MANGUERA DE CABLES ...
MANGUERA DE CABLES PARA MANIOBRA: ¿ES LA ADECUADA?
EA3HBB
#28752  - 25 septiembre, 2014 06:36
Estoy pensando en pasar cable para maniobra (activación de relés coaxiales, alimentación de preamplificadores, posible rotor de elevación) y me han hablado de un cable manguera de 16 conductores de 0,22 mm2 de sección. Me han dicho que se utilizan para los porteros electrónicos, altavoces, etc y que se utilizan para potencias de 100-200 vatios. ¿Creéis que este cable sería adecuado para mi instalación? La tirada sería de unos 40 metros. La verdad es que el precio es muy aceptable.
EA5ELF
#261039  - 25 septiembre, 2014 09:44
Mi opinión es que muchos metros y poca sección igual demasiada caída de tensión.
EA4CYQ
#261040  - 25 septiembre, 2014 10:36
200W a 12 VOLTIOS son 16 amperes, por densidad de corriente tendrías que irte a 4mm2 de sección, la caida de tensión en 12V sería una barbaridad.
Yo no pondría nada inferior a 1mm2 para alimentar rotores o previos y relés. Y cuidadín pues tendemos a enviar el (-) como común por un solo hilo y el resto varios positivos para cada dispositivo, de forma que el (-) se satura produciendo una caida de tensión que afecta a todos los dispositivos. No aconsejo pensar que la malla de los coaxiales merma este efecto, aunque así sea en la realidad. La RF da problemas cuando tiene varios caminos por donde ir.
Juan Antonio
EA5I
 EA5I
#261057  - 25 septiembre, 2014 12:20
Saludos, en mi caso estoy utilizando un cable tipo internet de 8 hilos de lo mas común. Desconozco grosores pero lleva 14 años puesto, 25 metros de tirada. Jamas me ha dado problemas y sale mas que barato.
EA3HBB
#261041  - 26 septiembre, 2014 18:37
Ok gracias por las opiniones. Me informare un poco acerca de este cable.
EA7HAE
#261174  - 26 septiembre, 2014 18:56
Para 40 mts de línea a 12Vcc y 16 amperios(200w simultáneos), necesitas una sección de 6mm2 en cable de cobre, para tener una caída de tensión máxima del 6%.
Si quieres te lo puedes calcular tu mismo en este enlace (por ejemplo)
http://www.generalcable.es/Aplicaciones/CalculodecablesdeBajaTensi%C3%B3n/tabid/357/ctl/ParametrosElectricos/mid/7526/rtab/357/Default.aspx
EA7HAE
EA3HBB
#261042  - 26 septiembre, 2014 19:02
Claro a mi me han informado del cable en una tienda de electricidad y ellos decían 100 o 200 vatios a 220v. El amperaje en este caso es muy bajo. Pero me preocupa la caída de tensión que tendré arriba con 12vdc y 40 metros de cable. Gracias por la ayuda
EA3FNM
#261043  - 27 septiembre, 2014 17:28
Sería una barbaridad subir 220 y poner una fuente conmutada en el exterior?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7HAE
#261239  - 28 septiembre, 2014 09:08
La ventaja de trabajar con los 12vcc desde abajo, es que no hay que tener ninguna seguridad especial en la línea de alimentación. Al ser muy bajo voltaje (inferior a 50v), no necesita de cables con gran aislamiento, ni canalizaciones, ni protecciones contra contactos directos (estará fuera de lo legislado por el reglamento REBT).
El inconveniente es la sección a utilizar (si es que queremos tener los 200w simultáneos).
Creo que esta es la mejor opción(la mas cómoda y segura), la de utilizar 12vcc desde abajo. Pero si usa varios conductores, para separar los circuitos con menos de 200w de carga en cada uno de ellos, por ejemplo con una manguera de 5 hilos, podría bajar de sección posiblemente. A 5 por 4mm2 con seguridad (un hilo común, y 4 positivos). Y esta se puede comprar en un almacén de material eléctrico, a un precio bastante razonable.
EA7HAE
EA3FNM
#261044  - 28 septiembre, 2014 10:40
Si usa un común y 4 para positivos tiene el mismo problema de caída de tensión. Si se quieren usar varios en paralelo de menor sección o varias lineas de 12v debe ser para positivo y negativo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB1RL
#261254  - 28 septiembre, 2014 16:22
en mi caso tengo manguera similar, pero de 19 hilos para alimentar rotor de azimuth y elevación, y futuros previos y relés. En mi caso son 35 m de manguera.
Alimento el rotor a 18v (es un Alfa-Spid) y bajaba 3,5v aprox, así que para el rotor, que era lo que más consumo tenía, uní 2 hilos para cada conexión para reducir la caída de tensión.
73 de Iñaki, EB1RL
EA7HAE
#261255  - 30 septiembre, 2014 20:10
Cierto. Tienes toda la razón. Pero si utiliza todos los circuitos simultáneamente.
Depende de las cargas en o de cada uno de ellos, igual puede activar varios con un hilo común de 4 mm.
Pero como no sabemos ese dato, no deja de ser más que un supuesto.
EA7HAE
