mastil telescopico ...
mastil telescopico como antena multibanda
EA6AM
#29639  - 25 enero, 2015 16:35
Buenas tardes
Me gustaria saber si alguien a probado de usar un mastil telescopico en este caso de aluminio como el mio de 10 mts de altura y fijo en el qth el cual uso como mastil para levantar mis dipolos de hilo con 3 juegos de vientos de drizas de cuerda nautica de 8 mm para que no interactuen con ellos .La pregunta es se puede usar con un acoplador esterno en este caso un CG5000 del cual dispongo para usar dicho mastil como antena vertical multibanda claro esta con radiales sujetos al acoplador
En caso afirmativo cuantos radiales como minimo y de que medida pueden ser de medidas aleatorias serviria como antena multibanda de 1,8 a 28 o solo rendiria de 10 mts a 40 mts con pobre o nulo rendimiento en 80 y 160
Puede alguien hacerme una simulacion con algun programa (se lo agradeceria)
En espera de vuestra ayuda
un abrazo Vicente EA6AM
#268307  - 25 enero, 2015 17:58
Vas a tener una de las mejores antena multibanda posible para un entorno limitado comun, eso si, cuantos mas radiales mejor, y cuanto mas cobre cerca de la base mejor.
EA2DR
#268308  - 25 enero, 2015 20:16
Y si lo quieres hacer facil, tendras que aislar el mastil del suelo, que quiza ya lo tengas asi.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#268309  - 25 enero, 2015 20:42
Pienso como EA2DR: si lo aíslas del suelo será más fácil. De lo contrario siempre puedes buscar adaptarlo al igual que si fuera una torre, que alguna vez se ha hablado del tema:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/39125-poner-la-torre-como-antena-para-160m.html
Si lo aislas y pones radiales (mientras más mejor y con una medida mínima recomendada de 1/10 de la banda más baja a acoplar), conectas mástil y sistema de radiales al CG-5000 y tirando.
Piensa que si lo aislas del suelo y pones unos radiales y conectas todo al 5000, es como tener una "caña de pescar" sobre las que ya se ha hablado bastante y por tanto encontrarás bastante información ... mi instalación es esa: mástil de fibra con conductor eléctrico por el interior y radiales (pocos por desgracia para mi gusto) y CG-3000
EA6AM
#268310  - 25 enero, 2015 23:52
Buenas noches
Gracias por vuestras respuestas en este caso el mastil reposa en el suelo por lo que no esta aislado del mismo para hacerlo se podria cortar con una radial 1 o 2 cm y despues si estaria aislado por que desmontarlo todo seria muy engorroso y llevaria bastante trabajo
Asi solo faltaria conectar el mastil al acoplador mediante un hilo con 2 terminales protegerlos y colocar el maximo de radiales
Por ultimo una ultima pregunta hacen los radiales su trabajo si por falta de espacio tienen al final unos metros enrrollados
#268311  - 26 enero, 2015 09:23
Las torres se adaptan con un acoplamiento en gamma. Como no es mi caso, tampoco recuerdo los detalles, pero hay mucho escrito sobre el tema, por lo que tampoco te costará mucho encontrar más detalles ...yo no cortaría el mástil como primera opción.
#268350  - 26 enero, 2015 10:52
No acabo de entenderlo, lleva alguna otra sujeción aparte de las riostras?, si es así, también debes aislarla.
Lo del acoplamiento gamma solo te sirve para una banda, tendrías que poner tantos gamma como bandas, demasiado complejo.
No especificas si el mástil esta sobre el terreno o en un tejado, cambia bastante la consideración sobre los radiales. Si esta sobre el terreno vale lo dicho hasta ahora sobre ellos, más vale muchos cortos (1/10 lambda) que pocos largos, y enrollarlos para tener más longitud de hilo carece de sentido, si fuesen elevados bastarían 3 sintonizados, incluso con uno solo puede ir aceptablemente bien, si son sobre el terrado dependerá mucho de lo que haya debajo, no es lo mismo teja sobre madera que tela asfáltica metálica, en cualquier caso, la sintonización de los radiales es complicada ya que viene a ser casi imposible calcular el factor corrector que compense la influencia del terrado, y al final lo práctico es poner lo que puedas y que el acoplador haga el trabajo de sintonía.
Un rollo de cable nunca va a hacer el trabajo de antena, aunque si puede hacer el de adaptación.
Mira si puedes poner alguna foto del mástil o describir con detalle su colocación para darte ideas de cómo aislarlo.
EA3NN
#268312  - 26 enero, 2015 11:15
Yo lo tengo hecho, pero mi mastil telescopico es de 13m, y como acaba en 20mm, aun le puse 3.5 metros mas, ahora tiene 15.5m de altura, abajo un balun 1:4 y 4 radiales de 30m tirados por el suelo, funciona perfectamente de 160m a 10m, en este CQ WW CW 160m lo he probado y ni con suerte sales de EU y a pocos llegas, pero recibir, mucho mas que con un dipolo con trampas para 160.
En 80m casi ni noto diferencia entre la vertical y un dipolo de 20m por lado, va de coña, en 40m tengo un dipolo rigido a 10m de altura, entonces no hay comparacion, y en el resto de bandas igual, tengo yagi.
Es una manera de reutilizar un mastil que no utilizaba, y la verdd, me ha dado alegrias sin gastarme dinero.......
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA3FNM
#268366  - 26 enero, 2015 18:18
Con un acoplador automático en la base del mástil puede ser la bomba, no?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7PU
#268403  - 27 enero, 2015 23:01
Hasta hace poco tenía un mástil telescópico de aluminio (primer tramo de 50 mm)- con una longitud total de 10,10 metros. Lo aislé de los abarcones poniéndole plástico de una botella cortada, éste plástico envolvía el aluminio de tal forma que los abarcones no lo tocaban. Con un acoplador MFJ 994 RT en la base del mástil trabajaba todas las bandas desde 10 hasta 80...
Por supuesto, el mástil no tocaba el suelo.
Suerte con el tema.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EB1IC
#268367  - 28 enero, 2015 17:49
Puedes mandarme info sobre tu antena, estoy interesado en hacer una vertical, con mastil telescopico de 15,2Mts, no tengo claro como calcular el circuito LC, para alargar la antena electricamente y conseguir que trabaje en 80Mtrs como 1/4 de onda (19,98 mtr) Gracias a todos...k
EB1IC
#268511  - 29 enero, 2015 18:48
EA3NN Dany!, puedes mandarme info sobre tu antena, estoy interesado en hacer una vertical, con mastil telescopico de 15,2Mts, no tengo claro como calcular el circuito LC, para alargar la antena electricamente y conseguir que trabaje en 80Mtrs como 1/4 de onda (19,98 mtr). Me podeis ayudar como se
calcula, formula? etc.. Gracias a todos...k
#268617  - 29 enero, 2015 19:52
Te recomiendo que empieces a jugar con el programa MMANA-GAL, una vez que coges el concepto es muy sencillo simular ese tipo de antenas, diseñas la antena con las medidas físicas de lo que dispones (sistema de coordenadas en 3 ejes), dejas un segmento de 0,1m para intercalar la carga, Juegas con los valores de la inductancia hasta que la dejes en la resonancia deseada, y en herramientas tienes calculador de inductancias para diseñar la bobina con lo que tengas a mano.
EB1IC
#268313  - 29 enero, 2015 22:49
Hola Angel, grs por el consejo, ya estoy con ello, de momento un poco liao con el programa, ya te iré contando, un abrazo!.
