LUZ DE LA PANTALLA ...
LUZ DE LA PANTALLA DEL ICOM 7400
EA7ZC
#12106  - 4 noviembre, 2010 14:42
Hola saludos :
esta mañana al enchufar dicho equipo se me a quedado sin luz en la pantalla se ven los numeros pero no tengo luz
a alguien le a pasado esto ?' y se le a pasado y se lo habeis cambiado vosotros me podriais decir si es muy dificil para poderlo hacer ??
ya que mandarla para esta reparacion creo que seria un poco costoso
un saludo y gracias anticipadas
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA3GUG
#124423  - 4 noviembre, 2010 18:52
A mí no me ha pasado, pero aquí puedes encontrar la solución, después de haber probado que no es la lámpara:
http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-746pro.htm
Parece ser que el problema es del transistor Q302 2SB1201 PNP que no tiene espacio para enfriarse y casca.
Propone sustituirlo por un BD650, o por otro igual comprobando corriente y voltaje.
EA3GUG - David - Mataró
EA7KY
#124458  - 4 noviembre, 2010 23:56
Efectivamente, es un fallo que viene desdelos primeros 746's, al parecer tambien lo arrastran los 7400's, la solución es la que te proponen en el enlace del post anterior, y en adelante procura no reducirle la iluminación y nunca mas se romperá.Saludos.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA7ZC
#124424  - 5 noviembre, 2010 01:48
Ok muchas gracias a los dos
ya le e dado un vistazo a la pagina habra que echarle un ojo haber que vemos y mirar si podemos hacer esa modificacion , por que con lo poco que veo y sin luz madre mia
un saludo
paco
ea7zc@movistar.es
EA3EJ
#124425  - 7 noviembre, 2010 14:42
Hola Paco,efectivamente como ya te han comentado es fallo del famoso transistor,por poco dinero tu mismo puedes solucionar el problema siempre que no sea culpa de la lámpara,cosa que dudo.
A mi lo que me pasó fué que me parpadeaba la luz de la pantalla y al sustituir el transistor se ácabó el problema,en este caso el equipo era un Icom 746.
Es un poco laborioso ya que tienes que desmontar el panel frontal pero con paciencia no es complicado.
Aún guardo alguna foto de cuando desmonté el panel y de la caja metálica con el transistor ya sustituido por si te puede servir.
Saludos y ya nos dirás.
EA7ZC
#124426  - 7 noviembre, 2010 17:33
Hola Carlos gracias
como no si es posible haber si me las puedes mandar que les eche un viztazo haber si lo puedo reparar
el mio empezo fallando de vez en cuiando al encenderlo pero la final ya a acabado por apagarse del todo
mi correo es :
ea7hmd@ure.es
un saludo y gracias
paco
ea7zc@movistar.es
EA7ZC
#124427  - 7 noviembre, 2010 22:29
Hola de nuevo
me podriais decir donde poder comprar online componentes electronicos para poder comprar el BD650 ??
un saludo
paco
ea7zc@movistar.es
EB1EDT
#124428  - 7 noviembre, 2010 22:40
a Mi me pasa lo mismo con un 746, de momento tras unos segundos se enciende (a ver lo que dura) cuando no se encienda pues habrá que "meterle" mano. 73
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EA5EGQ
#124429  - 8 noviembre, 2010 08:56
Aquí mismo:
http://www.dieltron.com/catalogsearch/result/?q=BD650+
José Payá
EC6TR
#124479  - 9 noviembre, 2010 00:56
A ver que me quede claro. El transistor no casca por tener la luz al 100%, entonces falla por: A) ¿Reducir la iluminación al mínimo o B ) ¿El tráfico de aumentar o reducir la iluminación?
En mi caso yo la tengo al mínimo, de hecho cuando lo pongo en marcha se produce un aumento repentino de la iluminación que desaparece enseguida y luego aparecen los datos en la pantalla.
Miedo me da esto. jur jur
Correción. He encontrado la respuesta
If I talk about underestimating of cooling areas, there is another place in IC 74X, regulation transistor of display light converter. So lower display light intensity user set, so higher heat is produced by regulating transistor. Due absolutely minimal cooling area, on which is this SMD power transistor soldered, very soon came to “baking” of
this transistor.
lo que quiere decir, en pocos palabros: La luz del display al mínimo, que si se pone al máximo es cuando vienen los problemas de disipación de temperatura en el transistor que está metido en un espacio reducido para el calor que genera, y entonces es cuando se cocina y se peta.
O sea, que lo de EA7KY debe ser interpretado de modo inverso, bajar la luz en lugar de subirla. Si no, ¿De qué me ha durado a mi un 746 mas de 2 años efectivos de funcionamiento con la luz intacta?
Fuente: http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-746pro.htm La misma de EA3GUG
EA7EE
#124849  - 9 noviembre, 2010 08:18
Lo has entendido justo al revés.
EA7KY lo ha dicho correctamente, iluminación al máximo y el transistor no se romperá.
EA7EE
EA7KY
#124430  - 9 noviembre, 2010 10:09
El transistor tiene la función de reducir el voltaje que le llega a la lampara, con el tiempo de hacer ese esfuerzo llega a romper, si dejamos la luz al maximo, el transistor no trabaja y a no trabajar no se rompe.
EA7KY Julio Maleno
EC6TR
#124431  - 10 noviembre, 2010 17:11
Pues estais en lo cierto, acabo de releer el pasaje de OK1DNH y viene a decir eso, es lo que pasa cuando se confunden palabras que tienen distintos significados dependiendo de cuando se escriban, y ademas en inglés.
Saludos :)
EA7ZC
#124432  - 10 noviembre, 2010 19:11
Hola saludos de nuevo
gracaias a todos ya la tengo reparada e cambiado el transistor y a correr de nuevo saludos a todos
paco
ea7zc@movistar.es
EB3JT
#124433  - 28 enero, 2012 16:53
En la repación del transistor fallido la sustitución fue por un BD-650 tal y como se muestra en la web "http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-746pro.htm" ????
Muchas gracias...
73 de Jordi.
EB3JT
EA7ZC
#124434  - 29 enero, 2012 21:30
Hola jordi
si el cambio fue por un BD - 650 como pone en la web al dia de hoy sigue funcionando perfectamente
un saludo
paco
ea7zc@movistar.es
EB3JT
#178269  - 2 febrero, 2012 16:40
CUGABUNGA !!! Ya me rula el diplay... acabo de hacer la reparación y funcionando al 100% con un BD-649 (el 650 no lo encontré en la tienda)... son dos transistores equivalentes, pero ahora tengo un pequeño problema que no se si me lo hace a mi sólo o o vosotros también y es que no puedo regular la intensidad de la luz, creo que está a piñon fijo al 100% (por más que en el menú baje al 0, no me hace caso)...
La fotica de mi modificación...
Saludos y gracias a todos...
EA4EOZ
#178699  - 2 febrero, 2012 17:39
EL BD650 en un darlington PNP, mientras que el BD649 es un NPN, a si que de equivalentes tienen poco.
Y digo yo... Entre tener el display al 100% de brillo, y puentear colector-emisor en el transistor quemado, no hay ninguna diferencia, ¿verdad?
EA1GAR
#124435  - 2 febrero, 2012 17:53
Tambien me falló en su dia la luz de la pantalla del 756... en mi caso el transistor simplemente se desoldó, así que se lo he vuelto a colocar y espero que dure otros 14 años...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB3JT
#178708  - 2 febrero, 2012 20:09
JOD..ER... pues es cierto... vaya KK de tabla de características que me miré...
Aquí en ningún sitio dice que el BD650 sea PNP, ha sido una cagada mía pero mirar lo miré aunque veo que no bien del todo :(
Ahora una pregunta, si se dice que para no quemarse otra vez el transistor aunque este es mucho más potente que el otro, lo mejor es dejar al 100% la luz, así que supongo que si lo dejo así como está no se chamuscará nuca más
y tampoco se quemará la luz ya que según la instalación he hecho un corto entre colector-emisor
