Mando rotor HAM-IV ...
Mando rotor HAM-IV & T2X – Otra mas
EA1V
 EA1V
#17202  - 19 octubre, 2011 08:26
He buscado por los FOROS pero de este asunto no encuentro NADA
El tema es el siguiente:
Probando el mando de uno de estos rotores me encuentro que el giro lo hace bien gira los 360º sin ningún problema, pero a la hora de indicar la posición no la marca correctamente, he probado con el “calibrate” pero nada, eso si cada 15 segundos gira los 90ª con lo que he descartado ese problema, me puse a hacer las comprobaciones del manual y me llama poderosamente la atención que la resistencia de giro entre 3-7 en vez de marcar 500 ohmios marca 530 ohmios, esta resistencia es nueva y claro al aumentar esos 30 ohmios todos los valores a la hora de efectuar el control lo descontralan.
¿A alguien le ha sucedido esto o algo similiar?
¿Puede ser problema de la placa de control?
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA4TX
#166499  - 19 octubre, 2011 08:35
Anibal,
No importa mucho el valor de la resistencia; yo creo que lo que te falla es la calibración o no lo haces bien.
La resistencia hace de divisor de tensión y el mando ejerce de voltímetro de 0V a unos 13Vdc que deben de corresponder con los 2 topes del motor para esos 360º.
73's Pablo EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA1V
 EA1V
#166500  - 19 octubre, 2011 08:53
Hola Pablo
Gracias por la rapidez.........
Por eso me inclinaba, por la calibracion, pues si es cierto que hace cosas raras..., en otros rotores cuando pisas la calibracion la aguja se va a fondo de escala y regulas....en este caso concreto no es asi....la aguja se va a fondo de escala y no regula, pero cuando quitas la calibracion y el mando gira entonces si puedes "mover" el dial....por eso decia que si podia ser de la placa....
saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA1V
 EA1V
#166502  - 19 octubre, 2011 18:49
Mas datos.....
Entre 3-7 segun el manual dice que debe de haber 13 V en mi caso son 17 V
si pones las puntas entre 1-3 para leer los V en funcion de la resistencia del potenciometro de 500 ohmios, este va de 0 a 17 V
¿Puede influir esto en lo comntado enteriormente?
saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA1AV
#166558  - 19 octubre, 2011 18:59
Aníbal, asegúrate que el polímetro esta bien calibrado si puedes mide con otro diferente, es mucha diferencia pero esos instrumentos aun siendo de buena calidad si no se calibran cada dos años pueden dar lugar a bastante error, si realmente existe esa diferencia de tensión, si que puede influir. Lo interesante es que algún colega que tenga ese mismo rotor, comprobara esa medida.
73. ERA1AV Agustín
EA1V
 EA1V
#166564  - 19 octubre, 2011 19:17
Agustin, gracias por contestar pero no es el caso, el polimetro mide bien, esta comprobado con otro analogico y la medida es igual.
Como decia esta mañana, puede ser problema de calibracion.....os cuento posicionas el rotor a 30º por decir algo y moviendo el potenciometro del calibrate la guja se mueve y si lo pulsas esta se va a la derecha y tambien se mueve, esto en otros dos rotores.
En el que me tiene "cabreado" hasta que no llegas al N la guja no se mueve y si pulsas el calibrate la guja se va a la derecha, pero al mover el potenciometro esta no se mueve.
Al final saldremos especialistas en los rotores de este tipo por que informacion en el FORO hay mucha y os adelanto que la estoy recopilado y la colgare, no se cuando, en un pdf.
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA1V
 EA1V
#166568  - 21 octubre, 2011 21:02
Gracias a tod@s los que me habeis ayudado....
PROBLEMA RESUELTO
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
#166778  - 21 octubre, 2011 21:44
Yyyyyyyyy?
EA1V
 EA1V
#166781  - 22 octubre, 2011 07:38
EA2ET escribió:
Yyyyyyyyy?
JEJEJJEJEJEJJE
La curiosidad mato al gato.......
Se cambio el diodo zener por recomendacion de un colega "et voila"
Saludos y a ser buenos
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA1AV
#166795  - 22 octubre, 2011 09:29
Pues me alegro de que el problema este resuelto, unas veces acertado y otras menos pero el refrán de que cuatro ojos ven mas que dos esta demostrado una vez mas, muchas veces aunque algunas contestaciones a cuestiones técnicas parezcan incongruentes, casi siempre das pistas y otra visión del problema.
73. EA1AV Agustín
