Encontré por internet un manual en inglés donde explicaba como utilizar un micrófono de sobremesa MFJ-299 sin pilas.
Lo he traducido lo mejor que he podido y me pensado que sería interesante compartirlo con todos vosotros.
Por supuesto, si alguien cree que se debe cambiar algo en la traducción porque la mía esté equivocada, no tiene más que comentármelo.
73's
P.D.: Olvidaba decir que el mérito es de Tore Aasli (LA1SSA)
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
Supongo, que si utiliza una pila de 9v como dice el articulo, deberas hacerle llegar al portapilas, la tension que saca el equipo, o sea, tambien imagino que 8v que saca por el conector del micro.
Seguramente, tendrás que darle mas ganancia al micro con su correspondiente potenciometro.
Voy bien?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
EA5GEB escribió:Supongo, que si utiliza una pila de 9v como dice el articulo, deberas hacerle llegar al portapilas, la tension que saca el equipo, o sea, tambien imagino que 8v que saca por el conector del micro.Seguramente, tendrás que darle mas ganancia al micro con su correspondiente potenciometro.
Voy bien?
Hola Jordi,
Sinceramente no tengo ni idea si el "invento" funciona bien. En la teoría, el planteamiento que hace el autor es correcta y en un principio habla de sacar los 9 voltios, sustitutivos a la pila, de la Fuente de alimentación.
Aunque al final comenta algo de que también se podrían sacar 8 voltios del conector de micrófono de algunos equipos HF, por lo que supongo (como bien dices tú) habría que subir algo más de lo normal la ganancia del micrófono.
En cuanto lo pruebe dejaré por aquí mi experiencia para que cada uno tome su decisión.
73's
Rafa - EA7HOH
