MANUAL DISPONIBLE B...
MANUAL DISPONIBLE BUTTERNUT HF9V y HF6V ESPAÑOL.
#327985  - 20 octubre, 2018 10:52
El manual que tengo es del modelo HF9V. Es distinto al de la HF6V
EA1FAI
#328004  - 20 octubre, 2018 18:15
Respondido por: EA7AIN
Gracias José Luis. Ya lo encontraremos. Seguiremos usando la Tennadyne TD-90
73 - Iñaki
Aranda de Duero (BU)
La belleza de las cosas reside en el espiritu de quien las contempla
EA2VE
#335521  - 17 junio, 2019 23:13
Quien me puede pasar el manual en pdf y en español? Por favor, tengo guardada la hf9 y la quiero poner en marcha de nuevo, es una antena muy interesante
mi correo es a.ea2ve@gmail.com
gracias de antemano
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA2VE
EA2VE
EA2AGV
#335528  - 18 junio, 2019 08:50
Aquí lo tienes en inglés a colorines.
https://static.dxengineering.com/global/images/instructions/but-hf9v.pdf
73 de Javier, EA2AGV
EA2VE
#335556  - 18 junio, 2019 23:52
EA2VE
EA2VE
#336951  - 2 agosto, 2019 23:00
Hola de nuevo ,
lo que no entiendo es desde la punta de la antena y teniendo bien todas las medidas de los tubos , donde hay que poner la abrazadera de arriba de la de 15m ?
total  3´7m de hilo y actua como 1/4 de antena
la de 6m me da igual si funciona o no pero en 15m dicen que esta antena funciona muy bien
HF9V
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA2VE
EA2VE
#336961  - 3 agosto, 2019 09:23
Antonio:
en el penúltimo tubo (puede que aparezca marcado como I) la abrazadera L se debe colocar para que quede fija a 21.5 cm del extremo superior.
Y luego el alambre de cobre se tira para abajo a través de las abrazaderas M, N y se "ata" a la tira aislante sujeta a la abrazadera K.
Espero que te sirva.
#336962  - 3 agosto, 2019 09:26
La abrazadera superior donde se sujeta ese hilo debe estar a 342´2 mm (13-1/2")  del tope superior de la antena y estirar el cable hacia abajo. 73 José Luis
#336969  - 3 agosto, 2019 11:27
Antonio:
yo he usado un manual en italiano y ponía 21.5 cm desde el extremo superior del penúltimo tubo hacia abajo. En el PDF en colorines que se ha referenciado en este tema figuran 13-1/2" (34.2 cm) en el tubo I, el penúltimo. Luego hay que montar el tubo J que es la puntera.
La abrazadera de inicio para el STUB de 6 metros va colocada a 33-1/4"  (84,5 cm) desde la punta superior del tubo H, que sería el tercero (J-I-H) contado desde arriba. Se extiende 58" (147.3 cm) hacia abajo, hasta el tubo G (cuarto desde arriba). Como bien te imaginas 147.3 cm es 1/4 de onda en 6 metros...
Suerte.
EA2VE
#336985  - 4 agosto, 2019 00:01
Gracias Jon y José luis por las respuestas, eso  probaré en estos días y espero dejarla lo más ajustada posible,
saludos EA2ve , Antonio
EA2VE
#337021  - 5 agosto, 2019 14:47
HF9V
Al leer el manual, veo que las  Características que han utilizado para que funcione
en varias las bandas, han utilizado diferentes longitudes de onda
  Features
 Active Element Lengths: 1/4-wavelength on 80, 40, 30 and 15M
3/8 wavelength on 20M
1/2 wavelength on 17M
5/8 wavelength on 12M
3/4 wavelength on 10, 6M
Dejo un manual de OK1iKe
73 Carlos
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
