Manual kenwood ts12...
Manual kenwood ts120s y problema
EA6RF
#26404  - 11 septiembre, 2014 18:38
hola a todos recientemente me ha llegado un kenwood ts120s y no he encontrado el manual en español me gustaria si alguien lo tiene me lo `pudiera hacer llegar de alguna manera evidentemente yo correria con los gastos de envio si los hubiera.
este ts120s al ponerlo en rx he observado que esta un poco sorda , recibe pero el smeter se queda en s3 y por mucho que se escuche la estacion fuerte no sube , en cambio con un equipo mio al lado en tx si que marca el smeter , vamos que esta sorda como una tapia , solo la he podido probar en rx en 10,15mts no he escuchado a nadie alguien me puede orientar por donde puedo mirar ?
gracias salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6RF
#260079  - 12 septiembre, 2014 18:00
Nadie tiene o ha tenido un kenwood ts 120 que tenga un problema como el mio , no recibe en 10,15 mts y en 80 mts tampoco salvo que transmitas pegado y en las demas bandas el smeter se queda s3 recibe pero no se mueve
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
EA4FJD
#260121  - 12 septiembre, 2014 18:44
Buenas.
Los TS 120, por su edad, adolecen casi todos de un problema de mal contacto en el conmutador de bandas y/o el relé de RX/TX.
Prueba a mover varias veces deprisa el conmutador de bandas, para así limpiar un poco los contactos, y prueba a darle al PTT varias veces deprisa, a ver si con eso se limpian también sus contactos y recupera la recepción en la banda deseada. a veces, es cosa de holgura, ya que detrás del mando de bandas lo que hay es un conmutador de galletas bastante cutre que lleva 6 o 7 galletas, y el eje coje holgura , así que lo mismo moviendo poco a poco de izq. a derch. el mando consigues que haga el contacto.
Por otro lado, han pasado por mis manos 3 de ellos, y los 3 venían con el mosfet de entrada de RF quemado. Creo que es precisamente por el fallo del conmutador, que se lleva por delante este FET que es el previo de RF, y el equipo se queda muy sordete. No es fácil de encontrar, pero se encuentra. coste:4 o 5 €, mas 20 y tantos de transporte, ya sabes, cosas de intenet....
Espero haberte ayudado,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA6RF
#260080  - 12 septiembre, 2014 19:09
Hola jose , pues si, me has ayudado mucho, ahora mas menos se lo que le pasa pues en 10,15y 80mts esta sorda en 40y20mts se escucha estaciones pero no levanta señal en smeter probablemente sea lo que tu dices mirare el conmutador de bandas en cuanto tenga un rato libre , de casualidad no tendras la referencia del fet ?
saludos y gracias
EB5BXK
#260081  - 12 septiembre, 2014 21:14
Hola. Hace días q leí tu pregunta, pero no he podido responder.
Yo tengo un ts-130s y también adolece de mal contacto en el conmutador de galleta. Lo he abierto y se ve bastante sucio. También creo q falla uno de los dos relés de tx/rx, o los dos.
En cuanto encuentre un hueco le hago una limpieza.
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA6RF
#260082  - 13 septiembre, 2014 13:18
Pues pasa fotos del desmontaje sera interesante yo intentare hacerlo en cuanto pueda , intentare mirar mañana el manual de servicio gracias
EA6RF
#260123  - 28 septiembre, 2014 08:11
EA4FJD escribió:
Buenas.
73,
Jose.
jose me gustaria saber donde esta ese mosfet lo estoy buscando en el manual pero no lo veo ya que no puedo aumentar el manual con el ordenador no se que pasa con el visor pdf
sabes que referencia es de origen y donde esta ?
EA6RF
#260083  - 28 septiembre, 2014 14:55
he encontrado esta informacion hay alguien que lo haya sustituido?
Autor: Trio-Kenwood Comunicación, inc.
Boletín de servicio no. 40 (07.12.1979)
TS-120S transceptores sujetos a fuertes campos estáticos o descargas atmosféricas similares actuales altos repente pueden presentar bajo RX
sensibilidad en todas las bandas. TX va a estar bien. Usted puede sospechar T1 de la unidad RF X44-1260-01.
Al reemplazar o pedir T1, L43-0696-35, también comprobar el valor de C20.
Si se trata de 33pF, cambiando y REPEAK el transformador.
Transceptores primera producción tendrán una gorra 15pF para C20. Al cambiar T1, también sustituir C20 con un condensador 33pF, y REPEAK la
circuito.
Antiguo número de parte: Antena L34-0696-05 Coil
Nueva pieza: L34-0696-35
Antiguo Capacitor era 15pF, reemplace con
Nueva pieza: 33pF CC45RH1H330J
EA4FJD
#261264  - 29 septiembre, 2014 18:20
Buenas, hace tiempo que no pasaba por aqui, perdonarme..
Y me alegro que os haya servido mi comentario.
Pues lo del condensador no tenía idea, pero si lo dicen los de kenwood por algo será.
El fet se encuentra en la placa de RF, que es justa la placa grande que está debajo del conmutador de galletas, y a ver si conservo el manual y te digo cual es.....
pues no, acabo de mirar en la estantería y se lo debí de dar a la persona que me compró el equipo. voy a ver si me lo bajo y os digo algo.
(en cualquier caso, es siempre lo primero que te encuentras en la cadena de recepción. )
73,
Jose.
EDITO: pues lo he encontrado rápido: http://www.radiomanual.info/schemi/TS120S_serv.pdf
el FET es Q1, un 3SK74 y ya puestos, no está de mas cambiar el Q2, 2SC1815, por si las moscas.
En caso de no encontrar el FET, en una de mis unidades durante un tiempo lo sustituí por un MAR-3, un amplificador monolítico, que no es lo mismo, pero le devuelva mas o menos un 70% de oreja al equipo. Como solución momentánea no está mal , es barato y fácil de encontrar.
EA6RF
#260084  - 29 septiembre, 2014 19:03
Si , ya he visto donde esta , casi seguro que tendre que sacer la placa de rf del ts120 eso si no tengo que desmontar el conmutador tambien , pregunta del millon ... en españa dondr puedo encontrar el 3sk74??
EA4FJD
#261361  - 30 septiembre, 2014 18:56
respuesta:
En España?? Ni en tus mejores sueños
En serio, en tiendas imposible, yo lo encontré en RF parts y en una casa italiana dedicada a componentes obsoletos.
Creo que lo tenían en Richardson, en Madrid,pero era tal la pasta que lo descarté por completo.
Bueno, si ers manitas, creo recordar que los cables, dan para sacar la placa por el lateral exterior y dejar expusto el lado de soldaduras, con lo que no es necesario ni desmontar el conmutador (obra de chinos faraónica) ni soltar todos los cables y conectores. A ver si me explico: viendo el equipo desde el frontal, con todas las tapas quitadas y la placa suelta de los 8 tornillos (mas o menos) que lleva, se la puede levantar un poco y desplazar a la derecha mientras la giras hacia arriba, dejando la parte de las pistas al aire por la derecha. No es muy cómodo pero te deja hacer el trabajo. Con unas pinzas se puede extraer el mosfet por el lado izquierdo y luego colocar el nuevo sin demasiados problemas.
73,
Jose.
PD: Mucho ojo al manipularlo, se mueren con la estática que da gusto.
(bueno, eso ya lo sabes de los previos de 10Ghz, no?)
EA6RF
#260085  - 1 octubre, 2014 02:03
Ji ji ji , mi previo de 10 ghz es irrompible mas que nada porque no tengo voy a pelo, no descarto la compra de alguno pero antes debo enviar a reparar uno de mis equipos mas preciados de v/uhf deberia haberlo enviado a principios de verano pero ya sabes el trabajo , familia ect
EA4KY
#261448  - 1 octubre, 2014 14:38
Yo le puse a un ts120 que tuve,los BF960,BF966,BF981,BF988 que fue los que encontre en diotronic, los hay con otras numeraciones ,pero doble puerta ya te valen, para hf van sobrados,los cambie en varias dos o tres veces y se repetia la averia y creo que lo que no mire y puede ser el causante de esa averia,es el funcionamiento de el C.A.G. que los condensadores electroliticos se han secado y al no trabajar bien baja la ganancia en la sintonia.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA4FJD
#261469  - 2 octubre, 2014 18:52
Eso es una cosa que yo sospeché, Ángel, pero que no pude corroborar al no tener los datos de fábrica, no pude encontrar en ningún sitio qué valores se pueden considerar correctos de tensión de CAG. Y al ver que con el MAR la cosa se enderezaba lo suficiente, lo dejé así, no me apetecía perder más tiempo con el bicho todo despanzurrado encima de la mesa, jeje.
73,
Jose.
