manual rotor Yaesu ...
manual rotor Yaesu G800
EA3GNR
#1493  - 17 septiembre, 2008 23:56
buenas a todos
estoy buscando el manual de un rotor G800 de Yaesu y tengo un problema bastante raro
he encontrado manuales de rotores G800 y en el manual pone que el conector del rotor son 7 PINES pero el conector que tengo en la mano son 6 PINES numerados del 1 al 6 y no se si coinciden como con el manual con los pines del 1 al 6 del conector que va al mando, alguien puede confirmarme si es asi? o un manual donde venga este tipo de conector como se conecta
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA7EE
#48256  - 18 septiembre, 2008 08:27
Hola!!
Lo raro es que no tengas el manual original de tu rotor.. je je..
Yo tengo un KEMPRO KR-800 y creo que tiene el mismo esquema eléctrico que el tuyo, lleva un conector de 7 pines, donde uno de ellos no se utiliza.
Si no tienes el manual original del tuyo tendrás que desmontarlo y seguir los hilos para conectarlo correctamente.. Dos hilos son del motor y van al conmutador de dirección. Un hilo de masa, un hilo de +5V aprox. y otro hilo es el que controla el reloj del mando que va al potenciometro de posicionado del rotor. En el propio manual hay un método para determinar con un simple polimetro el conexionado en el lado del rotor.
No puedes dejar nada al azar porque puedes quemar el potenciometro de posicionamiento interno al rotor al meterle los 24 voltios del motor y luego el desmontaje mecánico y la reparación no es tan fácil.. Incluso yo mismo al hacer el conexionado (tengo un empalme en la azotea) comprobé más de dos veces las líneas de tensión que van al rotor para asegurarme de que estaba todo correcto.
Saludos y Suerte
EA7EE
EA5WP
#48257  - 18 septiembre, 2008 11:06
Yo tengo esto no se si te ayudara
Yaesu 450 y 650 http://dw.ham.dmz.ro:8080/downloads/rotators/yaesu/ham.dmz.ro.g-450a_650a-operating-manual.pdf
Creo que lo que buscas esta en la pag 7
Yaesu 800 y 1000 http://dw.ham.dmz.ro:8080/downloads/rotators/yaesu/ham.dmz.ro.g-800sa_1000sa.pdf
Creo que lo que buscas esta en la pag 5
EA3GNR
#48285  - 18 septiembre, 2008 16:23
Gracias, esos manuales los encontre ayer
pero fijate que el conector del rotor es de 7 PINES y yo tengo 6 pines...
igualmente gracias
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA2KU
#48258  - 18 septiembre, 2008 18:22
aqui te mando el manual haber si te saca del apuro [file name=G_800S.pdf size=231749] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/G_800S.pdf [/file]
EA3GNR
#48313  - 18 septiembre, 2008 21:40
GRACIAS!!!!
JUSTO LO QUE NECESITABA :D
asi que es un G800S
funciona igual que el resto de yaesu? o sea a 12V?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3GNR
#48259  - 28 septiembre, 2008 20:40
tengo un problema y no se que hacer
he puesto los conectores y pines tal como indica el manual pasado por EA2CXS y no funciona
veo que tiene en lapiz marcado los pines de otra manera... puede ser que esten invertidos???
necesito el manual COMPLETO SI ES POSIBLE, ya que tengo mis dudas de que este manual coincidan...
otra cosa rara... el mando RC-1 solo usa los pines 2-3 y 4-5 y el 1 y 6 no los usa para nada... puede ser???
necesito ayuda... ya que estoy liado con el y me tiene loco
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3GNR
#48996  - 29 septiembre, 2008 12:23
pines 2-3 y 4-5 se usan para mover el rotor
pines 1 y 6 NO se usan, el seis ya lo indica el manual, pero el 1?? en el manual tecnico no me aclara para que sirve el 1
y otra duda que me sigue corroyendo... como se si es a 12 V? en principio se mueve bien,. pero segun el manual hay modelo de 20V y modelos de 12-22V...
cual se que es el mio? pq solo pone G-800 debajo del conector de 6 pines
edito: os dejo el manual completo por si le interesa a alguien
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3GNR
#49019  - 29 septiembre, 2008 12:40
http://webs.ono.com/dakotabcn/ea3gnr/rotorYAESU.pdf
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EB5WC
#48260  - 30 septiembre, 2008 22:03
Hola Dakota te he mandado un e-mail al msm
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA3GNR
#48261  - 30 septiembre, 2008 23:12
gracias, si miras el PDF que puse anoche coincide, aun asi me lo guardo pq esta en mejor condiciones :)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
