MANDO PARA FLEX RAD...
MANDO PARA FLEX RADIO
EA5EGQ
#169447  - 5 junio, 2012 20:38
Muy buen invento, por cierto de donde has sacado esas teclas y como has echo la serigrafia.
José Payá
EA1EVS
#192412  - 5 junio, 2012 21:00
Las teclas de china por ebay y la serigrafia, de una impresora en un papelito que se mete dentro del capuchon transparente je je, dan el pego eh?
EA5EGQ
#169448  - 6 junio, 2012 06:05
Te importaría pasar el enlace de ebay o como encontrarlas haciendo una búsqueda, muchas gracias por adelantado.
José Payá
EA1EVS
#192429  - 6 junio, 2012 13:41
Te mando un correo para no tener problemas con el censor.
EA1GAR
#169449  - 6 junio, 2012 14:16
Ok a todo Roberto, he hecho un video para que veas el defecto.
El tema de Tu encoder, me sucedía lo mismo con el primer prototipo pero cambié a este encoder encoder que es un poco mas caro quero que es perfectisimo para esta aplicación. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1EVS
#192470  - 6 junio, 2012 15:47
Se ve perfectamente, no se que sistema tendras, el W7 me imagino que sepas los problemas que da en cuanto al consumo de recursos, sino lo as hecho ya, prueba a poner en alta la prioridad de procesos, y bajar los valores del entorno gráfico, yo lo consegui hechar andar con un PENTIUN 4 de aquella manera, pero funcionaba.
En cuanto al sintonizar por CAT las estaciones a mi me funciona bién, el problema es cuando quieres llegar a una frecuencia exacta, que notas que aveces te da 2 saltos, que es un mal menor. Me imaguino que como tu me dices con un encoder mejor se solucionará.
Ahora ando un poco liado, para final de mes preparo la info, por si estas interesado en probarlo. 73 Saludos.
EA1GAR
#169450  - 6 junio, 2012 15:55
Si, Roberto lo de los saltos dobles me pasaba con el primer encoder, pero con otro mejor se solucionó. Bueno estaré atento a Tu trabajo y cuando lo publiques si veo que me puede servir hago la prueva :) .Tengo un PC en exclusiva para la radio por lo que por ahora no hay ningún problema,de consumo de recursos,jejeje no como antes con el anterior PC. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1EVS
#169451  - 29 mayo, 2013 17:58
https://www.youtube.com/watch?v=
Cada loco con su tema, sigo enredando con los comandos cat, y aunque la mesa es mucho más chula y queda mejor en la foto del cuarto de radio, aqui dejo un video del control de dos pc, a la vez, uno conectado a el y el otro conectado a traves de otra conexión de internet atraves de una VPN con un simulador de puertos virtuales que tiene la función de servidor cliente de TCP.No es un programa de control remoto. Envio los comandos cat simplemente, con un uso minimo del ancho de banda de la conexión de internet.
