Mastil telescopico ...
Mastil telescopico casero.
EA4TH
#104379  - 12 abril, 2010 20:57
Efectivamente ha quedado muy bien. Enhorabuena por el trabajo bien realizado.
A mi personalemnte me interesa el mecanismo de subida, no termino de entender como tirando del cable suben los mástiles interiores.
¿Podrías pasar un esquema auqneu sea a mano alzada?
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#102855  - 12 abril, 2010 23:46
Hola a todos, en cuanto tenga tiempo os hago un croquis.
Los tramos salen todos a la vez, y en la misma medida, con un unico torno, creo que se ve en una de las fotos. Los travesaños son para subir al tejado donde se trabaja muy comodo, o para poner el pasador de abajo arriba no lleva, aunque es posible que en un futuro le monte uno motorizado, si os fijais las poleas son dobles con lo que tienes dos cables para aguantar el doble de peso sin tener el inconveniente de usar uno solo de mas diametro (necesitariamos mayor radio de giro, para que el cable no sufra).
Tambien si os fijais, en la polea inferior solo hay un cable, aunque en un principio iban dos, en la practica dio mas problemas que beneficios, ya que enrrollar los dos a la vez no era posible pues siempre uno tiraba mas que el otro, por que cojia mas radio en el carrete al pisarse unaas capas en uno de los cables antes que el otro.
Aunque al bajar los vientos superiores se destensan, no hay peligro ya que en el peor de los casos se queda medio metro dentro de cada tramo, y cuando empieza a bajar los puntos de apoyo internos aumentan de distanciapor que los tacos de nylon van unidos en el tramo externo arriba y en el interno abajo.
El tramo inferior esta sujeto por 4 varillas roscadas de M16(tipo farola) que estan 50 cmts dentro del encofrado en el momento de echar el homigon y los vientos siempre estan tensos.
todos las riotras son de acero de 5 mm y como se ve estan cortadas para evitar resonancias parasitas.
El sistema de subida es simple, el torno tira de el tramo medio, como cuando subes un cubo de agua, este al subir empuja a los cables que unen el superior y el inferior atraves de su polea, es como si el tramo medio al subir sacase el cable que une los tramos suerior e inferior de la parte de su interior y lo pasase al exterior, con lo que sube en la misma medida.
Bueno os dejo, aver si este fin de semana me sacan un video subiendolo y lo dejo no se en donde.
Ah, hay otro gemelo al mio hecho a la vez que aun no esta instalado, es el de Ernesto EA4BUL, mi socio y amigo, al que le agradezco publicamente su ayuda.
73, Pedro.
P.D. Si os fijais en la hora, os dareis cuenta de que ando muy pillado de tiempo, aprovecho para leer el foro a horas vampiricas, antes no puedo, asi que disculpad mi tardanza en responder a veces.
EA4T
 EA4T
#104398  - 11 diciembre, 2010 13:23
Podrias pasar el croquis de como van los cables.
Gracias, un saludo cordial.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
