Manual de servicio ...
Manual de servicio icom 251e
EA6RF
#26525  - 1 enero, 2014 15:45
Hola a todos , debido a una averia que tengo en mi viejo rockero icom 251 necesito el manual de servicio, la averia consiste en que en fm va bien y lsb pero en usb y cw hasta al cabo de 30 o 40 minutos no emite ni recibe agradeceria si alguien puede facilitarme el manual de servicio a mi indicativo@hotmail.com gracias a todos y feliz año
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA7HV
#241295  - 2 enero, 2014 12:58
Hola Antonio, Feliz año
Del 251 tengo varios pdf; mods, esquema y pcb, pero lo que pides -Manual de Servicio- no lo tengo. Si no aún no tienes nada dime y te lo mando.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA6RF
#241296  - 2 enero, 2014 14:57
Feliz año y gracias por tu contestacion , puesss a falta de pan buenas son las tortas te agradeceria el envio de lo que tengas , aunque sigo buscando el manual de servicio
EA7HV
#241358  - 2 enero, 2014 18:58
Enviado... mira tu correo, 14Mg :woohoo:
EA6RF
#241297  - 2 enero, 2014 19:33
Gracias, la averia va a mas y es una pena ese equipo fue el primer equipo de usb en 2 mts que compre de segunda mano cuando saque el eb
EA7HV
#241364  - 2 enero, 2014 20:01
Tiene pinta de ser algún electrolítico, incluso por soldadura fría, suelen ir a más,
a mí incluso algún electrolítico acabó colo solo una patilla, revisa bien las pcb's por si hay muestras de pérdidas del electrolítico, sulfatación, ect.
También he tenido un instrumento al que le fallaban los diodos por la baja temperatura del local (10/12º) y necesitaba al menos 40 minutos para comenzar a trabajar, al acercarle la punta del soldador 1mm comenzaba a funcionar.
EA6RF
#241298  - 2 enero, 2014 20:58
Gracias lo mirare , pero creo yo que puede ser un cuarzo que ha perdido sus caracteristicas
EA2AF
#241365  - 7 enero, 2014 11:41
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3340/IC-251A_AE_Schematicnerohigetfdn.zip
Te vale este archivo? Un saludo
EA2AF
Roberto Sánchez
