Los Acopladores Aut...
[Resuelto] Los Acopladores Automáticos
EB2GEV
#325437  - 31 julio, 2018 13:36
Supongamos que se instala un Dipolo de Media Onda calculado para la Banda de 40 metros. Supongamos que lo alimentamos con un Acoplador Automático LDG, como por ejemplo el IT-100. La duda o pregunta es la siguiente: Dado que dicho Acoplador funciona de 1,8 a 54 MHz y acopla entre 4 y 800 Ohmios ¿Podra acoplar la antena citada anteriormente para todas las Bandas de Radioaficionado comprendidas entre los límites de 3,5 y 54 MHz.?
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
EA3FNM
#325444  - 31 julio, 2018 15:51
Dependerá de lo desajustada que esté.
Yo tengo un AT100ProII que he usado con diferentes G5RV sin problemas e incluso por error me ha asjutado la X200 😛
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#325456  - 31 julio, 2018 19:10
Generalmente cuando se quieren cubrir muchas bandas se suele usar una antena que no resuene en ninguna de las bandas (que se encuentran ligadas armónicamente). De esta forma, las impedancias no son muy elevadas y el acoplador puede con ello, aunque el rendimiento no sea óptimo, como en el caso de una antena resonante.
En el caso de una antena de 40 metros, con un brazo de 1/4 de longitud de onda, en 20 metros se convierte en 1/2 de longitud de onda (como si fuera una antena de media onda alimentada por un extremo o EFHW en inglés). Su impedancia se dispara por encima de los 2000 ohmios y, normalmente, el acoplador no puede con ella.
Pero en 15, el brazo de 1/4 de onda se convierte en un brazo de 3/4 de onda, por lo que será resonante y tendrá baja impedancia.
Todo es cuestión de probar y aprender.
EB2GEV, EA5GKA y EA5YN reaccionaron
EB2GEV
#325479  - 1 agosto, 2018 12:59
Respondido por: EA2SN
Jon, me ha parecido muy interesante el párrafo anterior, yo no lo sabía. O sea que un dipolo de longitud total 18,48 metros (dos ramas de 9,24 metros) sería bueno para funcionar en todas las Bandas de 3,5 a 70 MHz para los sectores de SSB con un acoplador, según mis cálculos, ya que creo que no resuena en ninguna. ¿Es así tal y como yo lo he entendido?. Hay que ver lo que se puede aprender con los Foros.
#325583  - 3 agosto, 2018 09:41
Yo hice el comentario al hilo de lo publicado por G3YNH:
http://g3ynh.info/atu/sgc230.html
en el que usaba dos ramas de 17 metros separadas en el punto de alimentación 1 metro.
(Por cierto, lectura obligada para quien quiera saber cómo funcionan estos acopladores
remotos)
La idea de la "no resonancia" es por lo que se usan las verticales de 13 metros (43 pies)
que, con un acoplador en su base, se pueden hacer funcionar entre 80 y 10. Aunque hay
otras medidas "mágicas", mayores y menores a esta. Revisa en el foro, donde se publicó
una tabla de estas medidas.
EA6XD
#325619  - 3 agosto, 2018 19:34
Tambien se puede hacer un dipolo tipo EA4EO que es el mundialmente famoso COMUDIPOLO.
No es resonante en ninguna banda de las nuestras y "aparentemente" funciona bien casi sin acoplador, aunque es necesario usarlo.
Dependiendo de las bandas que quieras cubrir, supongo que de 80 a 10m, pues creo que tiene algo así como unos 35m de punta a punta y usa un Balun 6:1
Guillem - EA6-xD
EB2GEV
#325674  - 4 agosto, 2018 14:54
Muy bién:
Basándome en todo lo anterior he realizado una Tabla de las longitudes de hilo que no se deben de utilizar, calculada para el Valor Medio en cada banda del sector de SSB. Espero que no haya ningún error con la calculadora y que os guste. La tabla la adjunto en fichero PDF. Un saludo para todos.
EA8BUE
#325711  - 5 agosto, 2018 14:32
buenas yo hablo desde la experiencia que estoy viviendo yo tengo un dipolo windo corto 7/14  alimentado con un balum 4.1 no tengo espacio para mas y utilizo el yaesu FC757AT con un icom 706mk2g en las bandas de 10 a 40 este dipolo tendría que funcionar en 10-20-40 pues en 28 no hay forma lo deje por imposible pues no me queda otro remedio que acoplar al igual que en 21-18-24 que no es lo mejor claro que no pero me permite trabajar que me cuesta mas hacer un dx pues claro pero para los que vivimos en comunidad y con espacio reducido tampoco podemos quejarnos y en ft8 y en foras digitales el echo de tener unos watt de perdida no significa mucho
 saludos 73 Javier
