Masa para barca / M...
Masa para barca / MM
EA3AS
#13837  - 18 febrero, 2011 10:57
Hola colegas :
Estamos algunos, planeando una actividad de fin de semana, con posibilidad de transmitir en parte, desde Marìtimo Mobil, durante algunas horas.
Al no tener expriencia de radio en marìtimo, ns encontramos en la duda de como conseguir la masa de tierra para una estación nàutica, tiene alguien experiencia en este tipo de transmisiones ?
En internet e encontrado poco ;
http://foro.latabernadelpuerto.com/archive/index.php/t-874.html
De los ùltimos post del hilo adjunto, comenta sobre antena HF en Marìtimo ( haizea2382 ) , pero me pierdo en el tecnicismo.
GRS ! 😆
Miguel Martín
S.H.Sacalm
GI - ESP
EA3QS
#138339  - 18 febrero, 2011 14:12
Hola;
Transmitir desde un barco es algo mas complicado de lo que parece.
El problema que tu presentas se soluciona con la instalación de una "placa porosa" que se instala en el casco del barco, allí van todas las tomas de tierra, ya que aún pequeña, en teoría y por su composición representa de mucho mayor tamaño.
http://www.azimut.es/nautica/electronica/antenas-comunicaciones/placa-porosa.html
Si el barco lleva candeleros, es muy bueno conectarlos como contrantena, además de cualquier elemento metálico que quieras poner al agua, o el motor que tiene su eje en remojo, aún que normalmente es la misma masa que el negativo de 12 V.
Otro sistema usado como contrantena o además, es un hilo o más estirados de proa a popa
Los problemas de retorno etc... de rf son grandes, y si es un velero, el mástil y tensores influyen mucho en la radiación y ajuste, tanto que en alguna frecuencia el acoplador automático se vuelve loco y no ajusta.
En este foro podrás leer más sobre esto, pero ojo con algunos comentarios de inexpertos que ya descubrirás.
Vy 73 tu.
http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=46816
EA5BLP
#138378  - 18 febrero, 2011 14:33
El agua del mar es el mejor plano de tierra posible para las antenas de HF. Si el casco del barco es metálico, y la operación va a ser esporádica,basta con conectar un cable de la menor longitud posible a cualquier punto del mismo. El casco está en contacto con el mar y la capa de pintura que lo protege actua como una capacidad de baja impedancia para la RF, de manera que sigue siendo efectiva a pesar del aislamiento.
El procedimiento más habitual para instalaciones fijas se ha comentado en el post anterior. La unión a la placa de bronce unida al casco se puede hacer mediante cinta de cobre adherida a su superficie . De esta manera se asegura un buen contacto a masa aprovechando la característica de desplazamiento pelicular de la RF.
En alguna operación ocasional desde una pequeña embarcación he sumergido una corta contra-antena unida en el extremo a una pequeña ancla de bronce. El resultado es espectacular siempre que la antena se pueda sintonizar sin problemas. También he probado con otros objetos metálicos sumergibles, como tornillos de buen tamaño, pero suelen acabar irremediablemente corroidos depués de algunos minutos de operación.
Juan
EA5BLP
EA3AS
#138340  - 18 febrero, 2011 22:00
Gracias Salvador y Juan, me leeré detenidamente vuestros comentarios, la actividad se realizará desde agua dulce puntualmente, dado que la mayor actividad se llevará a cabo desde tierra firme, se añadirà esta via del /MM como enriquecimiento de la actividad de radio.
Visito los enlaces que comentas Salvador.
Juego con tiempo para poner en prueba las diversas opciones, Juan.
Agradecido por la vias de experimentación que pasais.
Buen fin de semana y tiempo en radio.
Att;
Miguel Martín
S.H.Sacalm
GI - ESP
