Manos libres para T...
Manos libres para Talkis
EC1ANS
#357680  - 3 enero, 2021 12:11
Hola, llevó unos días trasteando con un previo de micro de esos kit Cebek,quiero ponerlo para hacer un manos libres para coche,vi que por aquí lo hizo un compañero pero él lo puso en una emisora de 10m yo lo quiero poner para un Talky en un princio sería para un Baofeng y si me funciona lo haría para otros Talkis,si alguien sabe como hacerlo o donde lo puedo mirar sería de agradecer.
73 Tomi
DX ¿qué es eso...?
EA1CJA
#357701  - 3 enero, 2021 22:44
Hola Toni ante todoFeliz Año, mira bien pero el baofeng tiene vox, yo lo solia pinchar en el quita sol y a funcionar. Saludos.
EA2AJO reaccionó
#357703  - 3 enero, 2021 22:48
Hola Tomi, un cordial saludo. Antes de nada entiendo que el equipo al que se conecte tendrá que tener VOX, o si no, el propio circuito de previo deberá llevarlo para, al empezar a hablar, activar el PTT. Y ajustable, esto es, antivox, para que no se dispare con cualquier ruido.... Entiendo que sabes de lo que hablo.... Que si no, encantado de explicártelo....
EA3FNM
#357714  - 4 enero, 2021 00:57
Publicado por: @ec1ans
73 Tomi
Hola Tomi
Mira el blog de lu7did que tiene el circuito de micro de un baofeng y en su circuito sustituye el micro por tu previo y alimentalo.
Tendrás que poner un altavoz externo o bien apañar el conector del altavox que tienes que conectar para poder hacer el ptt, igual cortando lo que te sobra del jack macho que tendrás que poner.....
Suerte!!!
Esta publicación fue modificada hace 4 años 2 veces por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC1ANS
#357749  - 4 enero, 2021 23:09
imagen
Hola voy a ver si me dejan y puedo hacer el manos libres con el previo ese que puse la foto, en teoría creo que es como un micro preamplificado,ya iré contando a ver qué tal.
Gracias a todos y feliz año
DX ¿qué es eso...?
EA3FNM
#357753  - 5 enero, 2021 00:09
Tomi
Si no quieres complicarte mucho la vida, mira a ver si con solo una cápsula electret ya tienes suficiente amplificación.
SUERTE!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2ET reaccionó
EC1ANS
#357882  - 9 enero, 2021 13:54
Publicado por: @ea3fnm
Tomi
SUERTE!!
Gracias Pedro,lo de la cápsula ya lo probé y la modulación es baja.
DX ¿qué es eso...?
EC1ANS
#358735  - 1 febrero, 2021 12:11
Buenas, después de pegarme y pegarme con el manos libres al final funciona y tanto que funciona que pre amplifica demasiado, le he bajado el potenciómetro al máximo y eso pre amplifica  que es una pasada demasiado, ¿alguien sabe si hay alguna capsula electret que sea menos amplificada que las normales y si poniéndola alguna resistencia en el + bajaría su amplificación?, me tiene desesperado, con el coche cerrado hablas fuera y te escuchan mejor que dentro del coche
DX ¿qué es eso...?
#358753  - 1 febrero, 2021 17:43
Haría falta el esquema para  hacerse una idea de como bajar la ganancia, pero puedes ir probando a cambiar la R7, en lugar de 4K7 vas subiendo, o la sustituyes directamente por un ajustable de 47K.
#358757  - 1 febrero, 2021 19:03
Y yo me pregunto: si el talki usa como micrófono una cápsula electret, ¿por qué hay que meterle un preamplificador a una cápsula electret para luego  comprobar que amplifica demasiado? ¿No será que la primera prueba que se hizo no fue correcta? ¿Estaba adecuadamente polarizada con tensión suficiente?
Como dicen los gringos, "inquiring minds wanna know"...
EC1ANS
#358804  - 2 febrero, 2021 14:56
Publicado por: @ea2et
Gracias por tú respuesta,no tengo el esquema,haré lo que comentas a ver el resultado
DX ¿qué es eso...?
EC1ANS
#358805  - 2 febrero, 2021 15:06
Publicado por: @ea2sn
Vamos por partes.
¿Sabes lo que es un manos libres, me pregunto yo?, por mucha capsula electret que lleve un micro de un talky si lo separas un poco de la boca a ver si te escuchas, ah que se me olvida las pruebas se debieron hacer mal uno ahablaba otros escuchaban, y algunos hasta miraban faltaba un notario y un austronauta.
Como dicen los castellanos. “si meas a favor del viento te salpicas”.
DX ¿qué es eso...?
#358809  - 2 febrero, 2021 15:53
Pues lo que te ha dicho Jon me parece de lo más sensato, he utilizado muchos años un talki como equipo móvil y de manos libres un altavoz exterior y una cápsula electret con el conmutador de TX/RX, ningún tipo de previo.
Ten en cuenta que las capsulas electret son un micro capacitivo con preamplificador incorporado, la ganancia depende de la alimentación, y se regula con el valor de una resistencia en serie, precisamente la R7 de tu previo.
#358819  - 2 febrero, 2021 19:53
Tomi:
ahora llego a entender que lo que pretendes no es poner una cápsula electret cerca de la boca y usar la modulación, aparte de para modular la emisora, para generar una señal de PTT tipo VOX, sino un "manos libres" al estilo de los teléfonos móviles o las instalaciones integradas en los vehículos.
Y entonces te contesto que los fabricantes del Parrot y artilugios similares no usan un simple electret a un metro del que habla. Usan varios micrófonos y procesado digital de señales para contraponer todos los ruidos que se reciben dentro del habitáculo con el que se recibe del micrófono que, de alguna forma, apunta al que conduce. Porque un simple preamplificador va a amplificar todo: al que habla, a la radio, al cambio de marchas, al ruido de los neumáticos, y al aire, si llevas la ventanilla bajada.
Cuando el DSP no existía, se ponían en los micrófonos de vehículos dos cápsulas orientadas a 180º una de la otra. Una captaba la voz del que hablaba y la otra recogía el ruido y, alimentando las señales en contrafase, se anulaba el ruido y se mejoraba la inteligibilidad. Pero siempre con la cápsula relativamente cerca de la boca.
Como no puedo ayudarte en tu experimentación, te deseo mucha suerte en tu cacharreo.
EC1ANS
#358909  - 4 febrero, 2021 12:08
Seguiré haciedo pruebas y cambiaré el valor  de la R7 a ver si la cosa mejora,pero con calma porque he pedido unas cajas para meter todo y la cosa va despecio.
Gracias por los aportes
DX ¿qué es eso...?
