Manual o automático
Manual o automático
EA1EA
#11534  - 22 septiembre, 2010 21:52
Hola a todos:
Tengo que conmutar varias antenas, concretamente 3 y e asalta la duda, tiradas de coaxial o conmutador remoto AMERITRON RCS4x
Tengo posibilidad de realizar las tiradas de cable sin problemas, por lo que me asalta la duda de si merece la pena colocar un conmutador automático.
La máxima potencia a utilizar es 1Kw
¿Algunas experiencias?
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
EA5ZJ
#120796  - 22 septiembre, 2010 22:01
Con lo que valen las tiradas de cable coaxial, relativamente bueno, casi te compras el conmutador.
no?
y de paso, para un futuro...........
ea3kp creo que montaba conmutadores de antena y conociendolo,..............seran muy buenos.
EC4TA
#120797  - 22 septiembre, 2010 23:21
ya puestos .... un SixPack. 6 antenas en 2 coaxiales para SO2R. Claro, hay que pagarlo.
A parte de eso, yo tengo un RCS-4 y no tengo problemas.
Si le cambié el mando por uno automático que me ha echo un colega y que se conecta al CAT directamente y me olvido del conmutador.
73,
Oscar - EC4CBZ.
EA1EA
#120798  - 22 septiembre, 2010 23:31
Muchas Gracias a ambos por las respuestas.
Jordi, el tema del cable, no es problema, tengo suficiente como para hacer las tiradas; en cualquier caso, la duda era si merece la pena colocar el conmutador a dan problemas a corto medio plazo.
Oscar, me alegra leerte, ya veo que lo del día 9 se ha torcido; no obstante, para el próximo 23 parece que es la buena, espero verte. ¿Hace mucho que tienes el RCS -4? ¿Cuantas antenas manejas? ¿Algún problema con los relés? ¿Le aplicas potencia?
En fin, si nos vemos charlamos del tema; puesto que imagino has montado la instalación en casa ¿no?, la última vez que coincidimos, si mal no recuerdo, estabas en ello :), dale recuerdos a tu padre.
EA1EA
ea1ea@ure.es
#120799  - 23 septiembre, 2010 09:44
Pues aunque no sé si sólo tienes esas 3 antenas o es entre esas tres lo que quieres conmutar, tener más de una bajada tiene sus puntos a favor, como poder estar monitorizando con un equipo en una banda o rango de frecuencias mientras tienes otro para transmitir ... lease concursos.
Si se tienen muchas antenas, es interesante el conmutador, pero pienso que dos bajadas nunca están de más.
#120848  - 23 septiembre, 2010 10:59
A ver, si tienes el cable, te es fácil echar las tiradas, y suponiendo que las antenas son para banda diferentes... pon cables y llegado el caso podrías transmitir por una y usar la otra recibiendo en otra banda o cosas por el estilo.
El conmutador es para quién necesita usar menos bajadas y no va a usar más de una antena a la vez.
Yo tengo un conmutador Acom SW2000 y va perfectamente. Le aplico hasta 1500w y no le pasa nada. También lo tengo conectado de tal manera que el solo cambia la antena según la banda que use.
EA1EA
#120800  - 26 septiembre, 2010 22:03
Muchas gracias a todos por las respuestas y vuestras opiniones.
EA1EA
ea1ea@ure.es
