Mástil de antena
Mástil de antena
EA2J
 EA2J
#325823  - 8 agosto, 2018 16:16
Estoy proyectando la instalación de una antena fija vertical soportada con un mástil de fibra de vidrio Spiderbeam de 12m de altura. El mástil de fibra de vidrio se sujeta a un mástil autosoportado de 1,60m de tubo de acero de 2'', mediante dos juegos de placas de aluminio de 100 x 150mm, separadas un metro, que contienen cada una, dos abarcones para sujetar al mástil de acero y dos abrazaderas de polipropileno para tubo de 60mm de diámetro.
  https://www.castleagroindustrial.com/tienda/busqueda/YWJyYXphZGVyYQ==/producto/012808/
Estas abrazaderas se utilizan en hidráulica para sujetar tubos y proporcionan una anchura de sujección mayor que un abarcón de acero ya que el problema de la sujeción de un mástil de fibra de vidrio (55mm de diámetro exterior) entiendo que no se debería hacer sobre una superficie tamn pequeña ya que podría llegar a dañar el tubo ¿o no?
No he recibido todavía las abrazaderas, pero si las dimensiones están bien tomadas, tengo unos 5mm de diámetro que debo rellenar. Había pensado poner un neumático de bicicleta, pero entiendo que la duración a la intemperie será corta, quizá dos medios tubos de PVC rígido pero no encuentro medidas adecuadas. He pensado poner cinta adhesiva de fibra de vidrio de la que se utiliza para tapar grietas.
Agradecería alguna idea o experiencia previa. Por supuesto, no he encontrado precedentes en el foro.
73, Enio
EA6AMM
#325830  - 8 agosto, 2018 19:39
Hola, Enio,
Para rellenar esos 5 mm puedes utilizar piezas de manguera de riego "armada" (las que llevan una capa de red textil sintética que les confiere una mayor rigidez),
También,trozos de tubería de PVC de un diámetro cercano al de tu mástil de fibra que cortes y preformes mediante calor, ya sea utilizando pistola de aire caliente, o llama (soplete, fogón cocina), sujetando con unos alicates la pieza que calientes, manteniéndola a distancia adecuada de la llama para que se caliente pero no se queme, y moviendo la pieza sobre la llama o fuente de calor para que el calor ser reparta de manera uniforme sobre ésta (o calentando las piezas de PVC sumergiéndolas en agua hirviendo; método bastante más lento) para que luego, una vez calientes, las puedas moldear adaptándolas al diámetro exterior de tu mástil de fibra. Una vez las piezas adaptadas a la forma deseada, las enfrías sumergiéndolas en agua fría para que no se deformen.
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA3FNM
#325838  - 8 agosto, 2018 22:14
Aporto mi idea: Y algo como suelo de goma de círculos? es muy barato y de 3mm.
https://www.tuverano.com/pavimentos-de-caucho/1000-pavimento-circulos.html?gclid=EAIaIQobChMI66S7mKLe3AIVTflRCh0vDwHjEAQYAiABEgLnkfD_BwE
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#325845  - 8 agosto, 2018 23:25
Yo tengo cámara de bicicleta entre abarcones normales de metal y el mástil, no para rellenar en sí, si no para evitar que el metal dañe la caña.
Lo tengo desde hace ¿7 años? Y sigue bien,  no se ha descompuesto.
EA2J
 EA2J
#325852  - 9 agosto, 2018 09:58
Muchas, muchas y muchas gracias a todos por vuestros consejos.
Enio, EA2HW
73, Enio
EA8BPX
#325854  - 9 agosto, 2018 10:37
Por una mala experiencia yo opte por comprar un trozo de tubo de pvc de diámetro interior suficiente para que entre la caña y una longitud de más de dos metros,un tapón en la base y un trozo de goma grueso tipo silenbloc en el fondo por si se repliega los golpes no la rompan , con ello consigo que no quiebre en la base como el anterior que me dejó colgado al finalizar un cqww y queda sujeto sin aplastar la caña, si el movimiento es molesto un trozo de cualquier superficie tipo gomosa y listo.
73 Avelino EA8BPX
EA2J
 EA2J
#325889  - 10 agosto, 2018 09:41
Muchas gracias a todos, he optado por el suelo de goma por la facilidad de obtenerlo y el grosor que es justo el que necesitaba, así ha quedado unos de los juegos del soporte, entre las dos bridas colocaré los dos abarcones de acero inoxidable que sujetan el mástil de fibra de vidrio al mástil de acero de 2'' y 1,60m de altura auto-soportado, sobre una placa de acero de 30x30cm con cuatro ángulos de refuerzo y sujeto al suelo con cuatro tacos químicos.
En la imagen uno de los dos juegos que he montado que situaré a un metro de distancia el uno de otro. Las bridas de poliamida proporcionan una superficie de agarre amplia y una presión uniforme, moderada sobre la goma de 2,5mm de gruesa.
Muchas gracias por vuestro interés y ayuda.
Soporte Mastil
73, Enio
EA3FNM
#325911  - 10 agosto, 2018 22:08
Respondido por: EA2HW
Soporte Mastil
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA6XD
#325943  - 12 agosto, 2018 13:04
No estaría mal tampoco poner dentro del tubo de F.V tubo de PVC, recordemos que es mucho mas fuerte meter un tupo de PVC "dentro" del tubo de F.V que hacerlo por fuera, pero con tu sistema y tan distanciadas las bridas pues la F.V no va a tener mucho extrés mecanico.
En tu caso reforzaría por dentro de la caña la base de la misma con tubo de PVC, le daría resistencia a los primeros tramos que son los que mas sufren en una ventolera.
Guillem - EA6-xD
