Maldita vertical...
Maldita vertical...
EA3HVE
#34472  - 1 abril, 2017 19:49
Saludos a todos!
Necesito vuestra ayuda... os cuento:
Tengo hace 3 años una antena vertical AlfaEco, esta concretamente: http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/AE-7Vpro_10-12-15-17-20-40-80/AE-7Vpro.htm
Mas allá de recomendaros encarecidamente que no valoréis comprar esta antena, os cuento:
Desde al poco de instalarla la antena muestra problemas de transmisión se señal. Básicamente se comporta como un palo de escoba. Eso marca el medidor de SWR. Recibe sin problemas, pero al momento de transmitir, imposible.
Hablé con la fábrica y me mandaron la sustitución de los trombones paralelos a la bobina principal ya que me dijeron que el aluminio de esa antena se sulfataba e impedía la tx de la señal, al principio muy bien, volvía a tener una antena, pero apenas a la semana volvíamos a la carga con el tema.
Creo, ya por descarte que no por otra cosa, que se trata de que el aluminio se sulfata e impide la tx, por eso me gustaría saber que me recomendáis hacer: la lijo? La "lavo" con algún producto?,... me encantaría tirarla, pero de momento no puedo valorar esa opción...
Muchas gracias a todos!
EA2DR
#308964  - 1 abril, 2017 21:47
Si se sulfata el aluminio, cubrirlo para que no entre aire, o si se sulfata por conexion con cobre (por ejemplo), prueba a intercalar unas arandelas de laton entre aluminio y cobre (y despues cubrelo).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1EF
#308969  - 1 abril, 2017 22:03
alguna foto o mas detalles ayudarían a buscar soluciones
EA3HVE
#308965  - 2 abril, 2017 04:55
En cuanto salga el sol me subo al tejado! Graciass
EA1BAB
#308966  - 2 abril, 2017 09:20
El aluminio se oxida y deja de ser conductor, limpia las zonas de contacto con un scotch, lo montas, luego lo proteges y listo.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA1I
 EA1I
#308978  - 2 abril, 2017 13:11
ademas de todo eso, un poco de grasa de grafito en todas las uniones no vendria mal.
Para proteccion de los empalmes, primero cinta autosoldable de calidad, por ejemplo:
https://www.manomano.es/cintas-adhesivas-varias/cinta-autovulcanizable-19-mm-9-m-673176
y encima de esta cinta 3M 33+
http://3mcollision.com/es/cinta-electrica-de-vinilo-super-33-plus-de-scotch-06130.html
Tambien podrias paltearte el darle una limpieza con estropajo despues barniz
https://www.manomano.es/pinturas-antioxidantes-y-de-fondo-para-metal/barniz-pmetales-inco04b-250-1892664
Con todo esto si el problema es del aluminio y haces bien el trabajo te queda el problema solucionado para siempre.
EA3NN
#308967  - 2 abril, 2017 16:27
Igualmente no entiendo que se sulfate el aluminio tan rapidamente, yo vivo a 4km de la playa, la veo desde casa, humedades, etc.... y mis antenas llevan mas de 10 años en la torre y ni 1 gramo de sulfatamiento en el aluminio, ahora........en el cobre es otra cosa, en el cobre si.
La solucion fue grasa, grasa normal, pero ensuciaba muchisimo, y a los 2 años lo quite y conoci a la amiga CINTA VULCANIZABLE, un monumento le hacia al inventor, se acabaron todos los problemas con esta cinta, y 8 años despues ni un solo fallo.
EA3NN Dany.
PD: si es el aluminio, un baño de esmalte en spray o alguna solución para toda la antena, porque si es así, sera un no parar......
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA3FUE
#308968  - 2 abril, 2017 18:31
Buenas tardes , comentarte que tengo un modelo anterior a la tuya y que también cubre los 50 mhz.
Yo me encontré que con el viento se me aflojaron los espárragos que sujetan los dos laterales o trombones
de las bobinas de 40 y 80 metros.
Tendrías que apretarlos bien incluso poner arandelas de acero inoxidable si no lleva de origen o tuercas de acero inoxidable ( me parece que ya lo son)
Sanear las uniones internas de los tubos y la pieza interna que hace de acople entre tubos del mismo diámetro, va unida por tornillo con embra anti aflojamiento (llueve barro y se pone entre las ranuras de unión y penetra dentro ).
Otra cosa muy importante la masa del cable coaxial tiene la unión pieza de tipo latón con un tornillo que estrangula en la base de los abarcónes i a su vez a un montón de hilos de diferentes medidas de las bandas , supongo que los tienes para tener una buena masa para recibir y a su vez emitir , pues está unida ala malla del cable coaxial ( se sulfata y no lo vemos le das con limpiador de contactos o lo desmontas y lo saneas agua y jabón y no lo cortes este cable tiene una medida APRX de 1,8 metros ,para compensar los ohms es cable de 75 ohms rg 59) y por último limpiar la unión pl de la conexión del cable que te viene del cuarto y este pl y que tenga buena conexión i encintarlos con cinta vulcanizada para que no entre agua. El vivo que va al tubo vertical esta estañado o plateado y unido con tornillo inoxidable este no da problemas.
Las antenas se tendrían que revisar y sanear cada 2 años sobre todo si hay mucho viento fuerte y lluvia de fango , polución azufre o polen.
Espero que te sea de ayuda
Josep EA3FUE
