Mando Rotor casero
Mando Rotor casero
Página 4 / 4
EA1RJ
#257351  - 14 agosto, 2014 01:32
Hola Arturo,
Gracias por tu aportación, puede ser útil para otros montajes.
De todas formas quería comentar (para los que solo lo quieran usar esas placas de relés con el código de K3NG) que no hace falta tirar de soldador.
En el archivo rotator_settings.h estan estas dos lineas:
#define ROTATE_PIN_INACTIVE_VALUE LOW
#define ROTATE_PIN_ACTIVE_VALUE HIGH
modificarlas así:
#define ROTATE_PIN_INACTIVE_VALUE HIGH
#define ROTATE_PIN_ACTIVE_VALUE LOW
Y los reles estarán en reposo hasta que se les de la orden de activarse.
Para otros usos en los que no se pueda modificar por software, creo que con un integrado por ejemplo cd4069 con puertas logicas NOT se soluciona el tema de una forma muy sencilla, estoy en ello aunque aun no lo he probado.
EA1RJ - Ricardo
EC4AGT
#249005  - 28 septiembre, 2014 22:10
Volviendo al tema del control del rotor , me podéis decir donde puedo encontrar esquema de la placa o comprar la propia placa donde esta ubicado el aurdino mini que controla todo. Me gustaría hacer este circuito para realizar el control del rotor ( solo me interesa en el plano horizontal )
Saludos cordiales
EC4AGT
Wojtek
#249006  - 29 septiembre, 2014 18:39
Hola yo le estoy preparando una a EA1FA con un nano, una protoboard un LCD de 16x2 y una placa de reles.
El esquema esta en la propia WEB de K3NG, si no te lo copio por aqui y lo demas en ebay u otros sitios.
EC4AGT
#249007  - 29 septiembre, 2014 22:05
La placa que veo en la pagina del autor del proyecto es para manejar los motores tanto en horizontal como en la elevacion a mi solo me interesa en horizontal. Como esta puesto en el video del EA4EP
EC4AGT
Wojtek
#249008  - 1 octubre, 2014 07:34
Hola, pues no uses ni la entarda analogica para elevacion ni las salidas de elevacion (no las cablees) y configura el codigo solo para azimut y punto.
EC4AGT
#249009  - 1 octubre, 2014 21:25
Pues me apunto para este circuito. Lo que puedo compro en Ebay . Lo que me hace falta es la placa donde va el aurdinio. Si puedes pasa me el dibujo de pcb o donde la puedo comprar.
EC4AGT
Wojtek
EA7KE
#249010  - 2 octubre, 2014 21:31
Gracias a ti también Ricardo. Los siguientes los modificaré, evidentemente, en el software. Aunque la modificación hardware servirá para otros montajes que he visto por la red.
73 de Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EC4AGT
#261633  - 27 marzo, 2015 22:37
He comprado los componentes que estan descritos en los correos anteriores. Estoy intentando grabar el programa en el Aurdion nano pero me da fallo de programacion.
Aparece : avrdude:stk500_recv(): programmer is not responding y avrdude :stk500_getsyn () attempt 1 of 10 : not in sunc : resp=0x60.
He instalado los driver para programador , en la carpeta del sistema donde aparece no esta en amarillo lo cual quiere decir que los controladores estan bien. Los hilos TX y RX los tengo cruzados o sea en la placa del programador el TX va al RX en nano y RX del programador va al TX del nano. Cuando envio programa antes pulso el reset en nano. Puede ser que estan mal configurados en herramientas tanto placa como el programador. Parece que aparecen automaticamente al conectar al puerto del ordenador.
Mañana voy cambiar de ordenador y probare con el otro
Lo que me llama la antencion es que cuando mando el programa para grabar , en el programador est fijo led rojo. No se si hay otro que se enciende a la hora de programar
EC4AGT
Wojtek
Página 4 / 4
