MANDO PARA FLEX RAD...
MANDO PARA FLEX RADIO
EA1EVS
#17599  - 16 noviembre, 2011 01:09
Estoy trabajando en un proyecto para hacer un mando (VFO y alguna función más) dejo abierto este hilo primero por si puede despertar interes el proyecto, en algo que no sea paso por caja, y segundo para tomar nota de las posibles ideas de las funciones que deberia tener.
Soy consciente que cada uno usamos el equipo de formas diferentes, lo que a mi me parece imprescindible otro colega igual ni lo toca, para ser más "preciso", lo fundamental que debería tener y que no queramos usar el ratón para activar. La base esta hecha, subi un video a youtube el enlace es este:
EA1EVS Roberto 73
EA1KE
#169438  - 16 noviembre, 2011 09:08
Muy interesante Roberto...si señor...
Gracias!!!
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
#169468  - 16 noviembre, 2011 10:14
Roberto,
me suena que eso se hacía con un Griffin powermate. Pero se puede hacer enreding con un ratón viejo, sacándole los entresijos para hacer uno o usar un motor paso a paso para que tenga más consistencia mecánica...
Esto si solo quieres subir y bajar en la banda...
EB5AGV
#169473  - 16 noviembre, 2011 19:30
Entiendo la finalidad científico-técnica del invento :) ... pero por si alguien quiere algo ya hecho y muy interesante:
PowerSDR-UI - Interface DJ para SDR
Tengo una consola de ésas y la versatilidad que da es increíble :ohmy:
Hay un Yahoogroup dedicado a ese interface:
PowerSDR-UI - Yahoogroup
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1EVS
#169522  - 17 noviembre, 2011 10:34
Gracias, por las aportaciones, Jose ya había visto lo de la mesa de mezclas, que es interesante, támbien hay otro colega que coje el cat de otro equipo y lo usa de VFO para el flex, pero hay funciones interesantes para mi que no puedes hacer ni con el equipo ni con la mesa de mezclas, como el balancear cada canal de audio por separado, que esta muy bién para trabajar en split en los pile up.
Mi idea es desarrollar un circuito barato, ya que me parece una pasada lo que cobran por un encoder y 4 botones, que es lo que trae los mandos más baratos comerciales. Y como ves en el video lo tengo hecho con 10€ en componentes tirando de largo, y si lo puedo hacer yo, no voy a pasar por caja.
73 Roberto
#169439  - 17 noviembre, 2011 11:02
Hola, Roberto yo tambien ando mirando como hacer algo, en este caso para usar con mi HPSDR, que a fin de cuentas usa como software el PowerSDR.
EA1EVS
#169589  - 17 noviembre, 2011 13:49
Lo que tengo hecho es una rutina que lee un encoder y un teclado, y envia por el puerto RS-232 a un COM del ordenador comandos CAT, con el VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR, redirecciono el com a los virtuales que usa el Power SDR, en realidad creo que funcionaria con cualquier equipo que tenga CAT, pero no lo comprobe, en cuanto los comandos CAT se le puede meter cualquiera, me refiero a los de PowerSDR, kenwood o el que use tu kit, que no se los que son.
La base es un PIC 16F877 ( 3 euros), cuando tenga un poco de tiempo diseñare una pequeña placa para una primera versión al estilo de la comercial, encoder y botonera, si estas interesado ya te ire mandando información.
Saludos 73 Roberto.
EA1EVS
#169612  - 19 diciembre, 2011 18:06
El proyecto sigue en marcha, afinado el encoder para los VFO´s, incluida una botonera de 16 pulsadores (4 filas x 4 columnas) y el envio por el puerto serie de los comandos CAT, me falta ponerme con los potenciometros de volumen, balance y canales. Aun no tengo claro si sera mejor el usar encoders y botones para selecionar la función para no recargar mucho el mando. Felices fiestas a todos.
73 EA1EVS, Roberto.
EA1GAR
#169440  - 19 diciembre, 2011 19:19
Hola Roberto, eso si que es un mando, jejeje. cuando lo tengas acabado seguro que te quedará fantastico!!!. Saludos.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#169441  - 20 diciembre, 2011 11:10
Buenos dias, Roberto luego te envio un privado, para comentar una cosilla, ya que yo tambien ando liado con algo similar.
EA1EVS
#173622  - 27 enero, 2012 10:34
Software ya salio de la fase de las versiones beta, funciona sin cuelges, con una comunicación fluida entre el mando y el equipo, se pasa a montar el primer prototipo en PCB.
EA1EVS
#177885  - 21 febrero, 2012 10:16
Diseñado el PCB y montado el prototipo por Jose Manuel EA1KU. En fase de test y depuración.
73 Saludos
EA1KE
#169442  - 21 febrero, 2012 12:18
Si señor....todo en uno...jejeje
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA1EVS
#180328  - 4 junio, 2012 20:46
Al final doy la versión 1.0 para flex y para la version 1.1 de I/Q por acabada, el aspecto es algo como esto, el funcionamiento, depende de la calidad del encoder que le pongas, con uno mecánico si giras muy rápido pierde precisión.
Programe cada uno de los 16 botones, con las funciones que yo más uso; banda, tune,filtros, step + -,multirx, split, AB y 4 memorias para CW después del verano me pondre con los potenciómetros, si hay tiempo y ganas.
El aspecto es el siguiente.
EB5BXK
#169443  - 4 junio, 2012 21:03
Muy bueno!! :laugh: Yo también tengo un teclado numérico de un viejo teléfono. Desde luego sería un puntazo poder adaptar un mando como ese a cualquier emisora!
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA1EVS
#192256  - 4 junio, 2012 21:11
Gracias Mario, si se puede adaptar a cualquier emisora que admita comandos CAT, en este caso flex toma la de Kenwood con alguna modificación, cuando tenga tiempo, preparo la info y la subo a un blog o la mando a la revista.
73 EA1EVS, Roberto
EA1KE
#169444  - 5 junio, 2012 07:23
Mario..vente para aquí, que entre rober y tú..vais a desmontar media telefonía móvil...jejejeje
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EB5BXK
#169445  - 5 junio, 2012 07:48
JA,JA,..!!! :laugh: Gracias Cesar!! Pues no te creas que no tengo ganas de hacer un viajecito de para allí arriba, pero ya sabes el trasto que me agencié en noviembre. Mira como los tengo ya a los dos:
Al pequeño si que le gustan los teclados y demás cacharros del cuarto de radio (además de figuritas, cables, mandos, micros,...) especialmente si caen al suelo y hacen ruido 😆
Bueno, os dejo que ya he desviado bastante el hilo.
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA1GAR
#169446  - 5 junio, 2012 15:25
Hola Roberto, fantástico el proyecto, Yo he intentado adaptar un ratón de ordenador, pero no ha quedado muy fino, te cuento, le he puesto un encoder optico de 128 pulsos y lo que ocurre es que si giro rápido el Mando de VFO parece que el equipo no responde lo suficientemente rapido y cuando llego a la señal que veo en pantalla y paro, esta se pasa de largo, jajaja, si hago lo mismo, pero manejando la frecuencia del HamRadio deluxe y este que maneje el Power SDR no hay problema, por lo que interpreto que si quiero manejar correctamente el PowerSDR tiene que ser a través de CAT y esto no creo que se pueda hacer con el ratón... ¿que opinas? Si giro el Dial lentamente, no hay problema, pero tengo los dedos muy rápidos, jejeje. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1EVS
#192364  - 5 junio, 2012 20:47
Gracias Victor, yo tengo puesto un encoder mecánico de los baratos 3€, y lo que noto es que hay veces que da saltos de 2 en 2 por cada step que tengas puesto en lugar de uno en uno, Jose Manuel, EA1KU tiene montado el mismo mando con la versioón I/Q y tenia la intención de adaptar un encoder óptico de un ratón, cuando lo haga te comento como va.
Si le das muy rápido con el mio no notas nada, así y todo te subo un video al canal para que juzges tu mismo, como puedo selecionar el step, con el mando grande para mí da un funcionamiento aceptable. Prueba a poner un mando grande para que tenga una menor velocidad angular. Saludos
