Malla de gallinero
Malla de gallinero
EA4GJT
#21553  - 18 septiembre, 2012 18:37
Tengo una pregunta....en un futuro +- proximo (depende de la crisis) quiero cambiar mi antena vertical EC0 AVT4 que como es mi primera antena y no tengo con que comparar me esta haciendo muy feliz sobre todo cuando me contestan desde SriLanka o Brasil y ademas me escuchan a m ¡¡¡¡ ....lo siento esto me ha enganchado ....
Bueno al lio que me he desviado...os he leido que para las verticales Butternut, Cushcraft y similares funciona muy bien poner como cotraantena una malla de gallinero en el suelo d 3*3, 3*2 etc....la pregunta es yo la tendria que poner en una jardinera que mide 18 mts por 1,20 de ancho...seria posible aunque uno de los lados no llegue a dos metros? es cuestión de metros cuadrados cubiertos, independientemente de la medida de los lados?
Alguna recomendacion de antena vertical para el futuro en la que pueda utilizar esta malla de gallinero y que me permita disfrutar mas de mis hasta ahora modestas pero muy gratificantes qsos?
Jesús
EA4FRR
#201812  - 20 septiembre, 2012 07:20
Buenas Jesús, para una instalación como la tuya no creo que una antena butternut o vertical sin radiales sea lo más apropiado. El rendimiento de las antenas verticales dependen del plano de tierra que tengan, y a este tipo de antenas le tienes poner radiales o malla de gallinero o ambas cosas si quieres que te rinda decentemente. El problema, y aquí es donde está tu restricción, es que la antena la tienes sobre un mástil de 6 metros, es decir, a 6 metros sobre el suelo, por lo que en estos casos deber irte o a una vertical con radiales incorporados tipo Cushcraft R8, o un dipolo, ya sea rígido o de hilo.
Las antenas que les tienes que meter tu el plano de tierra se montan casi a ras del tejado. Mira este vídeo del montaje de una butternut para que veas el típico montaje de este tipo de antenas verticales:
Si no es cierto lo que he expuesto, que me rectifiquen por favor los más entendidos...
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
#201972  - 20 septiembre, 2012 12:30
Ahora mismo no me acuerdo, pero hay un colega que comentó en este foro y en su página tiene los resultados de una comparativa de su antenas vertical con tela de gallinero y con radiales.
Con radiales (sintonizados) es mejor.
EA4GJT
#201813  - 20 septiembre, 2012 17:59
Gracias de nuevo
Jesús
#201814  - 21 septiembre, 2012 10:33
Mira esta información:
http://www.palotes.com/node/1147
http://www.ea7eu.com/node/28
EA4GJT
#201815  - 21 septiembre, 2012 10:55
Muy interesante
Gracias Maximo
Jesús
EA6RF
#201816  - 23 septiembre, 2012 04:29
Bien, leído todo yo tengo una butternut concretamente la hf9v aunque la tengo en el campo le tengo puesto el mallazo de 3x3 mas un radial que es un hilo largo que cerca toda mi finca y puedo asegurar que esa antena hasta 40 mts va de cine.
No obstante para 80 y 160 mts hay muy poco margen (ancho. De banda)
Yo con el kit tbr de 160mts tengo trabajado z33 pero me costo sudor y lágrimas.
Ha una opcion de montaje con los radiales en alto dicen que va de fábula pero yo no lo he probado.
consiste en 2tubos de aluminio de una medida en concreto en forma de cruz y en los extremos a unos 3 cm se le hace unos agujeros que pase el radial a montar,una vez montado queda un cuadro y esto es el montaje elevado con la butternut salu2
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
144/432/1'2/2'3/10Ghz
