La hoja de características te dice que el transistor original, junto al BD 650 y otros, trabaja en salidas de audiofrecuencia en "push-pull", y este tipo de circuitos siempre incorporan un NPN y un PNP, ya que cada uno conduce solamente en una mitad del ciclo. Luego si el original es NPN, su "equivalente" en circuitos push-pull es PNP. Las mismas características, pero con la polaridad invertida.
Saludos!
Juan
EA5BLP
EB3JT escribió:JOD..ER... pues es cierto... vaya KK de tabla de características que me miré...Aquí en ningún sitio dice que el BD650 sea PNP, ha sido una cagada mía pero mirar lo miré aunque veo que no bien del todo
El datasheet de Siemens no es muy claro. Mejor este:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXustxr.pdf
EA5BLP escribió:La hoja de características te dice que el transistor original, junto al BD 650 y otros, trabaja en salidas de audiofrecuencia en "push-pull", y este tipo de circuitos siempre incorporan un NPN y un PNP, ya que cada uno conduce solamente en una mitad del ciclo. Luego si el original es NPN, su "equivalente" en circuitos push-pull es PNP. Las mismas características, pero con la polaridad invertida.
Saludos!
Completamente de acuerdo si cambias la palabra equivalente por complementario.
Equivalente es que se puede substituir uno por otro, cosa que no ocurre entre un PNP y un NPN.
73!
Exactamente Miguel Ángel. La palabra justa es "complementario". Si he seguido correctamente el hilo, ahora el transistor debe estar en corte y por lo tanto no conduce.
La tensión entre colector y emisor debe ser máxima, y el transistor debe estar frío.
Juan
EA5BLP
Hola Juan, te aseguro que no desmonto la emisora paramirar si está frio o no jejeje... sólo espero que no les esté dando más voltaje al cátodo de la nominal y se me fría el cátodo...
73 de Jordi. EB3JT
Locators: JN01ui
