manual del conmutad...
manual del conmutador remoto Ameritron RCS-4
EA6QY
#34613  - 7 abril, 2017 17:12
Gracias por leer este post tengo desde hace unos meses este conmutador no lo había montado y ahora pues tengo algún problema con el y antes de tomar medidas mas drásticas me gustaría darle una ojeada al manual que no dispongo ya que lo compre de segunda mano y no se si es que se me ha extraviado o si no me lo mandaron en su momento,si algun colega lo tiene y me puede pasar una copia por Email se lo agradecería muchísimo mi dirección es ea6qy@ure.es
gracias anticipadas
73 de EA6QY Paco
EA3FNM
#309141  - 7 abril, 2017 17:25
Este conmutador tiene dos versiones. son muy parecidas electrónicamente hablando pero difieren en los reles.
en Google lo encontrarás sin problema. Yo los encontré porque quería fabricarme uno pero tengo el proyecto medio aparcado.
https://www.google.es/search?q=ameritron+rcs-4+circuit&rlz=1C1AVNG_enES614ES614&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3_9eo7pLTAhXFPxQKHSL2BPcQ_AUICCgB&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=ameritron+rcs-4+circuit&rlz=1C1AVNG_enES614ES614&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3_9eo7pLTAhXFPxQKHSL2BPcQ_AUICCgB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=ameritron+rcs-4+schem
suerte!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA6ACR
#309142  - 8 abril, 2017 13:36
Hola,yo tengo el RCS-10,externamente son muy parecidos,no se si interiormente sera lo mismo,si necesitas que compruebe algo me lo dices,por falta de tiempo no lo tengo instalado, asi que puedo desmontarlo.
Saludos,EA6ACR.Alonso
73,Alonso
EA6QY
#309143  - 10 abril, 2017 11:22
bien al final he encontrado el manual del conmutador remoto pero no me ha aclarado nada el problema es el siguiente tres antenas conectadas una vertical para 10/15/20 que a pie de antenas con el analizador me da 1:1 de roe, un dipolo doble bazooka para 40 lo mismo en pie de antena me da 1:1 de roe y un dipolo de hilo para 17 metros también ajustado se pasan por el conmutador de antenas y el único que sigue bien es el de 40 lo demás se dispara de roe es mas las antenas están conectadas el de 40 en la entrada 4 la vertical en la 3 y el dipolo de 17 en la 2 ,posición 4 y 3 es indiferente resuena en 40 metros pero en la posición 3 esta la vertical mides 10-15 o 20 a tope de roe ¿alguna idea de lo que le puede pasar? gracias de antemano :S :S :S
EC2DX
#309179  - 10 abril, 2017 18:55
Por defecto, la antena que queda conectada con el conmutador en reposo es la número 4.
¿Has probado conectando alguna de las otras antenas a la salida 4?
¿Has podido comprobar que conmute algún relé?
No se si aprovechas alguna fuente de alimentación para alimentar el mando del conmutador, atención, este conmutador en concreto se alimenta a 12V alterna.
Imanol
EC2DX
EA4SE
#309189  - 10 abril, 2017 19:54
¡¡¡Ojo!!!! con hacerle un corto o meterle 12 v continua ... te hace un desastre ... lo se por experiencia , no sacar y meter el conector jack con la consola encendida o el transformador en red.
Para mi me da sintomas de como me paso al meterle continua.
no name 🤣
EA3FNM
#309144  - 10 abril, 2017 20:38
El conmutador funciona como un sistema binario usando la sinoide positiva y/o negativa para seleccionar una u otra antena.
A ver si algún diodo se ha cruzado y activa dos antenas a la vez o algún relé se ha quedado pegado....
Lo mejor: bajarlo y probarlo en la mesa o poner resistencias en cada conector de valores altos: 1k, 2,2k, 4k7, 10k y hacerlo conmutar leyendo en el mando la lectura en ohmios. si algún relé no hace lo que debe lo verás en el ohmetro.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA6QY
#309145  - 10 abril, 2017 20:42
gracias a todos por la ayuda que si Alvaro EA4SE alimentado con continua ya esta solucionado al volver a alimentarlo con alterna :S :S esto pasa por no leer antes de probar
ahora funciona bien sin problemas gracias de nuevo
73 de EA6QY
Paco
EA3FNM
#309191  - 11 abril, 2017 20:32
73 de EA6QY
Paco
Esa es la gracia del conmutador; usa la sinóide positiva y la negativa para activar uno o los otros dos relés consiguiendo 4 posibles combinaciones dejando pasar una, la otra o ambas.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
