LONGITUD CABLE COAX...
LONGITUD CABLE COAXIAL.
EA7PU
#327379  - 27 septiembre, 2018 22:06
He visto en la web, en este enlace:  https://www.qsl.net/xe3rlr/loop.htm que es importante la longitud del cable coaxial:  "2.- Antes de empezar a armar la antena debemos de ajustar nuestra linea de alimentación. " copiado de la web.
La fórmula ya la tenía, pero mi pregunta es la siguiente:
La longitud del coaxial para la frecuencia 14.200, según la fórmula (((300/Fr.) : 2))x Fv=L.coax sería 6,9718 para el RG 58 (Factor Velocidad 0,66).
La longitud del coaxial para la misma frecuencia, 14,200 pero con cable Aircell 7 (con Factor Velocidad 0,83) sería 8,767...
Podría dividirse este resultado entre 2?   sería una longitud idónea, con Aircell 7........ 4,3835????
Definiendo, ¿ si la longitud resultante es mayor de la que se necesita se puede dividir entre dos?
Gracias anticipadas.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#327384  - 28 septiembre, 2018 07:13
NO,no puedes, ya que deja de ser media onda,seria cuarto de onda cambiando la impedancia,la media onda refleja la impedancia y lo usa para el ajuste de la antena en el cuarto de radio,una vez ajustada la antena la bajada puede tener cualquier longitud,usa choque de rf en antena.y balun,si tienes la antena baja y el punto de alimentación al alcance de la mano pones allí el analizador de antenas y ajustas y te olvidas de longitudes de bajadas
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7PU
#327387  - 28 septiembre, 2018 10:02
Gracias Francisco. No habia caído en ello.
Bueno, la antena es una Delta loop para 14 Mhz y todavía no la he probado, ya que es para salidas al campo. En qth no cabe.
Gracias de nuevo
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1AWY
#327388  - 28 septiembre, 2018 10:11
Compré en Iberadio el analizador Rig Expert AA-55 y una de sus características es que puede sustraer el efecto de una linea de transmisión dada (conseguir mediante cálculos medir como si tuviéramos el analizador conectado directamente en la antena), a condición de hacer una calibración previa poniendo un circuito abierto, cortocircuitado y no recuerdo ahora si también una carga, en lugar de la antena.
Una vez hecho ésto, cada vez que queramos medir nuestra antena desde casa como si estuviéramos en la torre, basta con pulsar CAL en el analizador.
Puestos a pedir, me gustaría poder guardar con un nombre varias calibraciones, para distintas instalaciones (la mía, la de Pepe, ...), pero me conformo cun una, que ya me parece muy útil.
Aclaro que aún no lo he probado. No se si leí en las instrucciones de algún modelo anterior que podía hacerlo pero sólamente era válido en un rango de frecuencias próximo al de la calibración. Entiendo que en mi analizador ya lo hace para cualquier margen.
Javier Muriedas
