MANUAL EN CASTELLAN...
MANUAL EN CASTELLANO G-450
EA2DLX
#1156  - 21 agosto, 2008 18:19
Pues lo dicho necesito el manual en castellano del rotor Yaesu G-450,lo he buscado por internete y no lo he encontrado.
Un saludo y gracias.
EB2BCD IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA3NO
#46248  - 21 agosto, 2008 23:48
Hola Iban..
Yo tengo el manual en PDF del G-450A pero en ingles, si te interesa te lo puedo mandar.
Lluis ea3no
EA2DLX
#46249  - 23 agosto, 2008 16:17
Gracias Lluis pero en ingles es el que tengo y por eso necesito en castellano.
Una pregunta,me he puesto a montar los conectores y me he dado cuenta que el conector del rotor lleva 6 hilos pero el mando lleva 5,teniendo anulado el pin 1,eso como va....
EB2BCD IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA3NO
#46250  - 23 agosto, 2008 16:51
Hola Iban..
Vamos a ver yo tengo el G 650, pero creo que los tiros van por ahi...
en el mio en el mando, el conector lleva 6 pins, y en el conector del rotor lleva 7 pins, se conectan los 6 del 1 al 6 del mando y en el del rotor el 7 se queda libre, supongo que mas o menos es lo mismo.
Espero haber aclarado tus dudas.
Lluis ea3no
EA2DLX
#46251  - 24 agosto, 2008 17:40
Gracias Lluis,haber,a mi el rotor tiene 7 pines,hasta hay bien,en las instrucciones viene eso que se conectan del 1 al 6 del mando,pero luego miras el mando y solo tiene 5 de los 6 pines,concretamente el 1 el 1º a la izquierda de arriba .Ahora viene mi duda,me sobra un cable que viene del rotor,como lo conecto todo?
EB2BCD IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA4NA
#46252  - 24 agosto, 2008 18:31
Lluís e Iban
Por lo que he podido ver, el mando que tienes es el del G-400RC y el rotor el
G-450 A, por lo que no has de conectar el hilo 1º.
Mando esquemas para que lo estudies
SALUDOS
Ramón ea4na
EA2DLX
#46253  - 24 agosto, 2008 18:55
OK gracias mandamelos a eb2bcd@euskalnet.net,el rotor lo he comprado en USA y ya sabia lo de los 125 v pero sobre el conexionado no habia leido nada,bueno haber si damos con ello.
EB2BCD IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA4NA
#46254  - 24 agosto, 2008 19:14
Te lo he mandado por la dirección que me das y por ure.es
SUERTE
Ramón ea4na
EA3NO
#46255  - 24 agosto, 2008 20:41
Hola Iban y compañia....
Aqui tienes el enlace del manual del rotor rn español
http://www.locuradigital.com/rotores_antenas/imagenes/g450c.htm
Y en este otro enlace los conectores y el conexionado
http://www.locuradigital.com/ver_ficha.php?id=62445&d=true&PHPSESSID=4f5444f4ccf3c4047b0e90beba1597af
Espero te sirvan para aclarar tus dudas.
Un abrazo
Lluis ea3no
