlo pero la escasez de altura me ha retraido.
Los de superior altura de momento se escapan a mi presupuesto.
EC7Up
EA1EF
#288418  - 8 enero, 2016 14:39
alguien tiene un mástil de estos en su memoria aprobada por teleco para estación de radioaficionado fija?
EA2AQH
#288412  - 8 enero, 2016 19:14
Hola Eduardo (tocayo)
Yo preparé hace unos meses un proyecto para un EA4 que consistía en el modelo de 12 metros de mástil Clark Scam, al que tenía acopladas dos antenas horizontales y una vertical en la punta. La instalación ya está aprobada y homologada por Telecomunicaciones.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1EF
#288430  - 8 enero, 2016 22:40
Es muy ineteresante saberlo, muchas gracias, en mi caso sería muy útil ese tipo de configuracion y probablemente una de las pocas posibilidades reales de poner antenas que no sean una vertical multibanda tipo butternut..
EA2AQH
#288413  - 9 enero, 2016 10:03
Hola de nuevo.
El mayor problema que tiene este tipo de mástil telescópico es que no viene preparado para el alojamiento del rotor en la punta y fue necesario diseñarlo y construirlo para adaptarlo al extremo superior.
Por lo demás, el sistema funciona correctamente y es muy sencillo elevarlo y bajarlo, facilita el acceso a las antenas y reduce la exposición al viento cuando no se utiliza la instalación.
No tengo permiso para difundir las fotos y las características de este EA4 por estos medios pero te diré que el proyecto ocupó casi 70 páginas.
