Loop antena con ali...
Loop antena con alimentación asimérica
EA3FNM
#326191  - 19 agosto, 2018 11:33
Buenos días a tod@s,
Tengo una duda que no he conseguido resolver. A ver si alguien me la puede aclarar.
Estoy contruyéndome una loop y buscando información de como fijar la antena he visto algunas fotos que la fijación está en el centro y la alimentación desplazada.
Lo he visto en antenas comerciales pero no he localizado información para el diseño de la mia. Esta fijación central me iríra de perlas para la antena pero no se como puede afectar a su funcionamiento, incluso tengo la pieza lista para soldar el soporte...
Alguien tiene algo de info o puede aclarármelo o como puede afectar en el funcionamiento de la antena.
Adjunto imágen
loop asimetrica
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4FJD
#326514  - 29 agosto, 2018 10:00
En la Inac eso va aislado. Lleva un manguito de goma gruesa y una abrazadera de fundición de unos 15 cm de largo, así que no creo conveniente el soldarlo. Ten en cuenta que es justo donde está el gamma, así que la rf será máxima en ese punto. En general, el aro debe ir completamente aislado de masa y/o de otros elementos metálicos. Yo las mías las hago con tubo PVC, atravesando el aro de arriba abajo. arriba el condensador centrado y abajo el aro de hertz de acople.
La asimetría en la Inac produce una cierta directividad,que no mucha pero se nota (la tengo puesta un pequeño rotor.)
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3FNM
#326560  - 30 agosto, 2018 08:26
Respondido por: EA4FJD
73,
Jose.
Muchas gracias Jose por tus respuestas.
Mi soporte es aislaado y uso el mismo metodo que la Inac a la espera de conseguir otro sistema mejor. Al.poner el gamma asimetrico el soporte está desplazado del eje y no queda equilibrada; por eso quiero usar otro metodo de anclaje como bridas de hidráulica cuando las encuentre.
Mi duda es sobre todo por la alimentacion simétrica con gamma, pros/cons que puede tener frente a la asimétrica y donde ponerla.....
La corriente y tensión se reparten en el aro y el punto de máxima tensión está en el condensador pero si es simétrica la masa del PL no está centrada en el aro y eso es lo que me genera ciertas dudas así como donde poner exactamente el gamma.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4FJD
#326563  - 30 agosto, 2018 08:48
Pues no me hago mucha idea..... podrías poner un dibujo de lo que quieres hacer?
EA4FJD
#326569  - 30 agosto, 2018 11:50
joer, ha salido la mitad del mensaje.
Decia:
que te comentaba lo del aislamiento porque como decías que tenías la pieza para soldar, entendí que ibas a soldar el soporte al aro. Ya veo que le has echado más de un ojo a la inac, jeje.
Lo del gamma asimétrico, ahi es donde me pierdo. qué lo quieres poner, a un lado, no centrado? buno, eso es lo que hace la inac, mas o menos.
Al desplazar el condensador, el gamma queda tambien descentrado, no? lo que pasa es que estéticamente  si está centrado, pero eléctricamente no.
Como todo, es cuestión de probar. Haz un loop con un cacho de coaxial y haz pruebas sobre él, a ver qué pasa.
No se si el Eznec o el Mmana son capaces de modelar un loop de aquesta guisa y sacar conclusiones.... a ver si nos echa una mano algún gurú del Eznec...
