Mala recepción en M...
Mala recepción en Morgain
EA4GJG
#27132  - 28 febrero, 2014 14:09
Hola amigos/as.
Tengo puesta una morgain 40/80 a unos 6 metros la punta en una azotea de un 6º piso y despejado, funcionando en TX perfectamente, pero sorda en 80 como una tapia en 40 al 100% tanto TX como RX.
¿Cual puede ser el problema?
EA6XD
#246754  - 1 marzo, 2014 13:05
Hola lo siento, no se como te llamas.
Con los datos que pones es imposible saber cual es el problema, pero sinceramente, para mi no tiene ni pies ni cabeza, nunca me he encontrado con un caso parecido al tuyo ni por asomo, no se, me esfuerzo pero nada, se escapa de toda lógica.
Pásale el analizador y pasa datos, a lo mejor averiguamos algo y si no tienes analizador pon la curva de ROE de las dos bandas que tienes y frecuencia de mínima ROE en las dos bandas, a ver si así te podemos echar una mano, pero en principio por los problemas que describres no se que decirte.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3FUE
#246829  - 1 marzo, 2014 18:33
Buenas tardes.
¿te a funcionado bien hasta ahora desde el primer dia?
¿desde cuando no te funciona correctamente? temporal, viento, lluvia... etc.
¿Utilizas Acoplador?
si es asi, que no tengas la bobina de sintonia fuera de sintonia o el conmutador en posicion fuera de los 80 metros.
1 º repasa los puentes de la antena, conexiones. que no se hayan soltado algun puente y solo actua en 40 metros.
un saludo
Josep
#246857  - 2 marzo, 2014 00:27
Los casos en que he visto que una antena funciona en TX y no en RX siempre han sido por un mal contacto, normalmente en un relé, pero alguna vez en un conector de antena.
EA4GJG
#246901  - 2 marzo, 2014 13:15
Muy buenas, he subido al tejado y tenia uno de los puentes de 80 pegando con el cable del centro, aunque es cobre aislado, es posible que me hiciera la faena. He soldado unos puentes nuevos con cable rígido para mantener una separación más apropiada en forma de puente rectangular, también ya la he tensado un poco más, y por supuesto he revisado el Pl del Balun. Ahora a esperar a que la propa sea aceptable y veré que pasa.
LA ROE en 3.674 la tengo en 1:5 es lo mas bajo que tengo con el ajuste en 80, en 40 en 7100 1:5, creo que es aceptable.
Gracias a todos y cualquier sugerencia será bien aceptada.
EA6XD
#246926  - 2 marzo, 2014 15:24
Una ROE de 1,5 en las dos bandas es una buena ROE, ahora que sabes que funciona pues no la toques, comprueba recepción en las dos bandas y nos dices si ha mejorado en 80.
Lo del puente de 80 no creo que sea el problema, piensa que si está aislado no hace contacto eléctrico, ahora, "por si acaso" mejor que no se toquen.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA4GJG
#246937  - 7 marzo, 2014 11:17
Muy buenas, creo que el verdadero problema es la altura, he mirado los PL´s y los terminales en el Balun, y no encuentro nada raro ( o eso creo ).
Gracias 73.
EA6XD
#247294  - 7 marzo, 2014 17:21
Aunque la altura puede influir en más o menos que la recepción sea mejor o peor pues busca en otra cosa el problema de que en 80 esté sorda, una MORGAIN, o cualquier otra antena tipo dipolo incluso a ras de suelo tiene recepción en 80m, obviamente a 8m siempre recibirás más que a ras de suelo, pero afirmar que está sorda en 80m por tenerla a 8m del suelo es solo tirar una piedra por tirarla, hazme caso, el problema no es la altura, es otro.
La más extrema que he instalado es una a solo 2m de altura en el centro y a 20cm del suelo en las puntas, la ROE estaba sobre 2,7 en 80 y a 2,0 en 40m, pero era porque el analizador ya me avisaba de que la impedancia de la antena era baja, obviamente por su cercanía al suelo, pero la recepción en las dos bandas era aceptable, la transmisión tiraba a NVIS por un tubo, pero de sorda nada de nada.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA4GJG
#247321  - 17 marzo, 2014 09:50
Buenas de nuevo, este finde he bajado la Morgain completamente para repasar punto por punto, he puesto un carga de 50 Hom, en el extremo del Pl del equipo para comprobar la continuidad desde el BALUN. Mi sorpresa ha sido tremenda, no tenia continuidad. Tenia suelto un hilo dentro del BALUN, lo he desmontado como buena mente he podido y lo he reparado. Curiosamente me han subido las estacionarias, pero dentro de un buen margen, ahora, a realizar escuchas y contactos en 80 para realmente ver si por fin queda resuelto el problema.
Muchas gracias por las aportaciones que realmente me has sido de gran utilidad.
EA6XD
#248011  - 17 marzo, 2014 10:21
Me alegro mucho por ti, no tenía ninguna lógica que estuviera sorda, menos mal que as encontrado el problema en el Bálun.
Referente a lo de que te ha subido la ROE pues es obvio que tiene que ser así, piensa que si solo tenías un ramal conectado al Bálun y te faltaba media antena física, pero el coaxial te hacía de la otra mitad que te faltaba y debía dar la coincidencia que su longitud cuadraba con algún múltiplo en 7 MHz, pero ya es hilar fino, estoy seguro que si volvieras a desconectar el ramal y cambiaras la longitud del coaxial la ROE sería muy diferente.
Hay antenas verticales de 27 MHz y supongo que para otras bandas también las hay pero no las conozco y que NO llevan radiales y que se ajustan con la longitud del coaxial a mínima ROE, el sistema funciona, pero para nada lo recomiendo ya que te lleva mucha RF al Shack a través del coaxial y el ajuste es muy crítico, me regalaron una de estas y terminé hablando solo sin poder ajustarla bien.
Lo que si deberías intentar es ajustar la MORGAIN con los puentes y luego ajustar la apertura de los brazos para una mínima ROE, te puedo asegurar que se puede dejar a una mínima ROE con un poco de paciencia.
Ya nos informarás de tus pruebas.
73...
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA4GJG
#248014  - 15 abril, 2014 06:56
Hola de nuevo.
Este finde por fin he subido las puntas de la Morgain y ayer día 14 por la noche tuve la prueba de fuego, ya que participo como otorgante en el X Trofeo cuna de Cervantes.
Cierto es que al subir las puntas a 4 mts del suelo he ganado recepción y ya el acoplador ni lo uso, pero sigo sin tener la misma recepción que el resto de otorgantes de mi zona.
¿Puede influir mucho la recepción en 80 por los metros de bajada de RG213U? ¿Puede ser por el tipo de cable (Marca)? tengo unos 27mts de bajada.
EA7AJH
#250349  - 15 abril, 2014 07:34
Hola ea4gjg
Seguro que has comprobado el receptor en 80 m. y tiene la misma sensibilidad que en 40 m. Yo me aseguraria.
Jose Antonio ea7ajh
EA4GJG
#250352  - 15 abril, 2014 10:45
Hola EA7AJH, realicé el concurso con dos equipo puestos a la morgain con un conmutador.
Un Kenwood 870S y un yaesu FT897, con el Kenwood tengo una mejor recepción, pero no para tirar cohetes.
En 40 ambas de maravilla.
EA5CCY
#250367  - 16 abril, 2014 04:29
Yo he tenido la Morgain funcionando mas de 2 años y en 40 metros es un cañón. Pero no puedo decir lo mismo en 80 metros, mas bien es un poco de compromiso o funciona como un dipolo de 40/80 con bobinas todo lo mas. Para salir por la peninsula va bien pero en DX se te quedará corta.
A mi el dipolo de media onda para 80 metros me funciona mejor en esa banda que la Morgain 40/80, por lo que si el resto de colegas de tu zona están con dipolos para 80 metros recibirán y transmitirán mejor que tu con la Morgain 40/80. Con esto no quiero decir que en 80 vaya mal, pero su rendimiento en realidad es en la banda de 40 metros.
73 de EA5CCY - Pedro
