MASTIL AUTO ELEVANT...
MASTIL AUTO ELEVANTE DE 9 METROS
EA7IGU
#6666  - 19 octubre, 2009 14:23
COMO OS COMENTO ESTOY MONTANDOME UN MASTIL TELESCÒPICO AUTOELEVANTE PARA DEJAR LAS ANTENAS A PIE DE SUELO YA CUELGARE ALGUNAS FOTOS Y SALE ECONOMICO Y FACIL DE MONTAR PARA QUIEN LE INTERESE SALUDOS EA7IGU JUAN PRESUPUESTO DE MATERIAL UNOS 60 O 70 EUROS LO TENGO A MEDIAS EN CUANTO ESTE TERMINADO SUBO FOTOS
EA1ZR
#82477  - 19 octubre, 2009 16:54
Muy interesante, particularmente creo que estaría bien que comentaras para que tipo de antena, estas construyendo dicho mástil.
Saludos y esperamos las fotos del proyecto.
Saludos de César, EA1ZR..
EA3EUL
#82489  - 19 octubre, 2009 19:34
:woohoo: Pasa las fotos que yo quiero motar uno .
EC1A
 EC1A
#82510  - 19 octubre, 2009 21:14
Yo tambien estoy interesado en el mastil, espero las fotos y toda la informacion que puedas darnos.
Saludos y muchas gracias.
73s de Gerardo, EC1A
EA1YE
#82530  - 19 octubre, 2009 21:38
Hola Juan.
¿Podrias adelantarnos un poco que solución has adoptado?.
Reconozco que me tienes un poco desconcertado... y es que con ese presupuesto... lo veo un pelín justo. ¿No?
Venga, pues otro que se queda a la espera de tus noticias.
#82476  - 19 octubre, 2009 22:53
Buenas noches, Ernesto EA4BUL y yo tambien tenemos ya casi a punto un mastil para cada uno, tambien de 9 metros estirado, las dimensiones de las distintas secciones son 100 x 100, 80 x 80 y 60 x 60. Lo hemos galvanizado en caliente por inmersion, se eleva mediante cable de acero y tractel manual, las poleas son de aluminio macizo. practicamente solo queda subirlo al tejado.
73; Pedro.
EA7IGU
#82490  - 21 octubre, 2009 03:24
nada en especial una vertical para x bandas saludos
esto que ves ay es una viga de 60x60x60 3 milimetros de pared ,de carril para acer puertas correderas lleva tres patines metalicos dobles o radamientos en una lonjitud de 75cm en un tubo de 40x40x40 fijado a los patines y en la punta un tubo de 35 encajado 20 cm y sobresale 45 que es donde se engancha y otornilla la antena vertical ,luego arriba de todo trasversal un barra de 20x20x20 de 2 metros de lonjitud fija con 2 carruchas metalicas para enganchar 2 dipolos uno de 15,40,80 y al otro extremo uno de 10,20 metros , sube un cable paralelo a la viga enganchado al 1 patin,cable de 5milimetros asta la parte superior que ay un rodamiento de canal enpotrado en la viga arriba del todo y vaja por la parte de atras de la viga metido por dentro de 4 anillas de cadena soldadas a la viga asta la parte de abajo de la viga que ay un desmultiplicador (una caja de pinones que se utiliza en los camiones trailers para subir una rueda de 200 kilos sin acer nada de fuerza )de piñones con una manivela creo que mas o menos lo e explicado a mi manera total presupuesto y e comprado 85 euros todo lo q e puesto menos el desmultiplicado q me lo a regalado un amigo de un desguace un saludo en unos dias te mando fotos ya todo montado lleva 12 vientos en 3 tramos de 5 milimetros te lo e explicado a mi manera creo q captaras el invento saludos ea7igu
EA5ZF
#82663  - 21 octubre, 2009 08:52
PSE fotos!
TNX Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA7IGU
#82478  - 22 octubre, 2009 00:02
PINCHAR SOBRE LAS FOTOS PARA AMPLIAR
[img= ]
[img= ]
[img= ]
[img=h[img= ] [img= ]
[img= ]
EA1YE
#82766  - 22 octubre, 2009 19:04
Ok. Buen trabajo Juan.
Con lo que habias descrito ya me habia hecho una idea de por donde iban los tiros. Con las fotos, mucho mejor.
Gracias por compartirlo.
EA7IGU
#82838  - 22 octubre, 2009 19:51
okey denada espero que os silva de orientacion bueno boy aver si pongo un anuncio en el foro para vender un astatic d104, aver si lo mejorais saludos
EA1ZR
#82844  - 26 octubre, 2009 20:18
Hola Juan,
Pues he estado barajando posibilidades, y la verdad que este sistema que has planteado me parece muy interesante, quería preguntarte de que tamaño son los carriles y que largura tienen, también me gustaría me comentaras si una vez montado todo el conjunto es muy pesado, ya que si lo puedo montar yo solo mejor que mejor, los vientos en mi caso pondría 2 tiradas de 3 vientos, una en la cumbre y otra a unos 5 metros. Supongo que estos carriles los habrás comprado en alguna empresa de puertas o algo por el estilo, también me interesaría me dijeras donde los conseguiste, como lo sujetas en la base, ya que yo tengo la posibilidad de ponerlo en una placa atornillada a una zapata de hormigon.
Mi idea es montar, rotor, 1 dipolo rígido para 40m y algún dipolo de hilo incluso también un dipolo rígido para 10,15 y 20m.
EB3MA
#82839  - 27 octubre, 2009 01:14
Hola Juan,
gracias por las fotos... yo soy un poco durillo y no habia entendido las explicaciones.
Una pregunta: estos tramos (por donde van por dentro los patines), ¿son faciles de encontrar?
Saludos, -salva- EB3CML
EB3MA - Salva
http://eb3ma.ure.es
