Mando Rotor casero
Mando Rotor casero
Página 2 / 4
EA5FBD
#248979  - 31 marzo, 2014 15:38
Buenas tardes a todos; Jesus, en la foto puedes ver dentro del circulo rojo una especie de bulón en el eje, es un iman, que es el que segun gire hacia un lado o hacia el otro va marcando en los sensores reed la dirección de giro del motor y abajo, en el mando los grados; solo que en el mando no marca los 360º, ni siquiera los 180º, solo llega hasta 99,9º, tanto en un sentido,como en el otro; lo que ya no se,es si eso es a causa de los reed, o del mando; no tengo esquema de ninguna de las dos cosas; ya que este rotor lo compro un familiar en Francia hace mas años que la tos, junto con una parabolica de 1,20mts, solo giraba 70º en cada dirección debido a dos topes que tenia en el plato; yo le quite uno de los topes y deje el otro centrado al sur; funcionaba muy bien, salvo en el tema de los grados, que habia que estar muy pendiente cuando girabas mas de los 99,9º, para luego saber donde te quedaba la antena, el mando se murio cuando intente desencajar la antena que se quedo encastrada por desgaste del tope; a ver si le hago una foto sin tapa y la subo.
Salu2.José.
EA5FBD
#248980  - 31 marzo, 2014 15:40
vale, debe ser el trancazo que llevo encima, no subi la foto; ahora si.
#248981  - 31 marzo, 2014 16:03
Gracias, si he comprado este tipo de cosas pero a un precio mayor, las ultimas LCD las compre a 3,5€ y ya me parecieron baratas, comparadas con las que compraba antes (creo que a 16€) aunque la calidad de las otras era mejor, hasta en el olor al soldarlas, no es cachobndeo, pero claro es que a ese precio.
EA5FBD
#248982  - 31 marzo, 2014 16:29
Bueno, ahí van las fotos del mando "sin ropa", jeje, a ver si podeis sacar algo en claro.
Salu2.José.
EA5WP
#249254  - 31 marzo, 2014 22:52
Me podrias pasar esquema del cableado y archivos necesarios, ya que tengo un rotor yaesu G-1000 y el mando se me rompio, el transformador va pero la placa de control no asi que quiero darle kaña me interesa mucho este tema pero soy algo nuevo en esto de la electronica y mas en el tema de arduino.
Gracias y un saludo
EA5FBD
#248983  - 11 abril, 2014 16:45
Hola de nuevo a todos, aun a riesgo de hacerme pesado y dado que como comente, mi conocimiento de electronica es sumamente basico, necesitaria saber mas o menos si montando el mando con arduino funcionaria, ya que lo que no quiero es comprar componentes que luego no me sirvan para nada; no tengo esquemas ni del rotor, ni del mando, lo unico, lo que se ve en las fotos.
Por otro lado; Ramon, EA3KP, si te acuerdas, mandame o por aqui el esquema que me comentaste, por si acaso lo del arduino no funcionara.
Gracias a todos de nuevo
Salu2.José.
EA5WP
#248984  - 12 abril, 2014 08:56
Gracias y un saludo
EA5FBD
#249228  - 20 abril, 2014 19:32
Hola de nuevo Jesus, no se si has leido el privado que te mande, me gustaria que me pasaras el interconexionado del control para el rotor, ya que pienso pedir los componentes, pero uno es un poco lerdo en estos temas y sin un esquemita, mucho me temo, que no iba a sacar nada en claro.
Salu2.José.
EA5FBD
#248985  - 24 abril, 2014 15:47
Bueno, veo que el tema dejo de interesar, en fin; de momento no pido nada, me quedé sin rotor; que le vamos a hacer!!
Salu2.José
EA1EVS
#250934  - 24 abril, 2014 21:02
En la zona de descarga tienes toda la info para hacer un interface que se puede usar en manual como mando.
73, Saludos.
EA5FBD
#248986  - 25 abril, 2014 16:24
Hola EA1EVS, no se tu nombre, gracias por el reporte, estuve leyendo el articulo que comentas, al igual que otros por internet y el que mando por este hilo el amigo Asier, EB1FOO; pero creo que es bastante mas complicado que el comentado por Jesus,EA4EP, con el Arduino, ademas, este ultimo creo, sale mas economico, si no lo pides ya montado al colega Checo,(52€), frente a los 12 o 15€, todos los componentes por ebay, tengo hasta el transformador del otro mando que es lo unico que quedó vivo; pero me falta un esquema de interconexionado de los componentes, con esto, para mi seria mas factible el montaje.
Salu2.José.
#250984  - 26 abril, 2014 07:14
Jose ¿Viste el mando de Pablo - EA4TX?
ARS-Shield
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/220028-arduino-control-de-rotores-y-seguimiento-de-luna.html?start=80#252010
EA4EP
#250711  - 26 abril, 2014 08:40
Si lo acabo de leer ahora, hace un ratito... mi tiempo ha sufrido un encogimiento bestial en estos ultimos 25 dias... y digamos que tengo el tiempo justo para dormir antes de irme de nuevo :D
Asi que aun estando, es como si no estoy :)
Te envie un email con lo que tengo hasta el momento... que no es mas que una recopilacion de la informacion de la red acondicionada a mi pcb.
A ver si te es de ayuda, aunque pienso que ese sistema de posicionamiento de tu rotor no sirve para el control de rotor expuesto en el hilo, ya que aqui la medicion se hace en base a una tension obtenida de un potenciometro y no por señales de pulsos.
Jesus,
EA4EP.
#251016  - 26 abril, 2014 17:02
No se fijo si hablas del ARS-Shield, si es así, te comento que el Arduino con K3NG acepta muchos tipos de sensores, incluyendo los pulsos;
Support for position sensors:
[ul]
[li]Potentiometers / Analog Voltage[/li]
[li]Rotary Encoders[/li]
[li]Pulse Ouput[/li]
[li]HMC5883L digital compass[/li]
[li]ADXL345 accelerometer[/li]
[li]LSM303 digital compass and accelerometer support under development[/li]
[/ul]
EA4EP
#248987  - 26 abril, 2014 23:13
Hola Máximo.
Pues desconocía ese dato.
Entonces puede que sirva el invento para el rotor de José.
A lo sumo la perdida pueden ser 10€ entre el mini pro, usb ttl, placa de relés y si acaso el programador para el firmware de gestión si el arduino no lo trae dentro.
Así que la prueba no es costosa.
EA4EP.
#251078  - 27 abril, 2014 07:41
Los Arduino se conectan directamente con USB al PC y listo, no hace falta ninguna placa programadora.
El programa de Arduino es gratis.
EA4EP
#248988  - 27 abril, 2014 11:41
Y así es.... siempre que el modulo lo compres en un lugar donde lo vendan con el boot, como dije en este hilo en otro mensaje mio, mi placa mini pro no lo traia y estuve como tres días sin saber el motivo de que no cargarse nada. Al final el motivo era que el chip at estaba en blanco y no se podía hacer nada. La solución el programador y 2€ más.
No es un precio caro y si querés ahorrar espacio en memoria para meter más cosas aparte de un arranque más rápido es bueno tenerlo.
Ahora si el arduino trae el boot, no hace falta el programador, con un simple usb/ttl sirve y si el arduino ya trae esto en pcb ni eso.
Un saludo. Jesús.
EA5FBD
#248989  - 27 abril, 2014 17:14
Buenas tardes a todos, Jesus,Maximo y demás; como digo en el privado, enhorabuena por lo del curro y mis disculpas por la impaciencia, estudiare tu e-mail y pediré los componentes hoy mismo, como creo recordar en unas de tus respuestas, si pusiste las referencias de donde comprar cada uno de ellos, incluido el del chip ya programado; repito, gracias a todos por el interes y la paciencia.
Maximo, te comento: al final, tengo casi terminada una Moxon para seis bandas, que espero poder rotar con este sistema; ya comentaré cuando este operativa, que tal funcionan ambos engendrillos,je,je.
Salu2.José.
EA7KE
#248990  - 28 abril, 2014 08:30
Hola Jesús, no he tenido ocasión de contestarte.
Gracias por los enlaces, en cuanto tenga un poco de tiempo me pondré con el arduino. Seguro que acabo antes que si me pongo a programarlo para los pic...
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA4EP
#248991  - 1 mayo, 2014 08:37
Tranquilos si el primero que tarda en responder soy yo.
A ver si pasa el mes de mayo y un poco de junio y ganamos ese medio día que ahora no tengo.
Un saludo. Jesús.
Página 2 / 4
