Manipular CW con la...
Manipular CW con la mitad de un maniplex
EA3ERD
#36359  - 8 abril, 2018 14:13
Opero básicamente en CW sin utilizar ningún keyer electrónico ni manipulador de palas, simplemente no me he acostrumbrado.
Me siento cómodo con el manipulador vertical y, alternativamente, utilizando un semiautomático "bug" Vibroplex.
Lo bueno del vertical es que puedo utilizarlo con algunos equipos QRPp de fabricación casera, que carecen de "sidetone", sin necesidad de escuchar mi propia transmisión, algo que pienso no resulta posible utilizando otro tipo de manipuladores.
Para compensar la falta de propagación me he puesto a probar un manipulador que compre, durante un viaje, en un mercadillo de Moscú, me costó solo 400 rublos (unos 6 euros), y venia conectado para utilizar como maniplex ("cootie" o sideswiper).
La cuestión es que me sale una manipulación horrible, no me gusta este sistema de manipular alternando signos a cada lado. Sin embargo, se me ha ocurrido probar manipulando solo con el dedo índice siempre en el mismo sentido, como si fuera un vertical colocado horizontalmente, entonces la cosa funciona bastante bien, la manipulación es muy aceptable y cómoda, además, dado que el manipulador funciona igual en ambos sentidos, puede servir tanto para diestros como para zurdos.
Yo le llamaría a esto "manipular con medio maniplex" Hi, Hi..., bueno la cuestión es ¿alguien ha realizado pruebas similares?
73, Ernesto EA3ERD
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA1BYA
#321897  - 8 abril, 2018 15:07
Hola Ernesto.
No con ese, por resultarme un poco "tosco", pero lo he hecho en muchas ocasiones, tanto con un Ariston como con un Hi-Mound. Con el Ariston, a menudo cuando manipulo asi, lo hago poniendole de pie, es decir, apoyado sobre uno de sus laterales, por lo que queda como si fuese un vertical.
Manipular asi es otro reto, al igual que el hacerlo con la mano izquierda.
Mira, en cambio lo del Bug es algo que se me hace muy cuesta arriba. Y mira que me gusta.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA3ERD
#321898  - 8 abril, 2018 17:39
Hola Joseba,
Veo, con sorpresa, que también tienes un manipulador ruso como el mío. Con el sistema de pivote sobre las tres bolitas de rodamiento y, el resorte trasero tipo muelle, como bien dices, resulta un tanto "tosco".
El "bug", curiosamente, se me da bastante bien; sin embargo cuando he intentado utilizar un manipulador de paletas con keyer electrónico, o un "maniplex", ha resultado todo lo contrario, ¡fatal!
Es bueno ir realizando pruebas para descubrir cuál es el sistema al que más fácil y cómodamente nos adaptamos, para después seguir considerando los otros como un reto.
Ernesto EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA4DD
#321899  - 9 abril, 2018 08:51
Buenos dias .
Podeis poner fotos del detalle del "pivote "que hablas de bolas y muelle ?? gracias anticipadas , curioso ese sistema y efectivo por lo que veo .
Alberto (ALBERKEYS)
; www.alberkeys.com ; www.tortugascw.com;
Todas mis llaves Handmade!!!!
EA3ERD
#321900  - 9 abril, 2018 17:44
Hola EA4GKY,
Adjunto un par de fotos de detalle del artilugio:
El manipulador no lleva ningún eje. Las dos bolitas de acero situadas horizontalmente en la parte superior y otra (oculta en la foto) situada abajo se mantienen sujetas, gracias a la tensión regulable del muelle trasero, aprisionadas entre los "culos de huevo" practicados en la pieza trasera fija y en la delantera móvil con la placa de los contactos y la paleta.
Se me olvidaba, enhorabuena por los bonitos y estupendos manipuladores que fabricas.
73, Ernesto EA3ERD
EA3ERD desde 2004
#321937  - 9 abril, 2018 18:36
Y porqué solo con la mitad?, si unes los dos contactos puedes utilizar los 2 dedos y conseguir alta cadencia de manipulación. La técnica consiste en marcar la cadencia con el movimiento de la muñeca y manejar la duración del punto y raya manteniendo el dedo correspondiente según toque la secuencia del texto a transmitir, punto o ralla pueden coincidir en cualquiera de los dedos.
EA4DD
#321901  - 9 abril, 2018 19:29
Gracias Ernesto , hago lo que puedo pero con mucha voluntad .
Perfectamente entendido el sistema.
Tres bolas (ya que 3 puntos hacen un plano ) ,si fueran 4 o más sería menos fino o incluso fallaría . Disfruta de el ...
Alberto
Alberto (ALBERKEYS)
EA3ERD
#321902  - 9 abril, 2018 21:15
Hola Ángel,
El manipulador ya tiene los dos bornes puenteados para utilizar como sideswiper o cootie key, alternando los signos a cada lado al manipular.
He intentado seguir las recomendaciones de uso del sideswiper:
http://www.mtechnologies.com/cootie.htm
Pero no me acostumbro a este modo de manipulación que me sale desastrosa; sin embargo manipulo con vertical o con "bug" sin problemas, con una calidad de manipulación bastante aceptable.
Lo de manipular con medio maniplex es un poco broma, se me ha ocurrido llamarlo así ya que lo he probado manipulando solo con el dedo índice en un solo sentido, es decir, como si utilizaras un manipulador vertical puesto de lado manipulando horizontalmente.
73, Ernesto
EA3ERD desde 2004
