manual en castellan...
manual en castellano de la antena Butternut HF2V
Anónimo
#2282  - 23 noviembre, 2008 13:35
Tengo una antena HF2V desde hace mas de 10 años y jamas me ha funcionado bien.
Si alguien me puede ayuda con el manual en castellno, le estaré muy agradecido.
Agradeceré así mismo los consejos para que funcione.Gracias.
EA2GJK
#53536  - 24 noviembre, 2008 10:56
Un saludo;
Quizás no sea el más indicado para ayudarte, pero quizás te de alguna pista...
El manual en Ingles está aquí: http://www.bencher.com/pdfs/00156IZV.pdf
Por otro lado, en la página de Rodrigo, la del grupo HG, pone que para un funcionamiento optimo, necesita GRK Ground Radial Kit.
¿Quizás mejorar el plano de tierra...?
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&products_id=538
Saludos, Igor.
Igor; EA2GJK
EA1CDV
#53604  - 24 noviembre, 2008 14:50
Por que motivo nunca ha funcionado bien?. ROE? ruido? Poco rendimiento?.
Especifica un poco más.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1NT
#53626  - 24 noviembre, 2008 16:13
Yo tengo una que monto y desmonto con frecuencia porque la uso en portable.
Dime que problema tienes y lo vemos.
Luis,EA1NT
Anónimo
#53537  - 25 noviembre, 2008 00:51
En primer lugar muchas gracias a Igor, Luis y EA1INT por contestarme.
La antena esta puesta en una terraza con un cuadro de tela metalica de 2 m. por cada lado y tiene cuatro radiales que adquirí hace dos años para tratar de que funcionara.Esta muy cerca de la antena directiva a unos 6 metros y según en que posición roza con el reflector de la direccional.
Solo la uso en 80m.
Tiene una ROE altisima, es dificilisimo acoplarla y solo me escuchan los vecinos radioaficionados, incluso con la antena acoplada y un amplificador lineal Acom 2000 A que sale con 1,5 Kv.
Recibe aceptablemente bien, pero no me escucha nadie.Tengo en 80m confirmados solo 6 paises con esta antena.
El manual en ingles lo tengo y he hecho todo lo que dice.
Solo me queda el lanzarla como una javalina o usarla como caña de pescar hi hi¡
Gracias de nuevo
Rafael
Anónimo
#53538  - 25 noviembre, 2008 00:54
Gracias EA1CDV, perdón pero antes olvidé dartelas
EA1NT
#53681  - 25 noviembre, 2008 02:21
Veamos, 6 metros no es una distancia tan problematica porque en 80 metros supone una distancia alejada del cuarto de onda.
Me gustaria que me mandaras un croquis de como esta montada con respecto a la torre y si la torre tiene riostras que las pusieras en ese croquis. Lo que necesito es la "planta" del tejado indicando las distancias y por donde van las riostras.
Es muy importante eleves la antena directiva para que no toquen entre ellas pues eso si que te hara un churro a la hora de trabsmitir.
Si tienes margen de mastil en donde tienes la directiva quiza baste con subirla unos centimetros sobre su posicion y conseguir que no toque.
Si no lo consigues asi hay otra opcion y es "cortar" el TUBO A que es el de la base de la antena. Este mide unos 60 CM pero podria perfectamente acortarse pues no tiene influencia en el rendimiento, ese tubo es solo un soporte.
Modifica el metodo de conexion para que se le pueda poner un PL y haz la conexion todo lo estanca que puedas usando una caja estanca de electricidad. Te dejo un ejemplo de la mia que uso en portable.
No solo se usa una caja sino que esa vieja botella de coca cola cortada proteje la bobina Q y lo mas importante, el aislante, del agua de manera que aunque llueva no sufre las tipicas variaciones que suelen ser habituales con esta antena.
En 80 metros ni la placa que dices tener ni 4 radiales te sirven de mucho. Trata de poner tantos radiales puedas cubriendo el tejado de la longitud maxima que te permita el tejado. Como minimo monta 16 en todas direcciones y con tamaños indefinidos tal largos como te de el tejado. No tienen que ser de un gran grosor pero si es bueno que sean de cable de mas de un hilo.
Hay una placa comercial para fijar los radiales que te muestro en este diseño :
Auque puedes construir algo parecido, hay quien ha hecho pletinas redondas.
Por lo demas si eliminas el roce con la directiva y la dotas de muchos radiales y protejes la conexion seguro que consigues que funcione.
Saludos y espero haberte sido util.
Luis
EA1NT
EA2ARU
#53687  - 25 noviembre, 2008 08:50
Yo tambien la tengo para 40 y 80 mtrs. y va perfecta. Es un tema de ajuste de las dos bobinas, plano de tierra... Te puedo prestar un analizador de antenas para que la ajustes como Dios manda...
Salu2, de Jabi, EA2ARU.
Anónimo
#53539  - 26 noviembre, 2008 00:51
Muchas gracias, Javi y Luis. De momento no voy a usar la antena como jabalina, gracias a vuestros consejos.
Luis, mañana te enviare todo lo que me pides, incluidas fotos.Gracias de todo corazón.
Javi, muchas gracias por tu ofrecimiento, tengo un amigo en Málaga que me va a dejar un analizador.
