MANUAL WT MIDLAND 1...
MANUAL WT MIDLAND 13-770B
EA6XD
#31213  - 29 agosto, 2015 17:54
Hola Foro.
Ha llegado a mis manos una pareja de WT Midland 13-770b de C.B.
He buscado información sobre ellos y muy poca cosa he encontrado.
Desearía encontrar información sobre los mismos además del manual de instrucciones a ser posible en "cristiano".
He encontrado el esquema del mismo pero nada más y desearía tener mas documentación e información sobre los mismos.
Si alguien tiene alguna cosa se lo agradecería.
Muchas gracias.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA6Y
 EA6Y
#281992  - 30 agosto, 2015 16:21
http://www.cbtricks.com/radios/midland/13_770/index.htm
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6XD
#282018  - 31 agosto, 2015 07:14
Hola Biel.
Gracias por la Info.
Veo que el manual se refiere al 13-770 y no al 13-770B que es el que tengo, aunque me imagino que poca diferencia debe de haber entre uno y el otro y que los manuales y esquemas deben de ser mas o menos iguales.
De todas formas sería interesante saber las diferencias entre el 13-770 y el 13-770B, si alguien las conoce se lo agradecería, mas que nada por curiosidad.
He puesto pilas a uno de ellos y al parecer "casi" todo funciona correctamente, saca potencia en alta y baja y lo demás parece que va bien quitando que el potenciómetro del volumen debe de estar muy sucio ya que cuando lo mueves a izquierda/derecha hace una escandalera exceptuando en unos cuantos puntos que se escucha el normal soplido de banda, supongo que aunque los WT hayan estado guardados mas de 40 años en un armario y estén inmaculados de estado y aparentemente casi sin uso pues el potenciómetro de volumen es posible que se haya ensuciado por el paso del tiempo, cosa que a falta de que opinéis lo contrario pues creo que es normal y no creo que sea una avería, será cuestión de echarle un poco de espray limpiacontactos de residuo cero para ver si se soluciona el problema.
Y ya por preguntar..... veo que tiene 6 canales y no se cuales son, seria interesante saber cuales lleva de fabrica, aunque si no lo sabéis no me será difícil averiguarlo buscándolo con otro equipo canalizado de C.B
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
