MASTIL SPIDERBEEN 1...
MASTIL SPIDERBEEN 12M O DX-WIRE GFK-10X
EA2GL
#29769  - 9 febrero, 2015 00:05
De primeras, gracias por leer.
De segundo, quisiera saber de vuestras opiniones sobre un mástil telescópico spiderbeen de 12 metros acortando a 10 metros y del mástil telescópico Dx-Wire GFK-10-X.
Este último, por lo que he visto, tiene los tramos con más grosor, por eso mi duda.
Me refiero, al aguante que puedan ofrecer contra el viento y otras características que podáis aportar ante esta duda.
Comentaros, que hasta ahora he tenido la Spiderbeen y después de varios años puesta, pasando temporales, a roto.
Gracias anticipadas
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EC7ZK
#269447  - 10 febrero, 2015 11:47
Del Spiderbeam no puedo opinar pues no lo he usado, pero hace pocas semanas me he echo con el Dx Wire GFX 10X en su modelo reforzado y sinceramente es muy bueno.
Tiene buena presencia y es robusto...
Para más datos, lo pille a Proyecto4, rápidos y serios sin duda volveré a confiar en ellos.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA2AF
#269494  - 10 febrero, 2015 13:00
Mástil de fibra de vidrio Spiderbeam HD 12m
Màstil telescópico de fibra de vidrio professional de alta resistencia
Longitud totalmente extendido (altura)
12m (40 pies)
Longitud de transporte
1,18 m (3 pies y 10 pulgadas)
Peso
3,3 kg
Diámetro inferior
55 mm (2 1/6 pulgadas)
Diámetro superior
8 mm (1/3 pulgadas)
Grosor de pared
1,4 mm - 2 mm
(1/18 pulgadas - 1/12 pulgadas)
Número de elementos
12
pole Material
Fibra de vidrio, protegida contra rayos UVA, especialmente reforzado con multicapas
Los mástiles Spiderbeam de alta resistencia (HD) son perfectos para construir cualquier tipo de dipolos de hilo.
Una única persona puede izarlos fácilmente en pocos minutos. Especialmente desarrollados para hacer que nuestro equipo portable sera más resistente y duradero!
Estos mástiles son extremadamente resistentes, con un grosor de pared más grande (hasta 2mm) que el que es habitual en los mástiles tipo "caña de pescar". Con una técnica especial de revestimiento para reforzar – diversas capas de fibra de vidrio que giran de forma alternativa o cruzada- proporcionan una mayor fuerza lateral y lineal. Se consigue una mayor fuerza en las juntas al haber un mayor solapamiento entre los elementos individuales que hay entre cada elemento.
Los màstiles Spiderbeam de alta resistencia (HD) de 12 m son muy adecuados para constuir antenas verticales de hilo (groundplane) para 40/80/160m o antenas de L invertida. (Lee, W9OY, ha construído una hermosa vertical de 80/40 m utilizando nuestros mástiles: http://w9oy.painloss.com/SSvert/SSvert.htm). También pueden aguantar temporalmente una ligera antena cúbica de 1 elemento o una Delta loop para 20-10m, y dipolos para todas las bandas, especialmente cuando se utilizan con alimentación directa (la mayoría de los báluns serían algo pesados). Se pueden utilitzar 4-6 mástiles para construirdirectivas ligeras para 40 or 80 m.
Incluso los elementos superiors són de 8mm de diámetro (y 1,4 mm de grosor de pared), por lo que los mástiles pueden ser utilizados en su total longitud de 12 metros - a diferencia de otros mástiles donde el elemento superior es tan fino como un látigo. Durante nuestras pruebas pudimos colocar dipolos de V invertida para 80 metros (hechos con hilo de cobre esmaltado de 1mm (AWG 18) y alimentación directa) en lo más alto del mástil de 12 m. Esto es imposible hacerlo con una "caña de pescar"! “!! A 9-10 metros de altura, los mástiles pueden suportar pequeñas antenas yagi para VHF / UHF.
El mejor (y más económico) cable para construir estas antenas de hilo (verticales, loops, dipolos, etc.) es el AWG 18 (= 1 mm de diámetro) hilo de cobre esmaltado o similar. Como vientos se recomienda utilizar hilo de pescar (1 mm de diámetro) o cuerdas similares.
Los primeros prototipos se probaron en Noviembre/Diciembre de 2004 con vientos de 120 Km/h en la costa del Mar del Norte y funcionaron perfectamente. Desde entonces, más de 3000 mástiles se han instalado a lo largo de todo el mundo. Consigue el tuyo hoy y disfruta de la radio exterior con un màstil profesional de alta resistencia.
No veo, en la web de DX-Wire, el grosor de las paredes, si pone que el diametro del tramo inferios, es 1mm más grueso, pero el superior es de 18mm, porque creo que no acaba tan fino como la Spiderbeam, Vamos, que si le quitas los dos tramos superiores, quedar del estilo a la DX-Wire.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2GL
#269448  - 13 febrero, 2015 22:59
Ya perdonareis la tardanza en contestar, pero es que una o dos veces a la semana es cuando abro este portátil, por falta de tiempo, nada más.
En primer lugar, gracias por contestar, tanto a ec7zk como a ti, Robert.
En segundo lugar, sobre las excelencias de la spiderbeen, ya sé cuales son, Robert, cosa que, no le quita que de vez en cuando, rompen, supongo que como más o menos, les pasará a la mayoría, por eso es mi consulta, por si hay más experiencias con otro tipos de mástiles y como la DX-WIRE GFK-10X la he visto en el mercado, precisamente en "proyecto 4" la vi muy fuerte por el espesor que tenía en los tramos.
Sin más, un saludo y las gracias respectivas.
Un abrazo
